diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
#41
Bali... oltre al motore, non ti scordare un bel paio di remi... e non è una battuta Wink
Continuo a leggere i tuoi aggiornamenti. Complimenti per la tenacia e l'assiduità, certo che un paio di foto per capire a che punto stai messo, non guasterebbero.
Anch'io come rapone e mania2 farei delle prove al motore, anche solo per capire come gira, ma non insisto per non preoccuparti Big Grin
Ricordati solo di fargli l'assicurazione, anche solo (soprattutto direi) per le uscite di prova.
Ciao e... buon motore... per ora Big Grin
Citazione:mania2 ha scritto:
Citazione:Bali ha scritto:
Caro . una decina di gg dovremmo metterla in acqua e una volta . accendera' il motore,ci faremmo qualche giro e ...se tutto va come deve ..[/color][/b]albereremo ....se ci dovessero essere . che me l ha venduta ( garantendomi che il motore era perfetto e nuovissimo) non vedra' una lira di cio' che ancora gli . da patti . come t ho . voglio pensarci....
per quanto concerne invece gli sviluppi dei . . m ha chiamato Stefano ( quello delle sartie) soo pronte e mi ha fatto il rinforzo sull albero che tra sab e doenica andro' a . spero di riuscire a lucidare anche le fiancate e ....ciax!
scusa ma c'è qualcosa che non mi torna nell'approccio, hai il dubbio che il motore non si accenda? e cosa hai comprato? e te ne vuoi accorgere dopo che hai rimesso in ordine metà barca e ricominciare da capo?
anche se hai ancora dei soldi in mano chi ti dice che bastino per intervenire sul . soprattutto non è accendendo un motore che ci si accorge in che condizioni sta, tra un motore 'nuovo' e uno al collasso ci sono infinite vie di mezzo, ognuna diversa dall'altra e ognuna ha un preciso costo per intervenire. Hai la possibilità di individuare il REALE stato del tuo motore e la sua affidabilità nel tempo?
PS. all'epoca per rifare i giunti in delrin del mio vecchio rullafiocco spesi in totale 70.000 Lire ma il tornitore mi confessò che se avesse dovuto rifarli mi avrebbe chiesto il doppioSadsmileyBig Grin.
Anche per le pulegge se trovi il tornitore onesto ti costano di meno di 50 euro l'unaWink
Quoto in pieno Smile
Anche perché nel malaugurato caso in cui ... devi sbarcare il motore, devi rimettere la barca su e ricominciare daccapo. Tieni presente che su gran parte delle cose di una barca con un po di manualità si riesce anche a fare da soli, ma sul motore, se il problema non è una cavolata, ci vuole il meccanico e basta. Ti prego di non prenderla come una iettatura, è solo un consiglio interessato alla tua causa. Sempre buon lavoro e bv.
dopo aver letto i vostri commenti non ho resistito e abbiamo acces il . per un attimo ...quel tanto che e' bastato pero' per capire che funziona e fa n bel . sono piu' tranquillo m hanno assicurato che occorre solo dare un occhiata alla girante e altre cosette di normale . male!!!!
Gazie comunque a tutti!!!!
comprendo.... rileggendo il post, che per chi mi ha letto ....adesso la barca dovrebbe essere nuova ....o . avendo quasi terminato tutti i . barca continua ad essere una vecchia . come avevo detto in . questo ciclo di lavori ci siamo limitati (???) alle sole cose che riguardavano la sicurezza e la . cio' che concerne l aspetto 'estetico' se ne riparla il prossimo ciclo perche' sto giochetto m e' costato piu' di quanto . vi posto alcune foto .....ciax a tutti
questa e' la testa dell albero (con prima mano di fondo) dove sono state rimosse le polegge che verranno . dato duralak
queste sono state montate ieri ....
. sostituzione dei vecchi
[hide][Immagine: .][/hide] 253.JPG[/img][/hide]
quelli vecchi...
le luci sostituite tute nuove
che bella cosa l ordine!non avete idea di cio' che c era qui...
questo il nuovo pannelo d appoggio in piuma di . piu' bello di quello in plexiglass che c era in precedenza
sopra anche le due prese accendisigari che non c erano... sotto la nuova lampad
[hide][Immagine: .][/hide] a da carteggio....
il whf perfettamente funzinante gentilmente regalatoci da un amico del . ancora!)
i nuovi dadi tutti sostituiti
Tutti!
alcuni davvero posizionati in punti IMPOSSIBILI!!!
qui se ne vede . . altro neppure si vedeva stava sopra la paratia..
ma ce l abbiamo fatta!!!
anche quelli delle lande...
smontata la pompa pulita e rimontata
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 6.030 02-12-2024, 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 4.300 09-08-2023, 15:58
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 9.387 21-11-2022, 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 4.047 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 2.237 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 3.279 15-07-2021, 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 2.411 17-07-2020, 11:19
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 9.628 09-12-2019, 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 4.833 10-06-2019, 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 5.472 25-03-2019, 22:07
