Come è meglio calare l'ancora?
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
buon giorno a tutti
vi pongo una quesito che ci siamo fatti io ed un mio amico domenica in barca:
per dare ancora è meglio aprire la frizione e fare scendere la catena per gravità o calarla lentamente con il down del verricello?
a presto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011 21:00 da Trixarc.)
21-07-2010 14:41
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
La seconda che hai detto.Big Grin
Henry Ford
21-07-2010 14:54
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Pulsante, sempre.
Per gravità scende troppo velocemente e si rischiano danni...
IMPO
21-07-2010 14:54
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io do fondo sempre aprendo la frizione, conosco il salpaancora e so quanto aprire per far scendere velocemente la catena senza rischiare velocità eccessive...
Una volta che l'ancora ha toccato il fondo (lo so perchè prima ho guardato lo scandaglio e la catena è segnata ogni 5 metri) chiudo ancora un pò la frizione e lascio che sia l'abbrivio della barca a marcia indietro a prendersi la catena, così si distende bene.
Oltre tutto si risparmia batteria...
Mansail Offline
Registrato: Dec 2008 Online
calare??
e che è? la pasta?? Smile
i motoschifari calano. i velisti danno fondo.
scusate ma sò fondamentalista.. Big Grin
21-07-2010 15:46
Slam Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Citazione:Mansail ha scritto:
calare??
Big GrinBig GrinBig Grin
21-07-2010 15:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io con te mi trovo sempre d'accordo!
I pulsanti lasciamoli ai motoscafari. Se non in caso di vericelli particolari (coniugi Fabiseb) Smile
matteo
21-07-2010 15:54
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Paddy ha scritto:
io prendo il secchio con dentro ancora e catena e lo rovescio in acqua, poi faccio retro finche non fa presa
se ti ricordi di legarla a bordo va benone!Big Grin
21-07-2010 16:01
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
matteo
STRAQUOTO entrambi!!
21-07-2010 16:03
Novecento Offline
Azz...non ci avevo pensato, anche io ho la catena nel secchio SmileBig Grin
21-07-2010 16:05
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Citazione:fabiseb ha scritto:
Diciamo che la regola sarebbe mollare la frizione dosando la velocità di caduta dell'ancora in base alla velocità della barca in maniera di stendere bene la catena. La velocità di discesa dei vermicelli TongueBig Grin in genere è troppo lenta. però ci sono le eccezioni in base al tipo di verricello; il mio, per esempio, ha una discreta velocità di discesa mentre azionare la frizione è scomodo e pericoloso, perchè devi stare con le mani a 2 cm dalla catena, per cui la caliamo col pulsante.
io il pulsante non c'è , dosoooooo SmileBig GrinWink
e la barca che va indietro fa il resto
21-07-2010 16:05
Utente non più attivo Offline
[quote]Mansail ha scritto:
calare??
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
anche io sono per dar fondo allentando la frizione, fra l'altro e' l'unico modo sicuro se c'e' vento forte.( e mi piace un casino sentire lo sferragliamento della catena che fa giu' a tutta velocita').
darla con il pulsante del verricello mi sa tanto di motoscafaro che lo fa dalla timoneria, certo se c'e' pericolo di prenderci le dita in mezzo.....ma che salpaancore avete??
21-07-2010 16:11
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Anche io do fondo sempre aprendo la frizione.
Se usi l'apposita leva non è pericoloso.
Per dosare la velocità è solo una questione di allenamento e di farci la mano su quanto stringere. Con la leva ( o maniglia winch a seconda del tipo di verricello)infilata sul pomello di chiusura la differenza tra aperto e chiuso è di 30-45 °.
Apri e chiudi e tra i due punti dosi la velocità con la frizione.
E che diamine, è una frizione ! Usatela !Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2010 16:18 da Blu.)
21-07-2010 16:16
Mansail Offline
calare??
colto sul in fallo, approfittando dei poteri sovrannaturali del wm , ho prontamente modificato il testo del mio messaggio per non essere posto al pubblico ludibrio BlushBig Grin
Big GrinBig Grin
dai che venerdì prox vi offro una buona bottiglia Smile
21-07-2010 16:16
Thembi Offline
ho il salpa manuale....molto british, ma molto faticoso.....per dare fondo, metto i guanti in crosta, catena in mano, e via...appena toccato faccio presa (a mano), e poi filo ancora a mano...alla giusta misura, faccio metere in tensione con la restro al minimo......e il gioco è fattoOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio nero....
è al ritorno che la fatica diventa bestia......il salpa nonostante la manovella sia messa in eccentrico, è molto ma molto faticoso......poi dicono che in vacanza ci si riposa42Big Grin
n.b. delta da 16kg e 30mt di catena da 8
21-07-2010 16:27
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
calare??
C'è chi cala, c'è chi da fondo, ... io lancio! Big GrinBig GrinBig Grin (voce del verbo lanciare Big Grin)
21-07-2010 16:31
Blu Offline
Aggiungo se può essere utile, poi uno prova e trova il modo che più gli aggrada.
1. con ancora su musone apri la frizione
2. estrai catena qb per portare l'ancora fuori dal musone a pendolo, 3. chiudi la frizione e porti fuori l'ancora a picco sull'acqua pronto a dare fondo. E' qui che scegli quanto stringere la frizione in posizione bloccata: appena quel tanto da trattenere il peso dell'ancora, null adi più.
4. ti prepari con la maniglia in mano e all'ordine 'fondo' apri progressivamente la frizione fino a quando trovi la velocità corretta.
5.se la barca non sta retrocedendo, chiudi e aspetti, mentre va indietro con la manglia dosi la velocità aprendo e chiudendo.
21-07-2010 16:32
Blu Offline
Citazione:Non è il salpaancore in se stesso, ma come è stato montato dal cantiere, su un asse resinato dentro al gavone in una posizione decisamente scomoda per far ruotare la leva, molto corta, che agisce sulla frizione, col risultato che devi stare con le dita a pochi centimetri dalla catena. Se ci aggiungi che generalmente al momento di dare fondo io sto al timone e Lorena all'ancora, preferisco per sicurezza che azioni i verricello elettricamente, anche se non è la manovra ortodossa; Cerco di ovviare tenendo conto del tempo che ci mette l'ancora a scendere e dando di conseguenza con un certo anticipo l'ordine ' fondo ' .
in questo caso fai bene a pensare prima di tutto alla sicurezza.
21-07-2010 16:33
Citazione:Fabry.gs39 ha scritto:
[size=1][quote]Mansail ha scritto:
calare??
[/size]
tutto e' lecito se c'e' pericolo di farsi male
21-07-2010 16:39
Petrel II Offline
calare??
Se sei abbastanza forte la puoi anche traventare (dal verbo omonimo)!
Big Grin
21-07-2010 16:44
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.271 25-01-2025 08:27
  Il CRC e' meglio del DW40 ed altre verita' imprescindibili crafter 0 993 02-01-2023 17:25
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.373 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.972 24-08-2021 08:57
  Guardare bene per conoscere meglio [Comet 860 - ispezione zona poppiera ] carloborsani 4 2.058 16-04-2021 23:02
  La barca: meglio larga o stretta miwiki 34 11.487 05-03-2017 17:06
  cerniere passauomo meglio saldare o rivettare manovel 3 2.742 06-01-2017 22:54
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.245 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.774 14-10-2013 14:20
  calare a terra deriva mobile spooky 17 8.487 27-09-2013 00:51
