Sappiamo mantenere bene il ponte in teak?
skipperVELA Offline
Messaggio: #61
Citazione:dapnia ha scritto:
Più che la spazzola è meglio uno scotch brite morbido ed un pò largo, usato di piatto.
E' la mano che fa, se sa, non tanto il prodotto.
Scusami per l'ignoranza......ma quante cose che sai .....Che cos'è lo scoth brite morbido?
GRAZIE
29-04-2010 02:33
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #62
GRAZIE
La paglietta sintetica, non quella metallica, verde, marrone, a volte è sul rovescio delle spugnette, ecc, che si usa per lavare i piatti.
Comprata in colorificio è più tecnica, nei negozi di nautica più cara, al supermercato, se sai cosa comprare, più economica.
Quando si sporca o si consuma anche poco va buttata, non riusata.
29-04-2010 07:21
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #63
secondo me lo scotch brite non va bene; io mi trovo meglio con una spazzola grossa a setole morbide che muovo nel verso delle venature e poi dò anche qualche colpo nel verso ortogonale.
D'alta parte se vuoi eliminare lo sporco che si infila nelle venature è l'unico modo.
L'importante è che la spazzola abbia setole molto morbide.
01-05-2010 18:25
skipperVELA Offline
Messaggio: #64
Paolo, io domani ci trovo in tutti e due i modi così vediamo quale va meglio. Oltre a quelli menzionati, che prodotto mi consigliate di adoperare insiema alla spazzola e allo scoth ?
GRAZIE CIAO
Gianfranco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2010 21:08 da skipperVELA.)
01-05-2010 21:06
sensi piero Offline
Messaggio: #65
L'uso della spazzola sarebbe più indicato...(meglio però non troppo grande, per non dover applicare troppa forza). Insistere molto nell'uso longitudinale (cioè nel senso delle venature) si rischia alla lunga...com'è intuibile...di asportare si lo sporco in maniera più rapida, ma anche una piccola parte di venatura( quella morbida)...L'ideale sarebbe usare la spazzola in senso rotatorio, come... per lavare i denti...
Per il prodotto io uso da diversi anni....CIF CREMA!!
Altra soluzione: acqua con il 10% di varichina...bagnare il teack la sera.
La mattina dopo risciacquare...
02-05-2010 04:35
dapnia Offline
Messaggio: #66
Oltre allo sporco, le macchie, tra il nero ed il verdastro, sono funghi e muffe.
Dopo una lavata leggera con sapone ed una bella sciacquata, Ace blu leggermente diluito, lasciare agire per una diecina di minuti poi sciacquale abbondantemente.
Se è solo lo sporco dell'inverno, se no il trattamento è leggermente meccanico, ma i pareri sono molto, troppo contrastanti per dirne ancora.
02-05-2010 05:28
skipperVELA Offline
Messaggio: #67
Grazie. Oggi pomeriggio, se il tempo me lo permette, vado a dare una 'lisciatina'.
Sono state dette molte cose utili, tutto e il contrario di tutto.
Qualcuno sarebbe in grado di fare un semplice elenco degli attrezzi che devo portarmi, materiali ecc ecc. UN SEMPLICE ELENCO. GRAZIE
Un abbraccio affettuoso
Gianfranco
03-05-2010 16:04
Ginger 12 Offline
Messaggio: #68
Gianfranco
se per 'lisciatina' intendi levigatura gli attrezzi sono i seguenti:
scalpello molto affilato per abbassare la gomma ormai in rilievo (da usare con attenzione perchè puoi fare danni). In alternativa allo scalpello puoi usare una lama da taglierino, usata a mano e di piatto (io la preferisco perchè è molto affilata e ha una lama sottile. In questo modo ho tagliato tuta la gomma in rilievo della coperta nuova che ho rifatto).
Dopo aver livellato la gomma vai di levigatrice rotorbitale con carta piuttosto sottile (80 - 100). Usa la maschera perchè la polvere di teak fa tutt'altro che bene.
prima di fare quel lavoro valuta bene perchè se la gomma che rimane è poca o addirittura quasi a zero dopo la levigata, in pochissimo tempo ti trovi con il ponte senza un filo di gomma (si staccherà a pezzi). Inoltre, dove ci sono i tappi delle viti ti troverai, probabilmente, con la vite a vista. In questo caso devi togliere la vite, scavare una sede più profonda (sempre che sia possibile), mettere una nuova vite e un nuovo tappo.
Giovanni
03-05-2010 18:00
skipperVELA Offline
Messaggio: #69
Giovanni.Millegrazie. Sei un DIO!
Ma tu sei riuscito a fare tutto da solo?
Qualun'altro ha fatto da solo e ha esperienza pratica?
Gianfranco
03-05-2010 20:01
Ginger 12 Offline
Messaggio: #70
Gianfranco
Qui trovi un po' di indicazioni su come ho fatto http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29799 ....dopo averci pensato molto bene!! alla prima doga volevo rinunciarci, ma poi ho capito come fare
questo il risultato prima della gommatura
03-05-2010 21:33
skipperVELA Offline
Messaggio: #71
Caspita Giovanni che bravo che sei stato!!
Veramente in gamba!
Purtroppo oggi a Venezia piove che Dio la manda e quindi rimando il lavoro a quando schiarisce.
Spero di non trovare troppi tappi da togliere e da riavvitare le viti altrimenti diventerà un lavoro infernale.
Ma non c'è il pericolo che prolungando i fori si arrivi a bucare il ponte? Come possiamo essere sicuri di non oltrepassare il fondo lasciando il giusto spessore per evitare problemi e infiltrazioni?
04-05-2010 19:32
Ginger 12 Offline
Messaggio: #72
Veramente in gamba!
E' impossibile valutare la situazione dalle foto!! fai vedere la coperta a qualcuno che ci capisce qualcosa o quantomeno cerca di capire che spessore di legno ti rimane e se il comento in gomma, dopo la levigatura, ci sarà ancora. Se cominci a levigare e poi scopri che la gomma non ha più spessore devi rifare tutta la coperta o almeno rigommare tutto (sempre che sia possibile).
Se il legno che ti rimane è di pochi millimetri pulisci soltanto e lascia stare altri lavori... comincia a pensare di rifarla.
Se invece hai ancora legno può tornare come nuova.
04-05-2010 23:24
windy_69 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #73
Scusate se mi ricollego a quanto scritto all'inizio per quanto riguarda i prodotti: nessuno ha parlato di quello che usano i migliori comandanti degli yacht che costruiamo qui ad Ancona con grandi risultati: Semco Teak Sealer. Nella tonalità naturale è micidiale, e dura una stagione. Non ha le controindicazioni dell'olio classico e mantiene anche le caratteristiche antisdrucciolo del teak/iroko.
http://www.semcoteakproducts. com
v
05-05-2010 12:43
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #74
nessuno ha parlato dell'olio migliore in assoluto...
quello di gomito!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
07-05-2010 17:45
skipperVELA Offline
Messaggio: #75
Alla fine sto interessandomi seriamente al rifacimento della coperta in teak.
Avete idea di quanto si possa spendere per un 33 piedi? Chi l'ha fatta già rifare nuova quanto ha speso?
Si, è vero, non tutti i 33 sono uguali, ma si può avere un'idea approssimativa da chi ha già avuto questa esperienza?
Ho sentito che con 5000 euro te lo rifanno nuovo in Turchia.....Chi ne sa qualche cosa?
Un abbraccio
Gianfranco
15-05-2010 00:13
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.367 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 522 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.191 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.269 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 676 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 712 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.333 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.765 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.255 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 952 27-01-2024 21:38
