linea di bellezza adesiva ...
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Volevo tirare una linea di bellezza a 15cm dala falchetta, ma di verniciare non se ne parla (onestametne quella di galleggiamento sembra fatta da un 'mbriago).
ero propenso a un adesivo di 1-1,5 cm giallo...
ho setacciato la rete e gli unici che ho trovato sono quelli catarifrangenti per le ruote delle moto.. gia' scartati..
cosa potrei metterci che non venga via alla prima settimana, e che non debba essere prodotto in un negozio grafica (14 mt mi chiedono sicuramente almeno 100€)
lascio ai posteri la scelta del simbolo a prua (vediamo chi vince la birra ghiacciata)
Tuttologo da Banchina
01-06-2010 19:16
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
vai da una qualsiasi azienda che fa decalcomanie anche per camionisti e ti tirano dietro tutto quello che pensi di volere e anche di piu'. Se vuoi io ho uno spacciatore a Ravenna m non so se sei fuori strada
Scud
01-06-2010 19:26
palve Offline
http://www.nautimarketshop.com/shop/depa...amento.asp
01-06-2010 19:32
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non pensare di riuscire facilmente ad andare dritto con l'adesivo..Smile
01-06-2010 20:02
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mi piace la follia di questo ragazzo Big GrinBig Grin
01-06-2010 20:10
Frappettini Offline
per le linee adesive, ti hanno già segnalato il prodotto giusto.
Per il simboletto a prua, alla fine della linea, io ti suggerisco quanto sotto:
...e adesso metti le birre in fresco!Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2010 21:00 da Frappettini.)
01-06-2010 20:59
scud Offline
confermo non é facile ma prendi una bottiglia a spruzzino di pulivetro classico tipo glassex spruzzi abbondantementee la superficie acui ti attacchi. Questo ti da tempo di lisciare e riposizionare. Far uscire le bolle é una rottura di mrrooooooni!!
Spesso ti vendono le line o doppie linee con un nastro adesivo in carta leggera che le tiene unite dal lto del dorso. E' comodo se devi fare superfici piane perché ti tiene piu' linee parallele e fisse ma su superfici curve scordatelo in quanto essendo la carta rigida non segue due curvature differenti se le doppie linee sono a quote sfalsate.
Scud
01-06-2010 22:38
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Far uscire le bolle é una rottura di mrroooooonI....in realtà con un taglierino e con una statola gommata le bolle d'aria non sono certo un problema...le levi con semplicità e nemmeno si vede il segno....e chiaramente per cercare di andare diritto ti conviene prenderti ogni metro il rifermento sulla falchetta....Smile
01-06-2010 22:50
scud Offline
la tecnica del pulivetro con lo spruzzino aiuta moltissimo a lisciarle ma non é cosi' facilealla fine della fiera. Le piu' rognose si bucano con uno sppillo (o taglierino se vuoi).
Per andare ditto prima fatti i riferimenti con nastro da carrozziere (quello blu BUONO della 3M per esterni per intenderci senno' poi non lo togli piu') oppure con un pennarello.
01-06-2010 22:53
Frappettini Offline
un' altra tecnica per posizionare adesivi di grosse dimesioni consiste nel fare in un secchio una schiumata con detergente tipo Svelto, mettere questa schiuma sullo scafo e poi sovrapporre l' autoadesivo, posizioni bene il tutto e poi con un tiracqua togli la schiuma sotto l' autoadesivo; si ottengono buoni risultati.
01-06-2010 23:07
SoulSurfer Offline
perlamoridiDio.. NO!!
metto il burlamacco la barca affonda per vergogna...
per te clisterone di birra...
rimanendo sul classico...
la freccia no perche' e' S&S (e poi vengono fuori polemiche), i tre pallini (a triangolo) nemmeno,un diamante no perche' il vertice deve stare in basso e a impatto visivo non mi piace (a meno che il diamante non sia pentagonale, ma mi sembra una boiata)...
potei non metterci nulla e risolvere tutto, ma ho lanciato la sfida e da uomo d'onore la faccio andare avanti..
stadera mi verra' in mente qualcosa, ma spero che vinca qualcun altro..
per la centratura non ho problemi,la tecnica e' la stessa delle pellicole oscuranti, una passata di spruzzino con acqua e sapone ,centratura e poi spatolina per togliere l'acqua, per quello avevo detto niente verniciatura...
l'unico dubbio sui rotoli postati da palve e' riguardo alla separazione: sono tre strisce singole o una banda intera con 3 linee colorate??
poca voglia/tempo per tagliarle ulteriormente...
01-06-2010 23:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vista a numana. la iniziali dell'armatore con il punto-linea morse
02-06-2010 01:37
mixpix Offline
Se opti per il nastro ti consiglio anch'io di bagnare la superficie con acqua e svelto prima di metterci il nastro.
Io usavo questa tecnica per fare gli sfondi colorati degli acquari incollando il dcfix. Spruzzino con acqua e svelto, spruzzi tutta la parete dell'acquario, posizioni il dcfix, lo sistemi bene tirandolo ed eliminando le bolle ed aspetti che si asciughi. Il risultato è perfetto e non si stacca più! Per la linea puoi seguire un procedimento simile Smile
02-06-2010 06:14
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Io ho fatto le strisce della tuga. Ho prima tolto le vecchie che ormai dopo 20 anni erano cotte e sbiadite, oltre che esteticamente un pò troppo invasive (blu e larghe, come piaceva 20 anni fa).
Con una specie di cutter orizzontale e grande pazienza ho tolto tutto (con il lato che è stato più esposto è stata molto più dura, la fascia mi si sbriciolava)...con continuo getto d'acqua e il medesimo taglierino orizzontale ho tolto tutta la colla residua.
Poi lucidato con prodotto 3M ed infine le fasce (strette e color argento).
Le fasce le ho acquistato da negozio che produce scritte per insegne (quindi uso esterno e resistenti anche nel colore; ho chiesto loro uno specifica misura in larghezza); dal medesimo negozio mi sono fatto fare anche la scritta del nome del cantiere (ho scaricato da internet il logo).
Ho messo poi il classico adesivo di carta lungo la tuga per avere il segno su dove posizionare la nuova fascia. Poi, come hanno consigliato gli altri ADV, spruzzino con acqua e detergente per piatti ed a seguire ho messo le fasce. Con spatolina di gomma ho tolto acqua e bolle.
Il risultato finale è perfetto e a distanza di 1 anno è ancora come il primo giorno.
Come era:
Come è oggi:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2010 17:57 da Madinina II.)
02-06-2010 17:57
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.464 30-08-2025 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.223 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.529 13-04-2025 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 873 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.172 14-09-2024 15:06
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.972 16-10-2023 20:04
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 111.242 06-10-2023 16:35
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 30.621 06-09-2023 08:04
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 11.644 17-08-2022 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.235 18-04-2022 11:25
