Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
Avendo la mia barca in dotazione un tavolo abbastanza ingombrante, che mi costringeva a doverlo rimuovere, addirittura mettendolo in cabina, ne ho realizzato uno che mi evita quell'inconveniente e che potrebbe essere un'idea per chi avesse problemi simili....
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
E dov'e'l'idea????
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Alla faccia! se quello di prima era ingombrante piu' di questo avrei voluto vederlo
Scud
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Discussioni: 87
Questo è il vecchio tavolo.......
[hide][Immagine:
.][/hide]
......quindi per me, l'idea c'è ed è stata più che . . . di bucare la vetroresina)...
la tasca ricavata . per due bottiglie e quattro . soprattutto in navigazione)..
...come dice l'amico FABISEB: è più facile criticare..........
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2009
Sì però quello vecchio lo potevi togliere, invece quello nuovo (che sembra fatto molto bene, ed anche bello esteticamente) ha il grosso difetto che è lì fisso (o così sembrerebbe) e quindi ti è sempre in mezzo le
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
anch'io odio averlo tra le
. ne ho uno chiudibile: lo rimuovo e lo metto nella cabina di prua.
poggiato vertivalmente sulla cuccetta e dietro alla paratia del puntale.
va bene per 4 persone comode sia all'interno che fuori nel pozzetto.
Discussioni: 42
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 87
Normalmente quando c'è l'intenzione di fare una modifica, è perchè si è mossi da una . attenta valutazione dei pro ed i contro.
Per me (la mia non è una barca da regata) era una gran rottura di scatole, smontare e rimontare il tavolo vecchio.... comunque volendo, anche questo lo metto in cabina in cinque minuti....
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
E' bellissimo ! Complimenti.
Se poi ti dicono che sta tra i piedi, non ti curar..., visto che i piedi in questo caso sono i tuoi !
Comunque un bel lavoro.
Discussioni: 55
Registrato: May 2010
Compliemnti, bel lavoro.
io stò studiando qualcosa da fare per un Mousse, visto che lo spazio è poco e non posso lascirlo fisso!
vedremo!
Se uqalcuno ha qualche idea... ben venga!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
vedremo!
Quando torna Fausto Andros
digli di farti vedere il suo, a me è sembrato proprio un bel lavoro, ciao.
Discussioni: 257
Io mica ho . fatto una domanda.E la rifaccio dove' l'idea???
Discussioni: 958
vedremo!
[hide][Immagine:
.][/hide]
una zampa a U e una a I incernierate al piano. quando le chiudi vanno la I dentro la U.
la zampa a I anteriore agevola il passaggio da e per l'interno
Discussioni: 87
. del '. le mani......
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
01-06-2010, 15:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2010, 15:08 da Madinina II.)
Anche io me lo sono fatto, modello classico con le due ali . di mogano okumè ed n mani di flating. Ci ho messo sopra anche una bella rosa dei venti !!!
[hide][Immagine:
.][/hide]
Totale spesa (includendo attrezzi che non avevo): € 100 circa
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
bè anche il secondo sembra abbastanza ingombrante...
cmq quoto Giorgio
ma non è una critica, anzi
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
ma dai, sei un ebanista!!!!
Discussioni: 325
Al di la' del tavolo (ei tu giudice della comodità ed io posso solo dire ce é ben fatto ... ma tra le palle!!!) quell'altoparlante a proravia della bussola a 20cm scarsi mi pre rischioso.
Scud
Discussioni: 191
01-06-2010, 15:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2010, 16:08 da andante.)
niente da dire sulla realizzazione .......... ma mentre navighi, non ingombra?
Anche io ho appena fatto il tavolo ... posterò le foto prossimamente.
Il progetto é nato dalla mia solità fissa per funzionalità e leggerezza.
Per prima cosa la base che di fatto é un puntapiedi in teak fissato al centro del pozzetto (ed assolutamente necessario per 'puntare i piedi' quando la barca é sbandata ....)
Nel puntapiedi, spesso 3 cm vi sono due bicchieri in inox, filettati, a cui si avvitano due gambe in inox, esili, ma a base larga (quando le gambe non sono montate i buchi sono chiusi da due tappi filettati in nylon, a raso del puntapiedi).
Il piano, ad ante abbattibili, é realizzato in compensato marino.
Nel lato inferiore vi sono due ampi perni rettificati che si vanno ad inserire nelle gambe sulla cui sommità vi sono due boccole in nylon rettificate che accolgono i perni.
Il tutto é molto stabile e leggero.
La dimensione é tale per cui il piano si infila in un gavone di poppa, tratenuto da una sede ed un elastico.
Tempo di montaggio/smontaggio: 2 minuti.
