nuoco caricabatterie! Quale?
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
ciao a tutti, Martedì esco in barca e alla sera quando dovevo rientrare mi trovo con le batterie a terra e quindi grande ingresso a vela! afntastico!
A parte questo, ho scoperto probabilmente di avere il caribatterie rotto visto che da un mese la collego al 220 in banchina ma si sono scaricate comunuqe!
Quale caribatterie consigliate? e come lo devo installare per essere tranquillo? Ho due batterie da 100 Ah.
Grazie mille a tutti per il consiglio!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:54 da Petrel II.)
24-06-2010 16:47
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io controllerei anche le batterie, prima di incolpare il caricabatterie... Comunque, con due batterie da 100 A va benissimo un caricabatterie da 20 o 30A, se le batterie sono in parallelo. Se le batterie sono una motore ed una servizi, e se sono isolate tra di loro, un caricabatterie con 2 uscite è l'ideale, e può bastare da 10A (purché sia in grado di dare 10A su entrambe le uscite)
I migliori sono quelli a 3 step di carica. Ci sono di varie marche, Mastervolt, Quick tanto per citarne un paio. Io ho un Quick e sono contento, sono certo comunque che anche altri vanno bene.
Da tenere presente che i caricabatteria a più uscite ne hanno una master e le altre slave, di solito conviene attaccare all'uscita master il gruppo servizi.
24-06-2010 17:02
giusimar Offline
SmileSmileSmile Un anno fa lo stesso problema, installato un Quick 25, funziona e carica benissimo. SmileSmileSmile
http://cgi.ebay.it/CARICABATTERIA-QUICK-...0495508801
24-06-2010 17:14
andre082 Offline
Grazie mille ragazzi, ma penso che sia il caricabatterie visto che è da 27 anni che non viene usato e quest'anno ho ricominciato ad usarlo grazie al porto con le colonnine!
consigliate di dividerle le batterie o lasciarle in parallelo con rubinetto 1-2 e both?
24-06-2010 20:13
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
per scrupolo controlla cmq con un tester...
niente di più facile che le batterie si siano interrotte..
lo staccabatterie 1-2 both prevede che siano divise a priori,se ne hai più di una per ogni opzione andranno in parallelo...
io ho un quick,lo trovo ottimo!
Big Grin
24-06-2010 20:44
andre082 Offline
ma il caricabatterie va collegato al rubinetto oppure direttamente alle batterie?
perchè io vorrei che le batterie lavorassero separatamente a secondo dell'utilizzo che ne devo fare ma che quando vado a motore in automatico carichino tutte e due!
come fare?
24-06-2010 21:19
mikael Offline
come fare?
il carica và allo staccabatterie(credo)
selezionando 1-2-both scegli sia come ripartire il consumo che la carica,lo stesso dicasi per l'alternatore...
però potrei dire corbellerie....BlushBlush
24-06-2010 22:03
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Io l'ho collegato direttamente alle batterie. Così ovviamente le può caricare insieme; come amperaggio va bene 20, poi dipende da che cosa vuoi tu: io ho installato uno strumento che ha un quadro elettrico a 220 incorporato con il magnetotermico differenziale. Una figata! così in un colpo solo mi sono fatto l'impiantyo a 220 ed il caricabatterie Wink costa un poco in più ma risolvi anche l'altro aspetto. Considera che un quick lo paghi almeno 250 euro... con 285 o giù di lì ha questo
Eccolo:
http://www.mondomareshop.com/shop/scheda...icolo=8385
CARICABATTERIA MARCA ZETAGI MODELLO SHARK AUTOMATICO 3 USCITE CON QUADRO MSC
come fare?
24-06-2010 22:20
andre082 Offline
Cavolo, figata questa cosa!
A me potrebbe interessare perchè non ho neanche l'inverter per l'utilizzo del 220 in barca.
Questo in poche parole mi permette di avere sia carica che inverter per utilizzare il 220 a bordo?
25-06-2010 15:45
Willyfan Offline
A me non sembra che l'apparecchio in questione abbia anche l'inverter, ma semplicemente ha un quadro elettrico per la 220, idea non disprezzabile se non esiste già.
Eccolo:
come fare?
25-06-2010 16:43
andre082 Offline
Ciao ragazzi, oggi è passato uno a guardare il problema ma non avendo molto tempo non è riuscito a trovare il caricabatterie!
Sapete dirmi sul Mousse 907 dove si trova il caricabatterie?
Grazie mille!
25-06-2010 23:59
mikael Offline
Grazie mille!
4242
se in 9 metri non trovate il carica...
miseria ragazzi,la barca nasconde ma non ruba!
SmileSmileSmile
26-06-2010 01:34
andre082 Offline
mi sa che hai ragione.
proverò a cercare meglio, ma sono convinto alla fine che non sia mai stato messo! Mi viene questo dubbio!
grazie aqncora a tutti per i consigli!
26-06-2010 15:09
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Non sottovalutare l'importanza di sapere dove passano gli impianti inn una barca di 30 anni, soprattutto i cavi della 220.
Con calma parti dal cavo che ti collega alla colonnina e riporti tutto in un foglio ricostruendo tutto l'impianto.
Sul 910 che avevo prima il caricabatterie originale si era ridotto a un mucchio di ruggine ed era nel vano motore, ciononostante continuava a caricare. Anche troppo. Nel senso che andava staccato dopo qualche ora perchè cuoceva le batterie.
L'ho sostituito con un quick da 25 A collegato direttamente alle batterie senza passare dall'1,2 both. Perfetto.
Se cerchi nel forum ci sono molti argomenti con schemi di impianto già belli pronti.
26-06-2010 15:32
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io comincerei a far controllare il caricabatterie.
Poi se non funziona lo cambi ma se funziona passerei ai collegamenti e poi alle batterie....
27-06-2010 14:56
Montecelio Offline
Famme capì, tu da un mese attacchi un cavo della 220 in banchina, e non sai cosa c'è dall'altra parte?
27-06-2010 18:07
andre082 Offline
No perchè a me dal cantiere che mi ha fatto manutenzione mi è stato detto che c'era!
ora inizio a sospettare.
prossimo weekend andrò in barca due giorni e inizio a sistemare bene queste cose cercando di ricostruire tutto l'impianto:
Poi vi farò sapere!
28-06-2010 00:22
Gundam Offline
appena sostituito il quick che avevo a bordo (ho verificato che era lui il mio problema grazie al supporto clienti davvero impeccabile) con un quick analogo.
quello di primo equipaggiamento è durato 6 aanni... che mi sembrano pochini, però sentendo pareri in giro i consigli ricadevano sempre su quick o mastervolt
i mastervolt però li puoi montare solo in verticale mentre i quick anche orizzontali (da qui la mia scelta).
Se decidi su quick attento ai prezzi, facendo una piccola ricerca in internet ho avuto modo di risparmiare un bel 20%.
andre082 Offline
Grazie ragazzi!
28-06-2010 15:25
andre082 Offline
Ciao ragazzi cosa ne pensate di questo?
Caricabatterie Smartcharger New 12V 25A con 3 uscite. Per due batterie da 100 Ah può andare?
Inoltre è utile il sensore di temperatura e il pannello di controllo?
Volevo sapere poi se possibile: io collego direttamnte il caricabatterie alla presa del 220in barca e poi le due batterie le collego direttamente al caricatore? e' giusto?
Grazie per le eventuali risposte!
29-06-2010 16:23
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.516 06-09-2025 07:12
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 566 17-07-2025 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 706 13-01-2025 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.521 16-05-2024 16:00
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.189 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 17.676 14-04-2024 20:53
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 1.653 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 5.015 23-08-2023 10:38
  quale pannello solare? capitone 49 45 5.815 31-07-2023 18:00
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.927 01-05-2023 15:01
