rollafiocco furlex B MK II
Heart
ho un problema con il
quando riavvolgo il fiocco la cima si riavvolge nel tamburo
in modo irregolare sopprapponendosi in tal modo che alla riapertura o anche nel avvolgerlo(nell'ultima parte )
si blocca .
avete qualche idea di come posso risolvere il problem
grazie.
p.s. abbiamo controllato, le varie misure di istallazione e tensione del belin ; sono ok.
Io controllerei l'angolo di entrata/uscita della cima dal tamburo. Spesso si adotta un bozzellino lungo la falchetta anche per regolare l'angolo oltre che per abbassare la manovra e rinviarla poi in pozzetto.
Si pippu, come dice matteo, accertati che la cima rinviata sul bozzello (io ce l'ho sul montante del pulpito) faccia un angolo di 90° col tamburo, in modo che l'avvolgimento si distribuisca in maniera uniforme.
oggi vediamo Smiley14
ehm WinkWink
Il Furlex B mkII è il modello col braccetto (!!), dunque ovunque mettiate il bozzello, il tiro è sempre orientato correttamente, salvo che il braccetto sia fissato in modo non corretto o lo svolgimento della vela non sia effettuato 'alla selvaggia' ovvero senza tenere in tensione la cimetta di avvolgimento, che così si fa su tutta sul piattello inferiore del tamburo.
. dettoWinkWink!!
bozzello da una parte ed ingresso dall'altra?
Citazione:albert ha scritto:
ehm WinkWink
. dettoWinkWink!!
scusa Albert ma il braccetto guidafilo deve essere fisso con angolo
90° come dice giustamente Einstein (provato stamattina funziona ma il braccetto si muove)
Pippu, forse il bozzello di rinvio non e' in linea col tamburo (90°) e lo sforzo sul braccetto ha creato del gioco, cerca di posizionarlo correttamente.
kermit ce l'ha incrociato ma ne ho visti molti senza incrocio
ho trovato questo
http://www.seldenmast.com/page.cfm?id=6618
ehm WinkWink
. dettoWinkWink!!
Esatto. Anch'io avevo il problema del blocco del rollafiocco B MKII in fase di avvolgimento (grave problema con vento forte). L'ho risolto quando ho verificato che il braccetto era lento (serrare il bullone) e, cosa essenziale anche se banale, non tenevo in tensione la cima in fase di apertura del genoa. il bozzello lo metterei a una certa distanza per non forzare sul braccetto che secondo me deve solo essere una guida a sforzo angolare basso anche sotto carico.
Di solito tutti i Furlex hanno il problema che la carcassa esterna si muove, nei vecchi modelli aveva il braccetto nei nuovi solo un guidacima.
basta stringere la vite sotto e il problema è risolto.
non spingete, rispondete uno alla volta. grazie
mi sembra che la risposta sia già stata data da Albert, ogni ulteriore intervento che non apporta niente di nuovo non è d alcuna utilità.
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
grazieWink
ehm WinkWink
. dettoWinkWink!!
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 342 19-12-2025, 15:36
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 881 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 990 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.056 13-06-2025, 16:43
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.434 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.183 29-04-2025, 10:48
  rollafiocco elettrico anton 3 777 06-10-2024, 23:25
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.412 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 575 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 749 22-07-2024, 12:08
