Regolazione Volante Bassa
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Salve, sulla scia del topic sul baby, chiedo lumi sulla egolazione della volante bassa.
Oltre a controventare il baby quando usato come stralletto in cattivo tempo e randa con mani, può essere usata(suppongo) per dare potenza alla randa. Qualcuno può spiegarmi come, e sino a che punto?
grazie mille
Giù
17-07-2010 16:42
eulero Offline
qua ci sono le foto dell'armo in questione, però ,i riferisco ad un caso generale.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44682
17-07-2010 16:44
PaoloB3 Offline
Stiamo parlando di alberi flessibili .....
Quando in bolina cazzi volanti alte, paterazzo, scotta randa e vang tutte queste manovre fanno flettere l' albero: la parte alta all' indietro, la parte bassa in avanti.
Te ne accorgi subito, perche' se provi le regolazioni dell' albero in porto, con la randa su e senza vento, ti accorgi che le volanti basse, ben inbando a riposo, quando cazzi vanno in tensione.
A quel punto regoli la volante bassa per e cosi' facendo regoli il grasso della randa nella parte bassa.
Ovviamente il velaio deve aver fatto la randa su misura per quell' albero.
O essersi parlato con l' alberaio e fatto modificare l' albero, quantomeno nella parte alta.
Volanti alte cazzate brutalmente sul winch e volanti basse lasche ti permettono di far diventare piattissime delle rande tagliate grasse, ma anche snervano l'albero (sull' Asso99 la durata di un albero trattato cosi' era di un anno).
Il problema non si pone nella stessa maniera con i pali della luce o gli alberi in carbonio.
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2010 17:22 da PaoloB3.)
17-07-2010 17:21
eulero Offline
nel caso di quest'armo credo sia diverso. Difatti lo strallo va in testa, e le volanti alte non penso che riescano a curvare l'albero(se non per pressoflessione). Credo sia proprio questo il motivo per cui quell'armo comprende un baby. NElle foto dei pro ho visto, nelle boline con vento, il baby armato e la v bassa(sopravento ovviamente) in bando, al contrario con mare forza olio ho visto il baby a riposo e le v basse in tensione, suppongo per dare grasso a qulla partedella randa.
17-07-2010 17:30
PaoloB3 Offline
E' sempre la stessa cosa.
Non sono tanto le volanti alte che piegano l' albero. E' prima di tutto la scotta della randa.
Onda e molto vento: volanti basse allentate e randa appiattita.
Niente onda e meno vento: volanti basse tese e randa grassa.
Big Grin
17-07-2010 17:45
eulero Offline
Big Grin
mi riferivo al fatto che se l'armo è frazionato le volanti basse piegano l'albero, e anche di molto, cosa che in questo particolare armo non si può(almeno credo). Tuto ciò lo dico in base al fatto che pare che, con l'armo in questione, sia indispensabile il baby. Alche perchè suppongo che quello che fa curvare l'albero cazzando la randa, sia sostanzialmente la trozza del boma che spinge. Se il boma si trova molto in basso rispetto alle dimensioni dell'albero intero(tra l'altro in una zona in cui la sezione è massima), alora non credo che la curvatura sia così controllabile, e forse, nel caso in esame, neanche così apprezzabile.
17-07-2010 17:58
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Se acquartierate (un po' lo sono) anche le crocette fanno flettere l'albero.
E anche il paterazzo, anche se in un armo in testa meno che in un armo frazionato.
In questo Star docet: albero molto rastremato e flessibile, randa molto grande, in bolina cazzi la randa e l'albero si flette.
Con la bassa dai potenza alla randa.
Con la alta all'altezza dello strallo regoli la catenaria del fiocco.
17-07-2010 20:39
ami Offline
Immagino (se è una castroneria ditelo) che funzione del baby potrebbe anche essere di lavorare in opposizione alle basse, per evitare che l'albero pompi sull'onda.
Cioè la bassa tira indietro, il baby in avanti. Regoli le basse, metti in forza il baby e irrigidisci il tutto.
17-07-2010 20:40
tiger86 Offline
Non so se ho capito bene la domanda.
Ma certo che si con le crocette aquartierate è proprio con la regolazione dellle basse chje decidi quanto dare di prebend all'albero, ovvero di flessione longitudinale. Più le cazzi e più raddrizzi l'albero, più le lsachi e più l'albero flette e di conseguenza smagrisce la randa. Se c'è il baby bisogna regolarlo in funzione della regolazione delle basse.
Leandro
19-07-2010 15:04
eulero Offline
era esattamente quello di cui cercavo conferma. grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2010 16:42 da eulero.)
19-07-2010 16:42
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.281 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.701 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.732 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.030 08-01-2025 17:49
  Strallo volante su bompresso Wally 5 629 16-10-2024 16:32
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.359 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 1.906 05-07-2024 16:17
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.446 28-01-2024 20:04
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 2.928 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.905 26-09-2023 12:56
