11-05-2010, 23:21
Ma il tubo dell'acqua e il cavo di alimentazione delle batterie, quanto li avete lunghi????
Ormeggio di poppa ... a qualunque costo
11-05-2010, 23:21
Ma il tubo dell'acqua e il cavo di alimentazione delle batterie, quanto li avete lunghi???? ![]() ![]()
11-05-2010, 23:23
Citazione:Conciaossa ha scritto:verissimo!anche se per l'acqua si deve imbarcarla anche a prua sui GS,no? ![]()
11-05-2010, 23:29
Citazione:mikael ha scritto: Perfida canaglia (...ma attento osservatore)
11-05-2010, 23:31
Citazione:fabiseb ha scritto: Anche io , ma solo il tubo dell'acqua. Il cavo e' figlio unico!
11-05-2010, 23:31
Mi sembra evidente che nella maggior parte dei porti l'ormeggio di poppa è più comodo, è altrettanto evidente che la manovra è spesso più difficile, mi pare iperscontato che in certe situazioni uscire di poppa può essere scomodo e quindi in conclusione è lapalissiano che ognuno deve o dovrebbe adattare il tipo di ormeggio alle circostanze del momento. Infatti quello che ho stigmatizzato è che nel caso particolare, quasi tutti ormeggiano di poppa pur non essendo di particolare utilità, rischiando inutilmente di smerigliare gli spigoli, con ciò volendo dire che forse c'è una sorta di tabù ancestrale nell'ormeggio di prua. Insomma, come dice Sasuke, ormeggiare di prua non è da sfigati !
11-05-2010, 23:56
Citazione:dionysos ha scritto: sei proprio sicuro che non è di particolare utilità anche nel caso da te citato, chiedi e poi vedrai che ognuno ha una risposta! La gamba corta, la moglie, il mal di schiena ecc. ..... quello che hanno detto altri. Io ho imparato ha non giudicare sbrigativamente quello che fanno i vicini di barca. At salut ![]() ![]()
12-05-2010, 00:18
Però ormeggiati di prua non si possono far ammirare le 'bellissime' poppe larghe (fatte apposta? vedi ultimo numero di Bolina), e poi...'è così scomodo scendere e salire a bordo da prua'!! E . fanno a guardarci mentre sorseggiamo il nostro cocktail ghiacciato in pozzetta e morire di invidia????
E sicuramente se ho ormeggiato di poppa sono uno esperto e invece se ormeggio di prua non ci capisco un caspita e non son capace a far manovra. ![]() ![]() ![]() ![]() Ma dai, ancora con ste storie??? Citazione:dionysos ha scritto:
12-05-2010, 00:37
dopo anni di ormeggi di poppa a ravanare per la manovra perfetta, ci troviamo a entrare in un pennello stretto con 30-35 kn di vento. Elementare Watson, oggi si ormeggia di prua! Manco li cani, la barca abbatte che e'una billizza e ci appoggiamo alla barca sottovento (la sua asta della bandiera sporge pericolosamente e si spezza alla base). Ma chi lo ha detto che la manovra di prua e'sempre piu'facile? Figura meschina, bottiglia Brunello riserva per scusarsi ed una misera conclusione: la prossima volta mi ormeggio di poppa. Senza considerare che pesiamo tutti 80-100 kg e per risalire a bordo facciamo piangere i candelieri. Stoicamente resisto, viva l'ormeggio all'inglese.
12-05-2010, 00:44
Citazione:mantonel ha scritto:è andata!si và all'andana! ![]() ![]()
12-05-2010, 01:39
sono della categoria 'paddy'
secondo i casi e secondo i giramenti. ![]()
12-05-2010, 02:20
Divagando, imho, l'ormeggio di poppa e' piu' comodo in presenza di pontili galleggianti (specialmente per barche con poppa aperta); su pontili fissi, invece, preferisco quasi sempre ormeggiare di prua, specialmente in presenza di forti escursioni di marea. Vi siete mai trovati nelle condizioni di far salire a bordo (o far scendere) la Vs signora in bassa marea da un pontile in cemento?
Ritornando in tema fingers, effettivamente sembrerebbero progettati per l'ormeggio di prua. Tutto cio' naturalmente a prescindere dal condizionamento di altri fattori gia' esposti come vento, corrente e quant'altro........ ciao
12-05-2010, 03:06
io, l'ovmeggio lo faccio fave al mavimaio......
vivo nel terrore di non essere .)
12-05-2010, 03:59
12-05-2010, 16:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2010, 16:29 da bistag.)
Citazione:Scott ha scritto:Ciao Luca! Scott ha fatto una considerazione valida: la barca nel malaugurato caso sbattesse in Imarroncinichegalleggiano.... regge molto meglio perchè i dritto di prua è robusto mentre la poppa è molto più delicata. Per la cronaca quando a Salivoli - Piombino una decina di anni fa entrò il mare varie barche hanno avuto la poppa sfondata e un GS39 è affondato. Ho sempre ormeggiato di prua fino a che il vicino (motoscafaro) ha detto (giustamente) che in quel modo le murate delle nostre barche (già molto diverse) erano meno facili da proteggere con i parabordi. Dato che ormeggio sempre molto distante dalla Imarroncinichegalleggiano.... ho deciso (anche per buon vicinato) di girarmi e quindi mi tocca ormeggiare di poppa ma preferisco farlo di prua, finger o non finger.
12-05-2010, 16:41
Citazione:andros ha scritto: straquoto
12-05-2010, 16:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2010, 16:57 da gianfranco malfatti.)
Citazione:pirefra ha scritto:per andar per mare è necessario distinguerci[?][:17][:262]
12-05-2010, 17:52
Citazione:Messaggio di dionysos PRINCIPIANTI ! si ormeggia OBLIQUI
12-05-2010, 18:40
Cosa faccio lancio la bambina di 3 anni da prua?
12-05-2010, 18:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2010, 18:52 da ghibli4.)
Con i finger ovvio che si ormeggia di prua per non vedere chi passa in Imarroncinichegalleggiano.... dal pozzetto. Ma negli altri casi, se non vietato dai regolamenti meglio di poppa. Quoto DBK il pupo lo calo con il Tangone di prua?
Anche se trovo molto piu' comodo da solo uscire di poppa. Molli le cime a prua e la barca non va' contro la Imarroncinichegalleggiano...., indietro e a giusto abbrivio via la cima di poppa. Ad uscire di prua da solo invece qualche danno l'ho fatto
13-05-2010, 01:59
Citazione:ghibli4 ha scritto: Come tuttte le cose 'basta prenderci la mano'. Poi c'è barca e barca:all'inizio con l'ELAN ero con le 'mani nei capelli' e dovevo farmi aiutare per poter entrare in uno stretto canale ad . ...........col . tutto da solo, esco tranquillamente di prua e ormeggio di poppa in mezzo ad uno strettissimo spazio tra 'briccole'. Poi.................. con il Nauticat 33 all'inizio facevo 'l'autoscontro'. Mi sono convinto a mettermi l'elica di prua! BEH, per chi ci ha provato................è tutto un altro . venire (in senso motorio naturalmente). Un caro abbraccio Gianfranco
