Tavolo per pozzetto...fai da te
sensi piero Offline
Avendo la mia barca in dotazione un tavolo abbastanza ingombrante, che mi costringeva a doverlo rimuovere, addirittura mettendolo in cabina, ne ho realizzato uno che mi evita quell'inconveniente e che potrebbe essere un'idea per chi avesse problemi simili....
31-05-2010 18:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E dov'e'l'idea???BlushBlush
31-05-2010 18:19
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Alla faccia! se quello di prima era ingombrante piu' di questo avrei voluto vederlo
Scud
31-05-2010 19:30
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
In pratica non è un pozzetto... è un tinello Wink
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
31-05-2010 19:32
sensi piero Offline
Questo è il vecchio tavolo...
..quindi per me, l'idea c'è ed è stata più che buona....senza considerare....gli altoparlanti..(invece di bucare la vetroresina)...
la tasca ricavata sotto....l'alloggiamento per due bottiglie e quattro bicchieri...(comodo soprattutto in navigazione)..
...come dice l'amico FABISEB: è più facile criticare..
31-05-2010 22:55
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sì però quello vecchio lo potevi togliere, invece quello nuovo (che sembra fatto molto bene, ed anche bello esteticamente) ha il grosso difetto che è lì fisso (o così sembrerebbe) e quindi ti è sempre in mezzo le Palla 8Palla 8!
31-05-2010 23:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
anch'io odio averlo tra le Palla 8Palla 8. ne ho uno chiudibile: lo rimuovo e lo metto nella cabina di prua.
poggiato vertivalmente sulla cuccetta e dietro alla paratia del puntale.
va bene per 4 persone comode sia all'interno che fuori nel pozzetto.
31-05-2010 23:20
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ma dai..che è bello!!
31-05-2010 23:40
sensi piero Offline
Normalmente quando c'è l'intenzione di fare una modifica, è perchè si è mossi da una necessità...dopo attenta valutazione dei pro ed i contro.
Per me (la mia non è una barca da regata) era una gran rottura di scatole, smontare e rimontare il tavolo vecchio.... comunque volendo, anche questo lo metto in cabina in cinque minuti....
01-06-2010 00:00
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
E' bellissimo ! Complimenti.
Se poi ti dicono che sta tra i piedi, non ti curar..., visto che i piedi in questo caso sono i tuoi !
Comunque un bel lavoro.
01-06-2010 00:13
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Compliemnti, bel lavoro.
io stò studiando qualcosa da fare per un Mousse, visto che lo spazio è poco e non posso lascirlo fisso!
vedremo!
Se uqalcuno ha qualche idea... ben venga!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
01-06-2010 00:19
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
vedremo!
Quando torna Fausto AndrosBig Grin digli di farti vedere il suo, a me è sembrato proprio un bel lavoro, ciao.
01-06-2010 01:30
Giorgio Offline
Io mica ho criticato....ho fatto una domanda.E la rifaccio dove' l'idea??Smile42
01-06-2010 01:35
mckewoy Offline
vedremo!
una zampa a U e una a I incernierate al piano. quando le chiudi vanno la I dentro la U.
la zampa a I anteriore agevola il passaggio da e per l'interno
01-06-2010 01:43
sensi piero Offline
Giorgio......l'amico del 'pluto'.....alzo le mani..
01-06-2010 02:06
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Anche io me lo sono fatto, modello classico con le due ali abbattibili...multistrato di mogano okumè ed n mani di flating. Ci ho messo sopra anche una bella rosa dei venti !!
Totale spesa (includendo attrezzi che non avevo): € 100 circa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2010 15:08 da Madinina II.)
01-06-2010 15:06
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
bè anche il secondo sembra abbastanza ingombrante...
cmq quoto Giorgio
ma non è una critica, anzi Smile
01-06-2010 15:12
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ma dai, sei un ebanista!!
01-06-2010 15:15
scud Offline
Al di la' del tavolo (ei tu giudice della comodità ed io posso solo dire ce é ben fatto ... ma tra le palle!!) quell'altoparlante a proravia della bussola a 20cm scarsi mi pre rischioso.
Scud
01-06-2010 15:19
andante Offline
niente da dire sulla realizzazione . ma mentre navighi, non ingombra?
Anche io ho appena fatto il tavolo ... posterò le foto prossimamente.
Il progetto é nato dalla mia solità fissa per funzionalità e leggerezza.
Per prima cosa la base che di fatto é un puntapiedi in teak fissato al centro del pozzetto (ed assolutamente necessario per 'puntare i piedi' quando la barca é sbandata ....)
Nel puntapiedi, spesso 3 cm vi sono due bicchieri in inox, filettati, a cui si avvitano due gambe in inox, esili, ma a base larga (quando le gambe non sono montate i buchi sono chiusi da due tappi filettati in nylon, a raso del puntapiedi).
Il piano, ad ante abbattibili, é realizzato in compensato marino.
Nel lato inferiore vi sono due ampi perni rettificati che si vanno ad inserire nelle gambe sulla cui sommità vi sono due boccole in nylon rettificate che accolgono i perni.
Il tutto é molto stabile e leggero.
La dimensione é tale per cui il piano si infila in un gavone di poppa, tratenuto da una sede ed un elastico.
Tempo di montaggio/smontaggio: 2 minuti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2010 16:08 da andante.)
01-06-2010 15:27
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 879 07-10-2025 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 3.983 17-09-2025 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.467 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.339 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.063 01-09-2024 11:35
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.018 09-07-2024 14:08
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.434 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.900 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.010 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.594 24-12-2023 14:08
