baderna
Alessandro82 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2009 Online
baderna
Salve a tutti vi spiego: Ho l'astuccio premistoppa (con all'interno 4 giri di baderna)a vite femmina, che si avvita sul maschio (che esce dai cuscinetti reggispinta) dove si trova una controghiera per serrare come dado e controdado e fin qui nessun problema... ma quando spingo il motore verso i 3000 giri o poco più (ovviamente con la marcia ingranata) inizia ad entrare acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2010 18:00 da Alessandro82.)
01-06-2010 23:20
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
baderna
liquido frena filetti?
01-06-2010 23:23
baderna
Scusami l'ignoranza ma ha un nome questo prodotto o basta che chieda quello che mi hai consigliato?? grazie
01-06-2010 23:39
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
baderna
loctite frenafiletti rossa credo 601 ma non sono per niente sicuro del numero cmq basta una ferramenta e chiedere la più adatta allo scopo ce ne sono diverse descrivi il problema e ti daranno quel che serve si applica sul filrtto maschio e si stringe finche non la compri puo anche bastare una abbondante dose di teflon
01-06-2010 23:53
baderna
OK, domani mattina corro in ferramenta e poi subito in barca a provarla, che ne pensi se prima di applicarlo gli do una bella sgrassata alla filettatura? magari con benzina?? (ci sono tutti vecchi grassi è unta e sporca).grazieSmile
Se c'è qualcun'altro che ha info utili, per risolvere un problema del genere, sono ben accette.
Sono Desperatos voglio risolvere el problemino.
02-06-2010 00:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
baderna
Avessi capito il problema....riesci a mettere foto?Che dopo la Loctite non togli piu' nulla.....attento....forse devi solo girare il senso della baderna.....non metterla che si svita nel senso di rotazione dell'asse....
02-06-2010 00:38
JARIFE Offline
baderna
Quoto.
Una cosa così importante merita di essere risolta alla fonte,poi magari ci può stare un po' di frenafiletti.
02-06-2010 00:56
Question baderna
Non ho foto disponibili, almeno per il momento, il premistoppa lo avvito nel senso di rotazione e quindi con motore e marcia inserita si stringe; ma che cosa intendi per -Loctite non togli più nulla- pensi si incolli-saldi il tutto??42 :42:ciao
02-06-2010 00:56
giampa Offline
baderna
avevo lo stesso problema , ho messo la cuffia in gomma della volvo non ho piu' visto una goccia B.V
02-06-2010 01:08
kriss Offline
baderna
esagerati! il frena filetti è mica una saldatura. Si tira un pò di più e si svita benissimo
02-06-2010 01:08
Giorgio Offline
baderna
Se si infila bene.....mmmhhhhhh....io preferirei una foto prima di fare cose strane.....poi in fondo mica e' la mia....scherzo dai e' per capire....
02-06-2010 01:21
caricabasso
Utente non regsitrato
baderna
Io la abderna la mettevo a cerchi sfalsando le giunzioni,emssa a spirale può dare gli inconvenienti che lamenti.
Il bloccafiletti NON LO CONSIGLIO,quando si consuma la baderna il premistoppa deve potersi avvitare.
Non è che manca un controdado?
02-06-2010 05:35
Cita questo messaggio nella tua risposta
Giorgio Offline
baderna
Infatti voglio le foto prima di parlare.....
02-06-2010 06:02
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
baderna
è sempre meglio fare la baderna in pezzi che si chiudano in anelli con i punti di congiunzione sfalsati (180°, 90°, 180°) piuttosto che un pezzo unico avvolto sull'asse. In quest'ultimo caso con la rotazione dell'asse la corda grassa si può stringere sullo stesso aumentando l'attrito e forzando più del dovuto sull'elemento avvitato, senza contare che il primo e l'ultimo giro non possono lavorare bene perchè non appoggiano bene verso poppa e verso prua.
02-06-2010 15:35
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.836 29-05-2023 20:46
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 3.064 01-03-2023 19:23
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 1.557 27-08-2021 14:23
  baderna asse timone trabant 11 5.559 11-05-2020 08:45
  Baderna vs corda grassa Andomast 6 2.384 20-10-2019 01:56
  Come accedere alla baderna su Brigand 7.5 dopeller 3 1.508 02-10-2018 18:58
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 5.548 12-06-2018 16:32
  Baderna che non goccia dante 3 2.347 15-03-2011 22:42
  Baderna.premistoppa f.a. 22 9.299 27-01-2011 06:45
  Ingrassatore per baderna Temasek 7 4.785 08-02-2010 23:19
