Gennaker e code O
skipperVELA Offline
Gennaker e code O
Non so se è già stato affrontato l'argomento dato che sono qui da poco tempo...
Tra Gennaker e code 0 : pregi, difetti, quando è più utile uno e quando è più utile l'altro...valutazioni ed impressioni di chi ce l'ha o chi lo vorrebbe usare..
GRAZIE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010 06:58 da skipperVELA.)
28-04-2010 05:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Gennaker e code O
Citazione:Messaggio di skipperVELA
GRAZIE
Stai parlando di due vele differenti che hanno range di utilizzo differenti. Il gennaker lo usi a seconda del taglio per andature larghe (a scendere). Il code 0 (o frulon) lo usi piu' vicino alle andature larghe controvento (a salire).
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-04-2010 12:48
Mr. Cinghia Offline
Gennaker e code O
Citazione:GT ha scritto:
I gommoni sono sempre stati Zodiac.
Io quando ho cambiato Arimar 240 con paiolo e chiglia gonfiabili con lo Zodiac pari misura e caratteristiche sono rimasto sorpreso dall'enorme differenza di qualità.
4242
Ma Lo Zodiac lo montano albero maggiorato?? 4242
28-04-2010 12:54
einstein Offline
Gennaker e code O
Quoto cinghia e aggiungo che la sostanziale differenza di utilizzo e' basata sull'intensita' del vento. Il code0 e' una vela leggera, a stringere, nata per poca aria che crea un'apparente considerevole, tanto che ne e' consigliato l'uso fino a 5/6 nodi massimo di vento reale, oltre questa intensita' si deve necessariamente allargare l'andatura per non rovinare la vela; da questo momento in poi e' piu' indicato l'uso del gen.
28-04-2010 14:07
mkb Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Gennaker e code O
ciao a tutti,
aprofitto per chiarire una mia perplessita ma il code0 è un drifter?
28-04-2010 16:37
Mr. Cinghia Offline
Gennaker e code O
Penso e Albert te lo confermera' che CODE Zero fosse il nome dato a tale vela da una veleria. Col tempo divenuto di uso comune per indicare quel tipo di vela. In zona noi lo chiamiamo 'el frulon' (dall'avvolgitore posto sotto di esso). Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010 17:26 da Mr. Cinghia.)
28-04-2010 17:24
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Gennaker e code O
Da noi lo chiamiamo Frullone...ma qui abbondiamo sempre, come ad esempio mellone (per il melone)Big GrinBig GrinWink
Bob.
28-04-2010 17:33
mkb Offline
Gennaker e code O
perciò drifter e code zero sono due diverse tipi di vele....
ma penso siano più confrontabili del geonoa con code0...
28-04-2010 17:56
einstein Offline
Gennaker e code O
Fino a non molto tempo fa, ritenevo che la differenza (a prescindere dal materiale di costruzione) fosse l'inferitura, cioe', drifter inferito come un genoa, leggero e di max superficie, mentre il code0 murato libero oltre lo strallo; ora no ne sono piu' cosi' certo, aspettiamo il parere di Albert. Wink
28-04-2010 18:26
cody Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Gennaker e code O
Quindi uncode0 non si fà in dacron anche se leggero?
28-04-2010 20:13
tiger86 Offline
Gennaker e code O
Citazione:Paddy ha scritto:
scrisse qualcuno che il dacron è troppo elastico per quel tipo di vela, i drifter si facevano in nylon perché era il meglio in quel momento.
Si potrebbe dire che se fai un code0 in nylon o in dacron hai fatto un drifter Smile
Scusate ragazzi, non vorrei essere insistente, ma queto forum è molto letto. Non facciamo confusione.
Drifter e code0 sono vele che hanno lo stesso scopo, ma non sono la stessa cosa. Servono per andare di bolina con le bavette.
Il drifter era una vecchia vela in nylon inferita ma con la bugna molto arretrata che non passava per il carrello, il code0 è un moderno asimmetrico a ghinda libera tagliato molto stretto.
Non viene fatto in nylon, vengono esclusi materiali a basso modulo.
Molti chiamano il code 0 frullone per il fatto che viene rollato.
Comunque ci vorrebbe Albert, questo è pane per i suoi denti
Leandro
28-04-2010 21:48
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Gennaker e code O
a quanto ne sò CODE ZERO deriva dalla prima imbarcazione sul quale fù usato,uno dei maxicat di 'the race',dal nome che aveva questo prototipo,CODE ZERO...poi diventato TEAM ADVENTURE,ma posso sbagliare...Smile
28-04-2010 21:59
tiger86 Offline
Gennaker e code O
Si Paddy,
so bene che sono cose che tu sai, ma, non solo dal tuo intervento, pure da altri si rischia che chi legge senza conoscere bene l'argomento da domani inizi a chiamare drifter i vari code 0 che vedono in giro.
Penso che sia giusto tutti dicano la propria opinione, ci mancherebbe...
Ritengo allo stesso tempo che sia utile fare chiarezza quando alcune informazioni possano essere mal interpretate.
Leandro
28-04-2010 22:15
tiger86 Offline
Gennaker e code O
Non so da cosa nasca il nome, ma tieni conto che la moderna denominazione degli asimmetrici inizia con A (A1,A2,A3...) come dei simmetrici con S(S1,S2,S3...).
Quindi essendo l'asimmetrico più stretto ci sta la denominazione A0 (o codice0).
Leandro
28-04-2010 22:18
einstein Offline
Gennaker e code O
Tiger, il code0, come l'intendiamo noi, e' diverso dall'A0, il primo non e' considerato uno spi, ma come fosse un grande genoa leggero con balumina negativa.
http://www.northsails.com/Prodotti/RACIN...fault.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2010 22:39 da einstein.)
28-04-2010 22:25
albert Offline
Gennaker e code O
Facciamo un po' d'ordine ?
Drift = deriva dunque drifter = vela per quando si va alla deriva.
Era la denominazione del genoa più leggero in nylon ai tempi dello ior, quando non c'erano ancora le limitazioni sul numero delle vele da imbarcare; poteva essere non inferito, se la barca era armata coi garrocci, oppure inferito se c'era la doppia canaletta.
Poi è stato abbandonato a favore del 'cercavento' o del 'dual-staysail' che avendo l'LPG inferiore al 110 % di J non rientravano nella limitazione del numero di genoa.
Frul(l)in(o): vela altoadriatica fin dagli anni 80, murata su 1/2 bompresso con avvolgitore, in materiale da genoa e con LPG tale da consentire la bolina (150-160 %), con punto di scotta sulle rotaie del genoa e issata in testa sui frazionati.
Fru(l)lon(e): come sopra, ma con punto di mura all'estremità del bompresso e punto di scotta sulle pasteche di spi o di gennaker: per boline larghe/traversi.
Code 0: il termine è stato coniato quando in AC TNZL sfoderò questa vela che veniva prima del code 1 (il genoa leggero) e i maori non riuscivano a pronunciare correttamente frulin o frulonWink.
Code 0 ORC: in IRC ed in Orc ed in generale, le headsails (i genoa) hanno una larghezza massima a metà di massimo il 50% della base; gli spinnaker (simm e asimm) invece oltre il 75% della base. Rimane un buco nero tra queste due misure. Recentemente in orc è stato consentito un asimmetrico molto piatto con la larghezza massima a metà del 65% della base (dunque non è un frullone triangolare), che va dichiarato a parte ed il suo identificativo è code 0.....
Fatto più casino di prima ?
28-04-2010 22:55
Mr. Cinghia Offline
Gennaker e code O
amo quest'uomo!! Big GrinBig Grin
28-04-2010 23:00
mkb Offline
Gennaker e code O
grazie, sei stato veramente chiaro.
28-04-2010 23:26
skipperVELA Offline
Gennaker e code O
Mi è stato fatto un preventivo per un gennakar.
Forse non è male tenere nel nostro archivio per un eventuale confronto e per prossime offerte. Che ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2010 15:37 da skipperVELA.)
29-04-2010 00:03
tiger86 Offline
Gennaker e code O
o adesso si che ci siamo capiti e mi sono capito...Big Grin
quindi codice 0 ma non degli asimmetrici ma dei genoa.
Molto interessante il tuo intervento. Grazie
Leandro
29-04-2010 00:06
  Drifter vs code 0 cmv88 12 639 16-10-2025 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.824 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.404 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 795 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.771 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.234 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 887 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.714 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 24.114 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.385 25-01-2023 13:09
