Ora ho i pannelli ma come li monto?
mmmh a spanne no il regolatore direttamente sulle batterie,
il perche' secondo me (opppinione):
il pannello mi serve come alternativa alla ricarica
da motore, l'alternatore spara correnti che quelle del
pannello son bazzecole, e sopratutto ha un voltaggio
che andra' da un minimi di 13,8 a 14,4 in condizioni
ottimali, ergo quando ricarichi la tensione letta
sul ripartitore fara' vedere al regolatore solare una
batteria carica e blocchera' il flusso di corrente dai
pannelli, viceversa, non conoscendo la caduta di tensione
del ripartitore potrebbe leggere una tensione piu' bassa
quando l'alternatore e' spento continuando a caricare invece
magari di andare in mantenimento (trickle charging) le batterie
Messo diretto quando serve entra e le misurazioni sono precise.
poi bisognerebbe vedere modello, caratteristiche e schema totale
ma in linea di massimo l'opppinione e' questa.
just my2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
lord i diodi sono messi bene in funzione di blocco
scorda il centrale da li' uscira' 2/3 della tensione
al max e non verra' mai usato cerca l'altra discussione
con kermit dove avevo postato lo schema e affermato, come qui'
si vede che su pannelli stand alone e non per impianti modulari
i diodi sono gia' messi...
just my 2c
ppierluigi
Perdonate la approssimazione dello schema ma mi sembra che ci sia tutto.
Io vorrei collegare i pannelli cosi in modo da non dover montare un altro shunt che, tra l'altro devo verificare nel funzionamento perchè ogni tanto mi fa numeri strani.
Mi dite se va bene o riesco a trasformare i pannelli in piastre tipo barbecue?
i pannelli sono protetti sia dai loro diodi sia
dal regolatore quindi corrente inversa non ne hai
ma vale il discorso fatto prima sul posizionamento
del regolatore...
Altri potranno dire la loro, magari anche alla luce
di impianti preesistenti/funzionanti.
Comunque cosi' non cuoci niente se proprio vuoi
esagerare fusibile e diodo come nel post sopra.
just my 2c
ppierluigi
del regolatore...
just my 2c
ppierluigi
Ok, ottimo ed ora ho anche capito il discorso del ripartitore.
Però, io lo collegherei al ripartitore solo a valle. Voglio dire, in uscita non dal lato dell'alternatore.
Solo per poter utilizzare gli stessi cavi che passano nello shunt e che mi sono facilmente raggiungibili.
ok adesso ho visto lo schema meglio sembrava
entrassi a monte, cmq visto il prezzo basso
1-2 euro max un diodo 80SQ045NG o 80SQ045NRLG
si potrebbe pure mettere, sono da 8A 45v quindi
robusti e 'Schottky' quindi con una bassa caduta
ma da quanto sono i pannelli?
just my 2c
ppierluigi
just my 2c
ppierluigi
Non sono un mostro in elettronica e meno anche in saldature quindi se posso evitare di mettere le mani evito!
I pannelli sono 2 da 80watt
beh a valle del regolatore se non ti va' di fare
cose 'turche' ;-) evita, c'e' gia' il ripartitore
e il regolatore che sara' cicciotto visto che metti
su 160w , e prima di arrivare al pannello ci sono
loro da bruciare (sgrat sgrat), cmq il diodo lo puoi
sempre mettere quando avrai a tiro qualcuno che ha
voglia di saldare o trovi una bella scatoletta per
montarlo a vite (non arricciate il naso l'ho fatto)
ho fatto pure di peggio ;-)
mo' (adesso ndt) pero' basta perdere tempo e monta Big Grin
pp
just my 2c
ppierluigi
Avevo frainteso cosa fosse la scatola dell'immagine. Complimenti e grazie per le tue chiare spiegazioni.
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.213 02-09-2025, 04:27
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.131 18-09-2024, 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.201 01-09-2024, 11:35
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.844 14-08-2023, 18:09
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.094 04-06-2023, 07:37
  Pannelli fonoassorbenti Fabrizio Floriano 2 1.797 14-09-2021, 10:40
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 6.353 17-01-2021, 20:18
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 3.254 27-07-2020, 14:07
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 2.977 11-07-2020, 22:47
  Porta pannelli solari su oceanis 411 trenuvole 7 3.147 02-10-2017, 06:22
