giri motore
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
giri motore
il motore, un glorioso bmw D7, gira perfettamente al minimo e risponde abbastanza bene a tentativi di accellerazione/decelerazione; il problema si verifica quando entra in campo l'invertitore; decelerare fino al minimo o invertire il moto (marcia avanti/marcia indietro) provoca sovente un borbottio con conseguente calo drastico di giri...ed in ultimo spegnimento (cosa poco gradita al momento dell'ormeggio)
si avvia abbastanza bene (tenendo conto dell'età del sudetto),acqua o aria nel circuito credo provocherebbero problemi anche nel dare gas..
idee e suggerimenti?
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 00:22 da Edolo.)
29-04-2010 17:32
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
giri motore
sembra che il motore non regga il minimo con la marcia innestata......ho capito bene?
29-04-2010 17:40
MaurizioLaCamoma Offline
giri motore
io ho lo stesso motore ... e lo stesso problema Disapprovazione e purtroppo non credo esistano soluzioni
30-04-2010 09:54
giri motore
nella realtà dei fatti il mio motore non ha sicuramente la potenza dichiarata (ha 30 anni) e per questo nel momento in cui servirebbe potenza ai bassi regimi non ce la fa più. Ti confesserò una cosa che vi farà ridere... due anni fa mentre portavo la barca a fare carena (quindi elica e carena mal messe) andando al massimo dei giri sono stato sorpassato ... e voi mi chiederete embè? ... mi ha sorpassato una PAPERA SmileSmile
30-04-2010 10:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
giri motore
Citazione:Messaggio di ilbianconiglio
Spero che almeno la papera ti abbia chiesto 'acqua' SmileSmile. M'incuriosisce la frase in grassetto, cioè vuol dire che una volta su tre il motore si accorge che hai dato gas? SmileSmile
30-04-2010 10:56
giri motore
oggi c'ho avuto 5 min. per rimetterci le zampe sopra...ancora non ci siamo ma
controlla bene,caro ludo, che il meccanismo deputato a 'tagliare ' il circuito del gasolio sia perfettamente funzionante; diversamente, quanto deceleri, il comando del gas scende oltre 'la soglia critica' orizzontale, perciò si chiude 'inavvertitamente' il gasolio e lo spegnimento diviene inevitabile.
p.s. se nun c'hai il manuale completo dammi in pvt il tuo indirizzo che te lo mando
r.p.s. mica male le papere dalle tue parti
30-04-2010 16:55
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
giri motore
Citazione:p.s. se nun c'hai il manuale completo dammi in pvt il tuo indirizzo che te lo mando
Se puoi inviarmi il manuale te ne sarei grato.
Vorrei conferma che sia un motore base Hatz.
Poiché, dopo aver fatto 'corsi' a Passau alla Hatz, e alla BMW di Monaco, forse potrei esserti d'aiuto.
Saluti
01-05-2010 03:47
giri motore
Saluti
ciao prop,
il motore è questo:
http://www.bmwmarine.net/d7.htm
il manuale lo trovi qui:
http://www.bmwmarine.net/manuals/fixed/B...Manual.pdf
avevo trovato on line anche una versione più dettagliata,circa 8Mb che salvai sulla penna;fammi sapere se ti basta questo, anche in mp, oppure ti cerco quello più dettagliato
p.s. si è tranciato il cavo accelleratore proprio ieri...ripristinato, va benone, solo con marcia al minimo e invertitore inseritotende a spegnersi;credo sia l'asse che, essendo poco ingrassato, fa resistenza al salire dei giri..pò esse??
04-05-2010 16:33
giri motore
errato, se ne accorge sempre: usando il solo comando gas fa il suo dovere,sciopera e tende a spegnersi quando entra in campo anche l'invertitore
04-05-2010 16:57
prop Offline
giri motore
Citazione:usando il solo comando gas fa il suo dovere,sciopera e tende a spegnersi quando entra in campo anche l'invertitore
Cominciamo da poco, come si dovrebbe fare...
Direi che la prima operazione è scollegare il giunto tra asse e invertitore.
Alché tirarlo su di giri con marcia inserita. Avanti e retro.
Poi, sempre scollegati, provare a girare l'asse a mano.
Se tutto ok, è un problema dell'Hurth. Ma mi sembra strano.
Filtro aria e gasolio puliti?
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2010 05:12 da prop.)
05-05-2010 05:08
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
giri motore
quel motore è marchiato BMW ma è produzione Farymann monocilindrico ancora rivenduto oggi e utilizzato moltissimo per i gruppetti elettrogeni.
se il motore è arrivato, non ha avuto manutenzione da molto, ci sono tante cause...
valvole starate
decompressione
sistema di avviamento apertura valvole
pompa gasolio - relativo regolatore starati
quindi c'è poco da poter fare così....
Escluso le cause dell'invertitore o asse che non gira libero,
urge OFFICINa, prima un pompista consiglio...
saluti
05-05-2010 05:32
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 470 03-10-2025 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 583 19-08-2025 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.617 25-03-2025 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 990 20-09-2024 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.510 21-07-2024 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.719 23-03-2024 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.310 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 645 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.195 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.351 20-08-2023 00:04
