ammortizzatori d'ormeggio
bracci_marco Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti,
devo acquistare un ammortizzatore d'ormeggio e sono indeciso sulla scelta. Mi hanno detto che quelli INMARE sono i migliori, voi che ne pensate?
Marco
22-04-2010 18:58
PaoloB3 Offline
Che io metto sempre un pezzo di catena (piu' lungo del mollone completamente esteso) cui aggancio sia il mollone e cima di ormeggio.
Big GrinBig Grin
22-04-2010 19:04
enea66 Offline
Io durante la mareggiata del 1 Gennaio a Sanremo ho visto esplodere gli ammortizzatori (ma anche le bitte) come fossero pallonicini.....i mie in gomma hanno lavorato molto bene e non si sono rotti.
Fabio
22-04-2010 19:10
chigliagialla Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Fabio
Quoto, sono montati da un anno e vanno bene, quelli a molla mi duravano sei mesi.
22-04-2010 19:54
Grazie per le informazioni! ma state parlando delle molle in gomma o quelle INMARE (sembrano in gomma ma sono fatte di un particolare materiale termoplastico)?
22-04-2010 20:28
lightning5582 Offline
Ciao,
io me li sono costruti da solo.
Sono abbastanza particolari e per adesso li sto provando a Grignano (TS).
tra un pò di tempo li proverò a Grado dove causa il passaggio dei pescherecci e dei motoscafi le sollecitazioni saranno notevoli.
Potrei fartene 2 se mi dici il diametro della cima e la lunghezza totale.
Ale
22-04-2010 21:13
Temasek Offline
Foto por favor! Tongue
22-04-2010 21:46
dapnia Offline
Copertone da scooter o da piccola auto e cavo fissato dalle due bande del diametro e con una bella volta in bando, che se si rompe il copertone va in tensione.
Costa nulla e, fasciato con un lungo ferzo di tela olona colore écrù, e bello e fa molto 'essential barefoot navigator'.
[:29]
22-04-2010 22:28
Le ho a casa, stasera posto . .
Ale
22-04-2010 23:24
leonic Offline
Non ho capito bene come sono fatti ?
potresti inserire foto ?
22-04-2010 23:37
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non amo molloni e ammortizzatori in genere.
se sto a fiumara ormeggio 'along side' con i due sprinkel e non ho problemi tranne che per quelli che passano e non rispettano il limite delle tre miglia.
se ormeggio di poppa o di prua collego le due cime con una traversa a formare una H.
al centro della traversa ci metto un peso tipo secchione pieno d'acqua,
l'ormeggio si solleva e si allarga.
se serve, sulla cima che va al corpo morto ci sospendo l'ancora di rispetto.
22-04-2010 23:39
Butler Offline
Anche io li ho fatti da solo con corda elastica inserita in un tubo di gomma per irrigazione avvolta 5 volte in cerchio. Naturalmente sempre la catena di riserva in caso di rottura.
22-04-2010 23:51
skipperVELA Offline
Ne ho provati di ogni specie e per lungo tempo!
I classici molloni di acciaio inossidabile, anche se surdimensionati e resistenti, sono fastidiosi perchè rumorosi specialmente in rada e quando vuoi riposare.
Sono ottimi gli ammortizzatori di ormeggio SWEETAIL : durevoli, forti e robusti ma costano un casino.
Pensavo di aver trovato un buon prodotto dai celebri svedesi UNIMER, (per intenderci quelli a forma di tubo di gomma dove viene attorcigliata intorno la cima) ma si sono rotti e quindi li sconsiglio decisamente.
Sto provando da circa un anno i nuovi ammortizzatori 'NEREIDE' della 'IN MARE'. Devo dire che fino ad ora mi hanno dato degli ottimi risultati: non si sporcano, sono silenziosi, sembrano non risentire degli agenti atmosferici, sole e pioggia, si allungano (fino a questo momento) senza rompersi e, (cosa che non guasta per un architetto) sono anche carini a vedersi......
Un abbraccio affettuoso
Gianfranco
23-04-2010 01:08
Come promesso posto le foto,
mi scuso della qualità ma le ho fatte con il cellulare.
Queste sono state fatte con cima da 12 mm.
Naturalmente il collegamento tra la banchina e la cima principale andrà fatto meglio comunque il primo prototipo, fatto molto peggio con cime da recupero più sottili ha ben retto al maltempo dei mesi invernali.
ALe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010 02:20 da lightning5582.)
23-04-2010 02:10
Temasek Offline
Lightning:
Bel lavoro.
Mi sembra una treccia a quattro legnoli.
Due sono di cavo d'ormeggio e due di corda elastica.
Domande:
a) peso barca,
b) n° cavo elastico ( mi sembra quattro)
c) diametro corda elastica.
GrazieTongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010 15:41 da Temasek.)
23-04-2010 15:38
Lightning:
Bel lavoro.
Domande:
a) peso barca,
GrazieTongue
First 210 peso 1300 kg
cavo da 12 = 2 pezzi
elastico da 12 = 1 pezzo
23-04-2010 15:51
Temasek Offline
Grazie milleBig GrinBig Grin
Ho un bel pò di molle da sostituire.
Questa me la copio pari pariTongue
23-04-2010 16:27
No problem . .
Attento a farla bene che non mi prendo responsabilità [:7][:7][:7]
Ale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010 18:26 da lightning5582.)
23-04-2010 18:24
Mansail Offline
Io uso queste, sempre assicurate con una catena che trattiene l'eventuale fine corsa.
23-04-2010 18:39
Bellissime . . ma costose.
Le ho viste a Grado e mi sembrano molto ben fatte . .
Purtroppo il mio sangue Istriano (e anche il portafogli) non mi permette di spendere in questi articoli. 42
ALe
23-04-2010 21:21
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 12.962 27-01-2025 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.816 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.311 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 6.914 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 3.880 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.855 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.592 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.152 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.058 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.901 14-01-2022 20:15
