Salpancora
Gian51 Offline
Nuovo Amico del forum
Salpancora
ciao,vorrei una delucidazione in merito al salpa ancora,quando filo la catena dell'ancora se uso la pulsantiera in out il salpa ancora fila lentamente la catena voluta ma nel gavone questa tende ad attorcigliarsi e bloccarmi il salpa ancora, poi devo cercare di sciogliere l'avvitamento,questo succede se la frizzione è chiusa, mentre se tolgo qualche giro di frizione con la maniglia del winch questa corre che è un piacere senza avvitarsi ma la catena scorre in velocità. quale è la giusta tecnica? dove sto sbagliando?
grazie
gian51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 20:32 da Trixarc.)
28-04-2010 03:54
Edolo Offline
Salpancora
Ok per la monovra corretta che dice Alessandro, ma penso che il tuo problema sia un altro. Sei sicuro che la tua catena sia calibrata? Poi mi viene il dubbio che la tua catena sia un po' ritorta su se stessa. Hai fissato l'ancora direttamente con un grillo o hai uno snodo?
Birbante di un Frap!!
28-04-2010 04:17
Gian51 Offline
Salpancora
grazie, quindi se ho ben capito niente motore (ormeggiando in rada), allento la frizione e l'ancora e catena scendono per inerzia, poi al momento giusto serro la frizione per bloccare la discesa della restante catena, però cosi facendo il salpancora non si chiuderà in quanto la catena tra la campana non lo permette, probabilmente durante il recupero dovrò continuare a chiudere la frizione, ho capito giusto? grazie per il supporto e la pazienza
28-04-2010 04:20
Edolo Offline
Salpancora
Apri la frizione e friziona quando senti che tocca il fondo altrimenti corri il rischio che ti si formi un mucchio sull'ancora, se c'è vento quando la barca indietreggia riapri fino a serrare quando pensi di averne data abbastanza (3/5 volte il fondale). Falla prendere dando retro e verifica che abbia preso.
Alegar Smile
28-04-2010 04:30
Edolo Offline
Salpancora
si infatti... perchè non dovrebbe chiudersi?
28-04-2010 04:31
Edolo Offline
Salpancora
ma poi scusa eh, ma hai chiesto una cosa, ti è stato risposto e ti ho chiesto un paio di dettagli e manco mi rispondi? vabbèDisapprovazione
28-04-2010 04:37
Gian51 Offline
Salpancora
cerco di spiegarmi meglio, quando allento la frizione sul salpaancora uso una maniglia del winch, la giro in senso antiorario a la campane del salpaancora tende a salire lasciando libero lo strozzo della catena e quasta ultima cade liberamente, poi, quando decido che di catena ne basta serro la maniglia in senso orario la campane tende ad abbassarsi e riprende lo strozzo alla catena ma non chiude perfettamente, infatti, se poi uso il motore per il recupero questo a svolte slitta in quanto la catenna non è perfettamente strozzata, quindi pensavo che durante il recupero a motore di continuare ad stringere in senso orario il salpaancora questo fino a quando la campana si sia abbassata completamente e non permetta più alla catena di scivolare, lo so che è duro capirmi, ma credo che il forum sia anche questo greazie
28-04-2010 04:40
Gian51 Offline
Salpancora
Eolo, viva IDDIO, dammi il tempo. ci mancherebbe che non ringrazi chi si sta adoperando per soddisfare le mie lacune, ora la catena è calibrata, l'ancora e attaccata alla catena con snodo,ma il groviglio mi capita quando fino l'ancora, quando la salpo cerco sempre di essere sulla verticale della catena e quando vedo fisicamente la catena sotto l'acqua mi soffermo sempre per vedere se questa ha tendenza di avvitamento, se cosi è aspetto che si fermi poi salpo i restanti metri, ma come ti dicevo il groviglio capita quando la filo se uso il motore questo fila la catena ma nel vano ancora si forma un groviglio che poi mi fa smadonnare per districarlo, se invece tolgo la frizione questa fila giu che è un piacere. cmq grazie Eolo
28-04-2010 04:51
Edolo Offline
Salpancora
mi sa che si è bruciata la frizione... o hai la catena che non va bene per quel salpancore, o non hai il barboutain (o come cavolo si scrive)
Ciao Smile
28-04-2010 04:52
Edolo Offline
Salpancora
Ci mancherebbe Gian Big GrinBig GrinBig Grin anzi... scusa tu. Son io che vado troppo veloce DisapprovazioneDisapprovazioneWink
28-04-2010 04:57
Gian51 Offline
Salpancora
Alessandro e Eolo, vi sto massacrando ma mi state aiutando a capire, probabilmente quando libero la frizione esagero nella sua apertura, la campana del barbotin si alza troppo e la catena è vero che esce bene ma è anche vero che poi quando cerco di serrara la frizione questa si interpone andando ad ostruire la chiusura della frizione
come saprete il salpa ancora ha delle protuberanze sul barbotin che servono a mordere la catena quando si intende salpare l'ancora se questa non chiude bene tende a scivolare, per quanto riguarda l'ormeggio, una volta filata la giusta quantità uso una cima di 16 mm lego la cate e poi dò volta alla galloccia e scarico la tensione sul salpa ancora.non so se cosi sono stato piu chiaro
Edolo Offline
Salpancora
Azzardo due ipotesi... o hai il barbotin rotto o la catena non calibrata.
28-04-2010 05:14
Edolo Offline
Salpancora
Avrei anch'io una domanda Gian. Qualdo salpi l'ancora distribuisci la catena nel gavone o lasci che si ammucchi?
28-04-2010 05:31
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Salpancora
forse fa filare la catena troppo velocemente, e la fa uscire dalle impronte del barbotin,deve farla filare si, ma regolando la velocità di caduta con la frizione
28-04-2010 22:48
Frappettini Offline
Salpancora
grazie, quindi se ho ben capito niente motore (ormeggiando in rada)...
in questo caso tu non ti ormeggi; ti ancori.
Non volermene ma è importante usare i termini adatti ad ogni situazione
28-04-2010 23:18
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Salpancora
Di che marca e modello è il verricello?
E' ad asse verticale?
Se sì, sei certo che l'asse non sia storto (si vede facendolo girare nudo, e può capitare se lasci che la catena lavori sul barbotin reggendo gli strattoni ed il tiro della barca, senza interporre una lunghezza di cavo elestico)?
Sai o puoi ricavare il tipo d'impronata del barbotin?
E molto consumato o vecchio?
Che distanza c'è tra il foro d'ingresso sotto coperta ed il fondo del pozzo della catena?
Il fondo del pozzo è inclinato verso prua o poppa o è in bolla?
Che tipo (modello) di catena (calibrata dici) hai e di che grandezza è?
Quanti metri ne stivi (quanto è lunga)?
Che distanza c'è tra il barbotin e la carrucola del musone?
Mentre la catena sale vai rimestarla perché non s'ingroppi?
Quando è tutta salpata vai a trafficare nel pozzo (ci metti i parabordi o roba simile)?
Proviamo con queste tue risposte se ci capisco qualcosa.
29-04-2010 06:26
Edolo Offline
Salpancora
Ma alla fine hai risolto? Come?
21-06-2010 18:12
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 5.763 11-10-2025 11:52
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 611 20-05-2024 14:54
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.037 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.140 03-09-2023 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.331 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.120 03-02-2023 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 4.038 21-01-2022 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 5.448 10-11-2021 18:39
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 2.624 20-06-2021 09:38
  Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora] brubix 7 2.331 25-05-2021 15:18
