problema autoclave
ciao a tutti,
oggi, dopo aver riempito il serbatoio di acqua, ho notato che la pompa autoclave funzionava in modo anomalo e cioè ho notato una ridotta pressione dell'acqua e soprattutto, ora, appena aziono l'interrutore di accensione dal quadro comandi parte con il motorino in continuo.
Mi spiego meglio, prima il motorino dell'acqua partiva solo quando aprivo un rubinetto. Ora invece parte comunque anche a rubinetti spenti.
Sapreste dirmi dove mettere le mani?
Ciao e grazie
Gianluca
metti le mani sul tubo all'uscita del serbatoio, poi lo scorri per tutto il circuito. Verifica che in sentina non ci sia dell'acqua. Si potrebbero essere allentati dei giunti e le tubazioni ti aspirano aria.
Può darsi ce hai un rubinetto che perde oppure è aperto e non te ne sei accorto, in tal caso risolvi subito.
Oppure può darsi che il filtro della pompa è ostruito e la pompa non riesce a fornire la pressione sufficiente al pressostato per staccare.
Oppure la pompa ha perso potenza e non riesce a mettere in pressione l'acqua nel circuito.
Oppure esiste una causa che non conosco. Big Grin Big Grin Big Grin
Ma non era meglio postare questa discussione in Lavori a bordo? Sadsmiley
Ti hanno ga' detto . se e' gelato occhio al pressostato e alla valvola di non ritorno.
oppure si è ostruito il tubo di mandata dal serbatoio.
l'autoclave non va in pressione e continua a funzionare. la stessa cosa succede quando finisce l'acqua ne serbatoio.
fabrizio
Spesso problemi del genere sono imputabili al pressostato.
  Problema wc Ste_globe_t 6 249 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.993 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.687 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.184 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.757 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.189 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.212 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.831 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.330 19-04-2024, 12:15
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.839 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.166 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.795 05-01-2024, 18:01
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 841 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.790 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.766 21-07-2023, 16:43
