diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #81
29-04-2010 05:31
Bali Offline
Messaggio: #82
la testa dell albero con l antenna nuova ,il cavo sino al quadro nuovo la luce in testa nuova al led ( che pero' al momento e' a bordo....con quello che costa!!)con 2 mani di fondo...e con le polegge rimosse e da sostituire...
29-04-2010 05:36
Bali Offline
Messaggio: #83
l albero in tutta la sua lunghezza....nero!!!so' che si poteva fare di meglio ma....sapesse in che condizioni era!!!con la luce ponte nuova...
29-04-2010 05:39
Bali Offline
Messaggio: #84
le piastre di rinforzo sull albero all altezza delle crocette fattemi da Stefano....e subito verniciate..
29-04-2010 05:41
Bali Offline
Messaggio: #85
che fai?
....hai fatto trenta....
e cosi' anche il tangone...nero!( le macchie che si vedono sono i residui delle cacche dei volatili e della pioggia
29-04-2010 06:07
Bali Offline
Messaggio: #86
con le crocette abbiamo trovato grosse difficolta',la testa era saldata e senza Stefano non siamo riusciti a rimuovere le viti senza spaccarne la testa...anche alla base sono state rinforzate con delle piastre...
29-04-2010 06:11
Bali Offline
Messaggio: #87
questo lo stato degl inserti interni del rollafiocco...sostituiti con nuovi fatti fare dal tornitore (ONESTO!!)
29-04-2010 06:13
Bali Offline
Messaggio: #88
che non mi si dica poi che non posto foto!!
ciax a tutti!!
29-04-2010 06:14
Bali Offline
Messaggio: #89
Grazie Stefano!!!i passi da gigante non riesco proprio a vederli...pero adesso almeno so' cos e' il Sika!!!e anche il duralak e il grasso al litio per i winch la resina etc etc...ma di passi dovro' farne ancora una miriade...ma come si dice....volere e ...
(sul quando....faccio il vago perche' mi sono gia dato decine di scadenze senza....comunque presto!!)
Per edolo
m hai messo in crisi...non ricordo se quando abbiamo tolto quelle vecchie c erano delle rondelle...mi sembra di no ma....che voi sappiate ci debbono essere per forza??
per i tagli invece no problem sono tutte coperte ....fatemi sapere sta cosa delle rondelle che se necesarie le metto....ciax a tutti!
sono agl ultimi giorni prima di metterla in acqua....se vi viene in mente qualcosa di assolutamente necessario da fare....ditemelo adesso o mai piu'!
Smile
29-04-2010 06:35
Edolo Offline
Messaggio: #90
Per edolo
Smile
Io ce le metterei per distribuire maggiormente le forze ed evitare atriti tra il dado ed il pezzo.
Come ti assicuri che rimangano serrati i dadi? Ci metti qualche prodotto? Alcuni danno una bolinata sul filetto subito dopo al dado, tanto non dovresti svitarlo più... spero.
Complimenti Wink
Consigli per il varo? Chiudi le prese a mare che non si sa mai Big GrinBig GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!
29-04-2010 06:47
Bali Offline
Messaggio: #91
grzias !
29-04-2010 23:19
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #92
e questa e' una parte della linea gas rifatta di sanapianta con tubo in rame rigido...e abbiamo spostato la bombola dalla cuccetta di poppa al di sotto della seduta del timoniere....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2010 18:05 da mania2.)
01-05-2010 17:49
Bali Offline
Messaggio: #93
Complimenti
Ho seguito il tuo consiglio e abbiamo messo una rondella spaccata in tutti i punti 'delicati'
per le drizze invece ieri siamo riusciti a passarle tutte senza troppi problemi...solo per l aggiunta di un pilota ( in caso un giorno servisse) abbiamo dovuto tribolare un po' ma tutto sommato e' stato un lavoro semplice....pensavo fosse un kasino invece....facilitati dall esistenza di tutte le vecchie drizze....
oggi eravamo d accordo col cantiere per metterla a mollo...ma ....pioveva...c era vento....quindi posticipato a giov matina...tempo permettendo!!
intanto oggi sono andato a comprare 5 parabordi f2 ( le cime d ormeggio ci sono a bordo) adesso...dovrebbe entrare in copertura l assicuraz motore ....devo comprare tutte le dotazioni di sicurezza e....ciax!
04-05-2010 21:24
acab Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #94
Exclamation diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
Mitico!!
Big Grin
Conto di vederla galleggiare nei prossimissimissimi giorni!! Smile
Ace
06-05-2010 01:05
Bali Offline
Messaggio: #95
e' andata!!
e' andata!!
e' andata!!
Rainbow finalmente e' in acqua!!
06-05-2010 01:44
sardbird Offline
Messaggio: #96
Complimenti Buon vento
06-05-2010 04:22
Bali Offline
Messaggio: #97
era ora!!
Adesso manca solo.....TUTTO IL RESTO!!!
Ovvero comprare dotaz sicurezza tutte....assicurarsi che tutti gl innumerevoli documenti siano in regola...fare il brevetto rtf prove motore ....credo domani mattina ...dopodiche' se tutto e' ok...si albera con le sartie nuove....si fanno tornare le vele sistemate dalla velaia...si riattacca attrezzatura di coperta....si compra cio' che manca....tender...fuoribordo e.....e alla fine spero di riuscire ad uscire in mare con le mie due amate...ciax a tutti!!
06-05-2010 07:05
Bali Offline
Messaggio: #98
Comprato tutto un paio di gg fa,mancava solo l anulare che poi ho comprato il giorno dopo,adesso ....la barca e' stata provata a motore nel fiume davanti al cantiere,sono stati controllati i livelli ,la girante etc etc tutto sembra andare magnificamente,sono state rimesse dakkapo le due finestre della dinette ( che perdevano ancora acqua) e....tutto ok ...una delle incognite era il funzionamento dell eco ( che a terra dava valori sballati) ma anche quello (immerso....) fa il suo dovere alla grande....domattina se il tempo non fa pazzie...dovremmo alberare e montare il sartiame rifatto....in settimana arrivano le vele dalla velaia e...
Ciao a tutti!
10-05-2010 05:43
Bali Offline
Messaggio: #99
[:17][:17][:17][:17][:262][:17][:262]
10-05-2010 05:45
dru Offline
Messaggio: #100
complimenti Big Grin
10-05-2010 17:25
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.118 02-12-2024 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 3.752 09-08-2023 15:58
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 7.756 21-11-2022 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 3.401 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 1.915 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 2.663 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 2.140 17-07-2020 11:19
  Lavori a bordo con barca in cantiere corradino 9 3.893 12-05-2020 22:29
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 8.384 09-12-2019 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 4.330 10-06-2019 00:33
