quesito caricabatterie
buongiorno a tutti,sicuramente ne avete gia parlato in passato,ma gentilmente chiedo qualche info sul mio . riesco a farlo funzionare come dovrebbe,in pratica io ho due batterie da servizi,110 amper cadauna messe in parallelo,con un . cosi mi hanno . 26 amper. Il problema è che se io arrivo in barca dopo una settimana,allaccio la 220,e parte il caricabatterie,allo stesso momento,accendo anche il . un pò mi si blocca il termico del frigo,quindi riassesto il tutto e riparte,questo problema me lo rifà almeno un paio di volte,poi teoricamente funziona . volta ho lasciato la 220 accesa per tutta la settimana,al ritorno ho trovato il carica bloccato con la scritta . dice che non riesce a caricare abbastanza e con l'assorbimento del frigo va in . e grazie
devi far controllare il frigorifero ... altro non posso dirti da qui ...
penso sia proprio questo il problema,caricabatterie troppo piccolo...
Oppure le batterie finite......
si dice che il criterio di dimensionamento del caricabatteria sia 10% degli Ah delle batterie; quindi una caricabatteria da 26A dovrebbe essere OK x 2 batterie da 110 Ah
quindi:
- o caricabatteria difettoso
- o batterie andate
- 0 frigor andato
Citazione:Messaggio di giocar
. dice che CUT...
Qualcuno dice che i crepitii nella notte sono le correnti .
Hai le idee poco chiare (come riassesterestiBig Grin il termico che 'si blocca')? Chiama uno pratico...
La scritta 'FALL' dipende da quell'ignorante che ha scritto il microcodice non sapeva bene l'inglese e ha scritto FALL invece di FAIL ...non e' importanteBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
- o batterie andate
- 0 frigor andato
Sei uno 'stratega' ...poi rimangono solo gli influssi astrali negativiBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ma quando arrivi in barca la tensione delle batterie quant'è?
Le due batterie sono entrambe per i servizi ed in parallelo tra loro?
. dice che CUT...
Ma come sei malizioso!!! FALL esce quando il caricabatterie è proprio guasto.
FALL CAMBIA'!! Big GrinBig GrinBig Grin
(oh giocar... scherzavo!!)
le batterie sono nuove,non le ho misurate quando arrivo,ma penso di farlo questo fine . quanto riguarda il frigo, come può essere rotto se dopo un paio di volte che riassetto il termico,funziona? cmq per riassettare il termico ho un tasto vicino all'on/off e . mi consiglia di applicare uno stacca batterie per ognuna e farne caricare una alla . ne dite?
a me sembra che il problema e' il frigo, con due batt da 110 ah il frigo deve funzionare 3 o 4 giorni senza caricabatterie
o il frigo per raffreddare tutto sforza troppo ( radiatorino sporco o gas insufficente) o problema di connessione,(qualche filo troppo piccolo di sezione) o contatti ossidati
io mi riferisco ai caricabatteria 'smart',a 3 stadi di carica
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.614 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.074 17-07-2025, 12:23
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 997 18-02-2025, 17:05
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 935 13-01-2025, 19:59
  Quesito su vhf portatili stout 75 8.834 30-11-2024, 21:42
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.269 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.044 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 5.849 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.329 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.051 19-02-2023, 21:55
