bulbo e carena: la saga continua
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
per chi ha seguito la prima discussione ('bulbo da sostituire?'), la faccenda non è nuova né probabilmente si stupirà del seguito. prima del necessario (per varie ragioni) varo di questa mattina, ho dato un'occhiata ai lavori fatti dal manutentore. mi sono già fatto un'idea piuttosto chiara sui risultati, ma vista la mia ignoranza in materia vi chiedo se gentilmente potete darmi la vostra impressione.
purtroppo le immagini sono tante, le toglierò fra qualche giorno nel caso intasassero troppo.
ps: le crepe che si vedono tra bulbo e carena non sono fra ghisa e scafo, ma fra uno strato di silicone (di cui ignoro la funzione) e lo scafo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 05:57 da wake.)
19-06-2010 05:47
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
ciao wake facciamo due chiacchere che ti spiego per filo e per segno quel che hanno fatto sei su skipe?
qui le cose se mai sono peggiorate e parecchio il bulbo magari non se lo perdono ma al 90 % la barca farà acqua....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 06:19 da lacamomilla.)
19-06-2010 06:15
Vicio_85 Offline
Registrato: May 2010 Online
ma stai dicendo che dopo dei lavori ti hanno consegnato la barca così??????
Davvero??????
424242424242424242424242
19-06-2010 06:35
MaurizioLaCamoma Offline
lacamomilla ... glielo puoi anche dire velocemente qui ... e penso sia solamente questo ...
se prima qualcuno poteva avere qualche dubbio relativamente all'incompetenza del tipo che ha fatto la manutenzione in questi anni sulla barca del papà di wake adesso, alla luce delle nuove foto, la sua incompetenza è una certezza.
WAKE QUELLO STR*** TI HA COLORATO LA BARCA E NULLAPIU'
19-06-2010 06:40
WAKE ... SVEGLIAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ti/vi stanno INC******DO e non serve essere esperti per capirlo!!! guarda le barche intorno a te e fai dei paragoni!!!
19-06-2010 06:45
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Prima ancora di sollevarla dall'invaso, fai emettere regolare fattura dei lavori fatti dal 'tizio'.
Servira al momento giusto e nei luoghi opportuni.
Per il resto... confermo quanto da me detto nell'altro thread.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 06:49 da Guest.)
19-06-2010 06:48
wake Offline
purtroppamente me ne sono accorto da solo. se avessi fatto io, con la mia sana incompetenza, con ogni probabilità avrei fatto meglio.
AlessandroKirie: il cantiere è chiavari, ma non bollerei il cantiere. ci sono diverse persone indipendenti che lavorano lì: di fianco a me c'era un grand soleil con una carena decisamente ben fatta.
Guest: la barca è già in acqua e non si poteva aspettare...
19-06-2010 07:18
inoltre divertente il bullone messo per tenere assieme gli zinchi, ottimo come aggancio per reti, cavi e cime sommerse MA DIO DI UN DIO!!!!
19-06-2010 07:25
Wake ... controlla i bulloni dei prigionieri del bulbo e la guarnizione interna del sail drive
19-06-2010 07:29
wake Offline
prigionieri e guarnizione interna s-drive sono a posto..
19-06-2010 14:33
Frappettini Online
Non sei molto fortunato...queso è il tipico esempio di come molto spesso rivieraschi trattano i milanesi (tanto non capiscono nulla di barche).
19-06-2010 15:21
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Le fatture servono , per ovvi motivi . Ma se il lavoro non e' fatto a regola d'arte non va nemmeno pagato , se lo paghi e la metti in acqua puoi portare le fatture che vuoi, se vuoi il lavoro rifatto o i soldi indietro ti tocchera'iniziare una causa , secondo il mio modesto parere
chiama un perito che metta nero su bianco e non pagare se il lavoro non e'ok ...
19-06-2010 18:12
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
incredibile....Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39
io non uscire neanche dal porto con uno scafo in quelle condizioni....
mica vorrete andare in crociera?!?!?!?
[:77][:77][:77][:77][:77]
19-06-2010 18:21
MrPendolo Offline
Dai, non fare terrorismo psicologico, sù.[:242]
Di sicuro il lavoro non è fatto bene[:77], ma se i prigionieri del bulbo e, come già detto, la cuffia s-drive sono a posto, hai voglia a fare crociere! Magari sarà da fare un lavoro di ripristino per evitare che l'acqua si insidi tra la gomma e la resina... potrebbe delaminare o altro (non so come sia costruita la barca).
Comunque ormai la crociera la farei, cercando di fare il lavoro appena rientrato E DA UN ALTRO OPERAIO!!! (Che cane è stato!)
Guest Offline
Ricordiamoci che Wake sta [u]SUBENDO[u] la situazione. Il consiglio della fattura é determinato dal fatto che Wake può fare ormai ben poco.
Pur essendo l'unica persona che ha capito come stanno le cose, e consapevole dei rischi, non ha adeguata voce in capitolo.
Il fatto che la barca sia già in acqua dice tutto. Se Wake avesse potuto fare qualcosa, sono sicuro che sarebbe ancoea sull'invaso.
Per qianto riguarda l'analisi del lavoro in se stesso, nell'altro thread mi sono espresso e incazzato a sufficenza.
Penso d'aver ben dimostrato la mia pesante 'insofferenza' per episodi come quello di Wake.
E su come avrei affrontato il problema, l'ho spiegato diverse volte.
Una delle più recenti é qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42077
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2010 01:51 da Guest.)
19-06-2010 22:21
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Intanto Chiavari da chi....fai chiarezza......il distacco del sigillante non ti deve preoccupare....e' una radiale di raccordo che si fa.... li e' fatta davvero male e non con sikaflex.Anche il resto stai tranquillo sopravvivi...pero' si puo' fare MOLTISSIMO MEGLIO.Usala cosi'....ma cambia assolutamente cantiere....ma a Chiavari da chi sei alla A.mo.chi????Deve vergognarsi ch pagato ha fatto un lavoro cosi.Oppure sei a Lavagna da castagnino????Canali???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2010 04:50 da Giorgio.)
20-06-2010 03:37
Pierr Offline
robe da matti....DisapprovazioneDisapprovazione
20-06-2010 04:03
barcarolo Offline
wake si il lavoro della tua barca mi dispace dirtelo ma e fatto male in partenza
e questo mi dispiace moolto,uno perche la barca e del 2003 giusto?
due dovrai con il prossimo alaggio fare dei lavori di ripristino un po mirati alla pinna ecc...
devi tocglier tt il mastice e rimetterlo con pazienza e controllare eventuale infilt. nel tessuto
(nn ti preuccupare acqua nn enrta)
questi sono lavori fatti sensa passione gente che lavora x lavorareSadsmiley
20-06-2010 04:56
Giorgio Offline
Gente che prende per il k....iulo.....
20-06-2010 04:58
barcarolo Offline
quoto con te giorgio apro una parentesi, sai l'azzimut che faceva barche, barche e barche
ora si grattano i... ditte di marugani che facevano i commessi e si sono aperti partita IVA
barche con mille problemi.
es: quella di montoya si è DEFLETTATA barca di 30mt da 3.500.000 euro poi... cosa gli racconti?
altre barche di altre marche in prova con l'aquirente che perdono il radar, e lo ripescano robe da matti....
20-06-2010 05:29
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 599 21-11-2024 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 845 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.168 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.273 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 2.793 03-04-2024 15:59
  Carena Piratino 16 1.784 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.086 04-02-2024 22:37
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 2.659 31-01-2024 12:12
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.324 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 3.331 16-10-2023 10:28
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
