Accensione Yanmar
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Accensione Yanmar
Ho montato sulla barca un motore Yanmar 57 cv e mi succede che quando giro la chiavetta dell'accensione, la prima volta nulla, la seconda un colpetto, la terza con qualche sbuffo si avvia, da quando ho la barca(4 mesi) ha sempre fatto così, hanno anche tagliandato il motore dicendomi che andava tutto bene....che faccio chiamo il tecnico Yanmar o mi fido del meccanico che lo ha tagliandato?
Grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:42 da Lorena.)
07-06-2010 22:36
Kraste Offline
Accensione Yanmar
Il mio che un Yanmar 30, devo prima scldare le candelette...
Fai lo stesso?
07-06-2010 22:39
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Accensione Yanmar
Citazione:Messaggio di Juan
Grazie in anticipo
Spiegare meglio per favore, non ho capito se al primo tentativo gira ma non parte o semplicemente non gira.
Comunque lo Yanmar 56 HP non ha le candelette, lo Yanmar 57 HP non saprei che motore sia sarebbe meglio dire la sigla ed anno del motore per capirci meglio
07-06-2010 22:47
Juan Offline
Accensione Yanmar
Girando la chiavetta non da proprio segnali di vita, come se fosse completamente senza batterie
Ho anche provato ad attendere un poco per scaldare le candelette ma in effetti sul quadro non c'è nessuna spia con il simbolo delle candelette
il motore è Yanmar mod.4JH3E del 2002 cilindrata 1995 pot.fisc.20CV pot.max di esercizio 41,2KW.
07-06-2010 23:12
skipperVELA Offline
Accensione Yanmar
Gli yanmar a mio avviso sono motori eccezionali!
Ho avuto uno Yanmar 27 hp, acquistato nuovo insieme alla barca, e l'ho adoperato per sette anni....
Mai perso un colpo. Mai avuto problemi di alcun tipo, dico mai! Sempre partito subito premendo un bottone..
Ti consiglio di chiamare qualcuno dell'assistenza delle tue parti (direttamente della casa costruttrice) spiegando bene l'accaduto!
Un abbraccio
GIAN
07-06-2010 23:13
pizeta Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Accensione Yanmar
anche il mio yanmar 18 hp del 1998 ha problemi di accensione
Dal 2000, dopo soli 2 anni, ha cominciato ad andare in moto irregolarmente, al 1, 5, 4 ... fino al 15° tentativo, tutti i meccanici consultati hanno individuato il problema nel motorino di avviamento che è stato smontato e 'pulito', ha funzionato 2 mesi poi tutto è tornato come prima.
Dal 2000 ad oggi non mi ha mai lasciato 'a piedi', mi sono detto che si tratta di una barca a vela quindi mal che vada ... il problema si rimedia, ma a volte mettere in moto al primo colpo diventa un problema di sicurezza, quindi se qualcuno mi è d'aiuto lo ringrazio fin d'ora.
P.S. mi rendo conto di non capire nulla di motori, però mi trattengo dal fare effettuare al meccanico lavori 'radicali' perchè spesso ho il sospetto che anche lui spesso vada per tentativi
07-06-2010 23:17
anonimone Offline
Accensione Yanmar
Prova a girale la chiave lentamente.
Mi e' successo che il blocchetto d'accensione andasse un po' oltre il contatto, quindi girando la chiave velocemente ed a fine corsa il contatto avveniva solo per un istante.
A volte bastava per mettere in moto, altre no.
Se è quello risolvi con poco (la prova costa nulla).
Kraste Offline
Accensione Yanmar
Spazzole del motorino di avviamento....
07-06-2010 23:41
kermit Offline
Accensione Yanmar
Assolutamente d'accordo, è un difetto tipico degli Yanmar. Smontare il motorino di avviamento è una banalità, pulire con WD40 ed ingrassare i punti di usura e rimontare tutto come prima. Vedrai che poi ogni botta una tacchia
08-06-2010 02:04
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Accensione Yanmar
ho uno Yanmar da 40 cv del 2003, giro la chiave e parte subito, tagliando fatto da un tecnico yanmar
08-06-2010 20:28
Gundam Offline
Accensione Yanmar
ho uno yanmar da 40 cv del 2004 sempre tagliandato da meccanici yanmar e parte subito anche il mio... non ho letto tutti i post, ma io con un motore che non parte al primo colpo non mi sentirei tranquillo
bv
09-06-2010 02:51
chigliagialla Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Accensione Yanmar
Ho uno Yanmar 30, dopo un anno il relè dello start mi ha lasciato. In attesa della garanzia l'ho acquistato 60 euriDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio nero. Mi chiedo di cosa è fatto.
09-06-2010 04:54
kermit Offline
Accensione Yanmar
C'è ancora chi crede alla befana che solo perchè il motore lo vede il tecnico Yanmar allora parte.
L'ossidazione nei punti critici di un motorino d'avviamento è un fatto fisiologico a bordo delle barche ed è bene che l'armatore impari a smontare e lubrificare le semplici parti di un motorino d'avviamento.
Io ho lo stesso motore di Juan (il mio è del 1999) e dopo i primi sintomi di quello che ha descritto ho semplicemente smontato e lubrificato (ho anche verniciato la parte nascosta del motorino che era leggermente ossidata), dopo l'intervento non ha più dato problemi
09-06-2010 10:51
ATTILA Offline
Accensione Yanmar
Stesso motore, del 2002, mai dato problemi di questo tipo.
Parte sempre a primo colpo, anche d'inverno, anche dopo molto che è rimasto fermo.
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Accensione Yanmar
yanmar 56,con pre-riscaldo candelette(opzionale),per dirla col buon Kermit,ogni botta nà tacchia!Big GrinBig Grin
mai viso un tecnico yanmar.....hanno gli occhi a mandorla?Big GrinBig Grin4242
10-06-2010 18:16
Kraste Offline
Accensione Yanmar
Se lo paghi il giusto arriva Yanmar Joshimoto con tanto di scimitarra e dopo averti verificato il motore ti toglie le cozze dalla carena, lavorando di scimitarra, bendato ed in equilibrio su una gamba sola..
Big Grin
10-06-2010 18:40
mikael Offline
Accensione Yanmar
:Daccompaganto da Hattori Hanzo!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255][:255]
10-06-2010 19:15
keplero Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Accensione Yanmar
Controlla il contatto dei cavi sul motorino di avviamento. Ho avuto lo stesso problema sul mio 3GM30. Il perno sul motorino di avviamento era spanato ed il dato non riusciva a stringere il terminale del cavo. l'effetto era del tipo batterie scariche.
10-06-2010 23:50
Juan Offline
Accensione Yanmar
Sono già in frenesia, tra 2 ore parto per andare in barcaBig GrinBig Grin, programma definito SMONTARE/PULIRE/LUBRIFICARE/RIMONTARE....unico problema dov'è e com'è il motorino di avviamentoSadsmileySadsmiley. mi sà che chiamo il Joshimoto!!Wink
11-06-2010 18:55
lupo planante Offline
RE: Accensione Yanmar
Riesumo questo post: sono le 4:45 di mattina, ieri ho sostitito la batteria con una nuova pensando fosse quello... 95ah e 850 di spunto ma motore non partiva.... si sente motorino che gira piano a singhiozzo come se batteria fosse scarica. Mi sa che devo smontare motorino e pulirlo. Mai fatto... la barca è ferma da un anno....
12-08-2018 04:42
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 343 24-10-2025 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 340 26-09-2025 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 767 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 809 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.328 30-06-2025 17:35
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 571 28-05-2025 07:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 904 24-05-2025 22:27
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 430 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 753 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.887 15-04-2025 17:52
