Pulizia della carena in acqua
galle Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Devo pulire la carena con la barca in acqua ,vorrei comperare una bombola e una muta per immergermi(attrezzatura piccola solo per immersioni max 3/5 metri) qualcuno sa darmi qualche consiglio non ho nessuna esperienza di immersione con bombole
grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2011 00:14 da Trixarc.)
20-04-2010 15:22
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
evita se non ne sai niente è moooltoo pericoloso usa piuttosto il telo
20-04-2010 15:37
Frappettini Offline
se non hai frequentato un corso, non t' immergere.
20-04-2010 15:41
Salvady Offline
Perché non in apnea? magari con cima di tenuta ed asta di prolunga?
20-04-2010 16:12
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Si rischia anche a piccole profondità... anche 3-5 metri.
Lascia perdere e fatti un corso da sub, poi vai!
20-04-2010 16:21
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ti consiglio un bombolino da 6 litri, leggerissimo; se regoli un po' la respirazione alla profondità di carena ti può durare anche 1,5 ore, lavorando. Il costo del nuovo si aggira intorno a 360 euro:
200 euro la bombola, 40 euro schienalino, 120 erogatore.
Se ti serve anche la muta allora devi aggiungere almento altri 120 euro più piombi (6/7 kg) e cintura.
20-04-2010 16:31
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se sei digiuno di immersione con bombole è necessario acquisire delle nozioni base per evitare di farsi male, in particolare il pericolo maggiore è l'errata respirazione nella fase di risalita (anche se da pochi metri) che se gestita male può provocare danni agli alveoli polmonari.
Altro aspetto è il corretto uso delle attrezzature che lavorando a pressioni molto elevate, in caso di errore, ci sono forze in gioco non trascurabili.
Poi ovviamente conta la tua acquaticità che aiuta sempre soprattutto per mantenere l'assetto.Big Grin
Fai un mini corso e vai tranquillo così conosci pure l'attrezzaturaWink
PS. per immersioni anche invernali ma superficiali basta una muta da 5 mm pantaloni salopette + giacca. Se elimini il periodo invernale puoi prendere una muta un solo pezzo sempre da 5 mm. Se vai solo l'estate scendi a 3 mm.
Da decathlon trovi a poche decine di euro. Le bombole le affitti.
20-04-2010 16:35
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Sono d'accordo che si rischia anche a piccole profondità...ma per pulire una barca mediamente stai al massimo ad meno di 1metro e a 2metri quando pulisci la deriva.
Secondo mè uno che sà nuotare con un pò di buon senso, prende confidenza con la respirazione con il bombolino e a queste condizioni è sempre in sicurezza.
Nella peggiore delle ipotesi si toglie maschera ed erogatore e tira fuori la testa dall'acqua.
E giusto che non si faccia prendere la mano e inizi a fare immersioni (anche a solo -5m) senza un minimo di preparazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2010 16:40 da francocr68.)
20-04-2010 16:37
mania2 Offline
scordati di 'lavorare sott'acqua' 1,5 ore con 6 litri, dovresti essere un sub semiprofessionista, se sei inesperto duri 20 minuti!!WinkSadsmiley
360 euro...Mi pare una soluzione un pò dispendiosa, considerando che con circa 8 euro l'affitti per una immersioneBig Grin
20-04-2010 16:39
mania2 Offline
niente di più sbagliato...SadsmileyWink
20-04-2010 16:42
Juan Offline
Dite che possa esistere la possibilità di respirare con un normale tubo fissato magari da una parte alla battagliola e l'altra ad uno snorkel?
Magari dico una cXXXXXa pazzesca ma quest'estate ci voglio provare.
20-04-2010 16:46
Petrel II Offline
prova prova... poi ci racconti!
(ma stai a pelo acqua per favore!)
Big Grin
20-04-2010 16:47
francocr68 Offline
Mania, stiamo parlando di pulire la carena di una barca con la testa del 'sommozzatore' mediamente 50cm sotto il pelo dell'acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2010 16:51 da francocr68.)
20-04-2010 16:51
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ora, capisco la prudenza, ma a un metro e mezzo non succede nulla nemmeno se ci stai 15 ore!
E, a quella 'profondità', non vedo come sia possibile il rischio di sovradistenzione, che è l'unica patologia ipotizzabile.
Con il cervello si può fare tutto. Poi se ci si vuol leggere un manuale d'immersione fipsas, non fa di certo male.
Unica cosa: in porto è vietato immergersi. Ti possono fare 2.000 euro e passa di multa.
20-04-2010 16:53
francocr68 Offline
Juan, prova a fare snorkeling con un boccaglio con un tubo lungo 1m e vedi se riesci a respirare!!!
20-04-2010 16:53
Scott Offline
Ciao Mania, io non sono un semiprofessionista e la durata del mio bombolino da 6 l è quella che ho scritto quando pulisco la carena. E' assolutamente vero che con qualche euro prendi a nolo una bombola ma è altrettanto vero che averla sempre a bordo può ritornare molto utile (cima nell'elica, ancora incagliata, recupero di un oggetto caduto in acqua ecc.)
20-04-2010 16:57
Sebastian Offline
E che hai, un Perini?
20 minuti bastano e avanzano per levare il limo da sotto.
20-04-2010 17:01
Petrel II Offline
E' questo il problema, la compri per fare carena (1.50 metro di profondità) ti viene bene, poi l'hai in barca, ti si incattivisce l'ancora!! (8-10 metri?) ci provi e fai la ca@@ata!!
E' per questa ragione che è meglio non averla e Fare un corso!!
IMPO
20-04-2010 17:01
Sebastian Offline
Dai che un corso PADI dura una settimana al villaggio vacanze. Che preparazione vuoi che ti dia?
Se finisci con un bombolino a 10 metri per recuperare l'ancora e torni su due minuti dopo che vuoi che succeda? Uno spiega cosa succede ai polmoni in fase di risalita e tutto si risolve!
E comunque qua si parlava di pulire la carena (1,80 per tutti 4 per i wally). E non ci sono pericoli, se non di multe.
I 10 metri si fanno anche in apnea con delle belle pinnone rigide.
20-04-2010 17:07
Scott Offline
IMPO
Sarebbe più corretto dire: è meglio averla e fare il corso.
20-04-2010 17:08
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.353 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.507 13-09-2025 12:17
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 972 09-08-2025 14:31
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.960 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.238 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.461 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 872 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.137 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 831 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.110 12-05-2024 09:09
