Discussioni: 43
Registrato: Feb 2006
21-07-2010, 14:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010, 21:04 da Lorena.)
buongiorno a tutti,sicuramente ne avete gia parlato in passato,ma gentilmente chiedo qualche info sul mio . riesco a farlo funzionare come dovrebbe,in pratica io ho due batterie da servizi,110 amper cadauna messe in parallelo,con un . cosi mi hanno . 26 amper. Il problema è che se io arrivo in barca dopo una settimana,allaccio la 220,e parte il caricabatterie,allo stesso momento,accendo anche il . un pò mi si blocca il termico del frigo,quindi riassesto il tutto e riparte,questo problema me lo rifà almeno un paio di volte,poi teoricamente funziona . volta ho lasciato la 220 accesa per tutta la settimana,al ritorno ho trovato il carica bloccato con la scritta . dice che non riesce a caricare abbastanza e con l'assorbimento del frigo va in . e grazie
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
devi far controllare il frigorifero ... altro non posso dirti da qui ...
Discussioni: 43
penso sia proprio questo il problema,caricabatterie troppo piccolo...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Oppure le batterie finite......
Discussioni: 112
Registrato: Nov 2008
si dice che il criterio di dimensionamento del caricabatteria sia 10% degli Ah delle batterie; quindi una caricabatteria da 26A dovrebbe essere OK x 2 batterie da 110 Ah
quindi:
- o caricabatteria difettoso
- o batterie andate
- 0 frigor andato
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 20
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ma quando arrivi in barca la tensione delle batterie quant'è?
Le due batterie sono entrambe per i servizi ed in parallelo tra loro?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 244
Discussioni: 43
le batterie sono nuove,non le ho misurate quando arrivo,ma penso di farlo questo fine . quanto riguarda il frigo, come può essere rotto se dopo un paio di volte che riassetto il termico,funziona? cmq per riassettare il termico ho un tasto vicino all'on/off e . mi consiglia di applicare uno stacca batterie per ognuna e farne caricare una alla . ne dite?
Discussioni: 111
a me sembra che il problema e' il frigo, con due batt da 110 ah il frigo deve funzionare 3 o 4 giorni senza caricabatterie
o il frigo per raffreddare tutto sforza troppo ( radiatorino sporco o gas insufficente) o problema di connessione,(qualche filo troppo piccolo di sezione) o contatti ossidati
Discussioni: 112
io mi riferisco ai caricabatteria 'smart',a 3 stadi di carica
