01-07-2008, 15:10
Scusate ma nelle vecchia discussione non riuscivo ad inserire le foto!
Ok Lunedì febbre! (eh si 40 gradi e io con la febbre...)
Ma cominciamo:
questo è quanto arriva nel pacco
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 39,55 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 43,59 KB
Poi portato tutto in barca e attrezzato con un cacciavite e un trapano a batteria buono, iniziamo:
non volevo fare fori prima di essere sicuro che 'l'attrezzo' reggesse il peso, per cui:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 40,72 KB
Sul boma avendo la canaletta sotto nessun problema per l'istallazione provvisoria:
Verificato che il tutto 'reggeva':
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 104,79 KB
sono passato alla elementare istallazione, premetto che gli attrezzi forniti, punta di trapano filiera e viti a passo americano, sono di ottima qualità, ho filettato con il TRAPANO sena nessun problema!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 36,38 KB
Poi montato il tutto e verificato ancora il funzionamento:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 46,49 KB
Avrete capito che ero dotato di anche di aiutante... (comunque consigliabile per l'istallazione ed altro...)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 41,17 KB
Il boomkicker compresso:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 45,14 KB
Visione di insieme, penso proprio che si veda pochissimo a differenza dei vang tradizionali!
per la prova in mare non ho foto esplicative, ma provandolo, l'ho trovato perfetto!
Forse addirittura troppo rigido, infatti proverò a montare le altre stecche fornite più leggere.
Non ho avuto la necessità di tagliarlo e il tempo di istallazione è stato di circa due ore e mezza (inclusa l'andata a casa e ritorno... scordato Duralac!)
Che dire, io sono entusiasta.
Spero di essere stato utile, per ogni informazione chiedete pure...
p.s. escluso il tel dell'aiutante...
Ma cominciamo:
