Discussioni: 113
Registrato: Nov 2008
22-07-2010, 04:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010, 23:02 da Lorena.)
Andando intorno ai 2500 g/min il motore inizia, lentamente a scendere di giri.
Al minimo o bassi giri OK
In folle e su di giri OK (ma tanto non c'è carico e quindi chiede poco gasolio)
può essere solo un problema di alimentazione gasolio (serbatoio, filtri, pompa, iniettori sporchi / entra aria) ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 141
Registrato: Jan 2006
Ad un amico succedeva la stessa cosa; era la pompa.
bv
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Prima cosa darei un occhio ai filtri. Da quanto non li cambi o controlli?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
<<<motore scende di giri>>>
Il vero problema inizia quando il motore scende dalla barca....
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
E per farne 'risalire' un altro?
secondo me e' .
Discussioni: 113
filtri cambiati qualche ora di motore fà
Se fosse la pompa come faccio a scoprirlo ?
Discussioni: 3
smontala dal motore poi smonti a suo volta la pompa e tutti i suoi componenti e con il grafico della pompa esplosa (in cui si vedono tutti i singoli pezzi) che ti fai fornire dalla casa madre fai un controllo e vedi se qualcosa non va o rotto.
Prima forse farei uno spurgo cosi ti accorgeresti se c'è dell'aria nel gasolio.
ciao vitodumas
Discussioni: 113
quindi potrebbe essere anche aria nel circuito
Grazie a tutti
Discussioni: 3
potrebbe!! anche se in tal caso si dovrebbe verificare un conseguente spegnimento del motore.
e comunque consigliavo di fare uno spurgo prima di smontare la pompa perchè quest'ultima operazione prende un pò di tempo ed è dunque meglio accertarsi prima che non sia una cosa banale. Se hai un prefiltro visibiel sotto il serbatoio del gasolio potresti dare un occhiata se vi è presenza di bollicine nella benz.
Discussioni: 113
Discussioni: 24
Registrato: Jul 2007
Succede anche a me quando cambio il filtro.
Se è un Yanmar 1gm10, come il mio, si fa fatica a spurgare l'aria nel circuito. Il meccanico dice che,dato che il serbatoio è piu' basso, succede. A me dopo un po' e sparito il problema.
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2009
va che potrebbe essere solo una storia di vibrazioni, se lo fa a 2500 giri e non più su e più giù magari è una combinazione astrale di vibrazioni che ti fa muovere la leva del gas, a me è già successo e ci misi dei mesi a capire cos'era, alla fine è bastato indurire un attimo la leva nel pozzetto
a volte sono le stupidate che non ti fanno dormire di notte
Discussioni: 113
Grazie Proust2000 ma purtroppo non si tratta di vibrazioni; la leva stà li dove l'ho piazzata.
Quindi nell'ordine il prossimo we mi lancio a verificare:
- spurgo aria
- pulizia filtro gasolio e prefiltro gasolio (ovviamente per quello che si può vedere)
- pulizia serbatoio (zzo....)
spero non debba arrivare a smontare la pompa ..... controllare gli iniettori .....
