Piano di coperta - Attrezzature
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao a tutti,
per motivi di cedimenti causati da vecchiaia dell'attrezzatura, ho deciso di rimodernare il piano di coperta, approfittando dell'occasione per rinviare qualche manovra da piede d'albero in pozzetto.
Installerò, tra le altre, 10 stopper (3+2 a dritta e 3+2 a sinistra) e due winch self tailing per le scotte genoa (avanzando gli attuali Lewmar 43 in tuga per i bracci spi).
Il genoa è di 40 mq con scotte del 14 (mi pare). Le drizze e cordame vario vanno da 8 a 10 mm.
Vi domando:
Che stopper mi suggerite? Spinlock XTS o Antal V-Grip? Come costi e carichi sono più o meno in linea.
Che winches? Non riesco a trovare materiale per decidere tra Harken o Lewmar.
Grazie a chi mi saprà orientare meglio!
12-04-2010 23:20
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di Sebàstian
Ciao a tutti,
Vi domando:
1) Mi pare che in tuga si rinvii la scotta dello spi e non il braccio.
2) Winch Harken.
3) Stopper Spinlock.
Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
13-04-2010 00:24
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Concordo su tutte e tre le cose con il Mister
13-04-2010 00:40
Sebastian Offline
Probabilmente come dici tu viene meglio. E considerato che quelli sulla tuga sarebbero gli attuali 43 non self tailing, mi evito di dover mettere delle gallocce in più per strozzare il braccio.
Ottima dritta! Grazie
13-04-2010 00:42
Mr. Cinghia Offline
Consiglio un bozzellone ratchets o matic (insomma quelli con il cricco) per il rinvio a poppa della scotta dello spi. Con vento non troppo sostenuto il tailer puo' lavorare senza problemi anche solo di bozzello senza per forza avere uno sul winch di tuga a smadonnare. Wink
Con poca aria invece molli il cricco e regoli molto meglio.
Certo devi avere il braccino potente e il timoniere non deve andare a orzare alla dick of dog. Big GrinBig Grin
13-04-2010 01:17
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
la meccanica dei winch Harken è nettamente superiore ai Lewmar, non sono aggiornato sui prezzi.
gli stopper li ho avuti tutti e due e pur essendo ottimi entrambi mi sono trovato meglio con gli Antal.
13-04-2010 18:34
Sebastian Offline
Sugli stopper ho sentito in giro pareri discordi, e ora anche qui.
Chi dice Spinlock, chi Antal.
I prezzi sono più o meno simili, con favore della Antal.
Hanno carichi praticamente uguali.
La questione è se Antal V-Grip o Spinlock XTS.
13-04-2010 21:12
Federico LW Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2010 Online
Me la puoi spiegare questa cosa che la meccanica Harken sarebbe superiore a quella Lewmar? su cosa ti basi per dire una cosa del genere?
20-04-2010 17:21
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
'Me la puoi spiegare questa cosa che la meccanica Harken sarebbe superiore a quella Lewmar? su cosa ti basi per dire una cosa del genere?'
anche a me grazie
21-04-2010 17:34
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Strozzare il braccio ?! Spero tanto non in regata...42
Leo, mi sa che prima o poi devo venirmi a fare un giretto su Sebastian.
Tanto lo trovo facilmente, ci sono passato davanti una settimana fa, per uscire con i Caipi in testa allo stesso molo.Wink
Henry Ford
21-04-2010 18:08
Sebastian Offline
Te l'ho detto! Quando vuoi sei assolutamente il benvenuto!
Strozzare il braccio perché non avendo il self-tailing dopo i giri sul winch la cima finisce su uno strozzascotte (che ho chiamato galloccia, prima) di quelli antichi che sembrano gallocce ma stringono la scotta.
Perché? In regata il braccio lo tieni in mano?
21-04-2010 18:30
Klaus Offline
Tanto lo trovo facilmente, ci sono passato davanti una settimana fa, per uscire con il Caipi in testa allo stesso molo.Wink
Ovviamente si, perchè lo può chiedere chi sta alla scotta, perchè il timoniere potrebbe voler manovrare per qualsiasi motivo, persino abbattere rapidamente, perchè sia lascabile immediatamente per sicurezza.
Dimenticavo, con abbondanti giri sul winch, visto il carico...Wink
Henry Ford
21-04-2010 18:52
Sebastian Offline
A lascarlo ci si mettono 0,2 secondi anche se è strozzato!
Così ci vorrebbe comunque uno fisso al braccio ed uno alle drizze che molli il basso quando si quadra e lo recuperi quando lo si stralla.
In realtà è fattibilissimo!
Thanks.
21-04-2010 18:58
Klaus Offline
Thanks.
Per il caribasso puoi anche pensare di sdoppiare il circuito (unico) con due strozzatori ai lati della tuga, in modo che sia gestibile comunque da chi sta al braccio, se non hai chi lo può seguire.
Henry Ford
21-04-2010 19:43
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.133 22-04-2024 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 9.645 14-02-2024 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.131 31-01-2024 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 29.526 20-09-2023 08:48
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 5.053 10-07-2023 00:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.540 13-02-2023 00:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 2.225 14-11-2022 22:44
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 3.641 19-10-2022 15:24
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 4.547 05-07-2022 14:15
  Cambio piano velico vagero 12 3.122 29-06-2022 21:04
