Randa rollabile
Big GrinBig GrinBig Grin
NON CI POSSO CREDEREWink
BELLISSIMA
BELLISSIMA
BacioSmiley14Palla 8Big GrinCool
Un altro purista: cosa hai contro la randa roll? Anch'io quando ho preso la barca (usata) con rollaranda ero un pò perplesso: poi, però, usandola buone performance ed ottima comodità. Da provare prima di buttare a mare.
Citazione:Mansail ha scritto:
hai la randa rollabile?????? 424242SmileSmileSmile
oggesùllluiggimio.. Big Grin
talebano..
integralista..
fondamentalista..
ecchèvvoletefà!! Big GrinBig Grin
...fondamentalisti...
Big GrinBig Grin
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=MKD9UR9ayWw][/hide]
EH EH EH . questa OMOVELABig Grin
adoro Simo Schettino,è uno dei miei comici preferiti
No scusa non capisco a me hai detto che è a pruavia a studiodip confermi che è a poppa (o almeno non lo smentisci)
Se effettivamente è a prua del bozzello scorrevole mi sembra che ci sia qualche problema nel circuito...
insomma fotina un po più panoramica no?
hai detto bene.
a me sta sul posteriore anche l'avvolgifiocco, anche se ammetto che è una comodità e in crociera aiuta molto.
una randa rollabile rende quasi il 20% in meno di una tradizionale semisteccata.
al limite, quando avrò 90anni se ne potrà riparlare.. Cool
si scusa hai ragione,comunque era evidente che fosse a poppavia del carrello,basta vedere la direzione della cima che è orientata verso la bugna
Ho capito. Mi hai fatto venire un idea. Il sistema serve solo in apertura per cui potrei portare il carrello dietro a mano bloccandolo in prossimità della varea con uno stroppo e un moschettone che sgancio una volta aperta la vela della dimensione voluta.
Altra soluzione è sostituire tutte le sfere del carrello Cool.
Ti ringrazio e ti dedico un lirica dell'indimenticabile 'Captain Sensible'
'He said Captain, he said what' 42
scusa ma come fa ad essere a pruavia??
non vedi che la scotta parte verso la bugna??
pensi possa essere quello?
Chi, questo?
Spe' Capitan Gatto, parliamo della scotta, a sx dovrebbe entrare nel boma e tornare a piede d'albero è così?
A dx che fa? Va in un bozzello e poi viene legata al carrello? (il nodo che si vede in foto)
Se è così mi sembra che ci sia uno sbaglio...
Cerco di spiegarmi il circuito a me funge così come nel dissegno (lo so che fa schifo...)
Insomma la scotta è legata direttamente alla bugna poi passa nel bozzello carrellato, e a fine boma va dentro lo stesso e torna all'albero dove va in un bozzello e poi ad un rinvio e allo stopper.
forse cosi si capisce meglio
ciao,
a me la randa a volte si inceppava in apertura.
ho risolto togliendo il bozzello che, variava l'angolo con cui il 'tesabase' tirava e quindi mi creava la pieghetta bastarda sulla randa che si andava a bloccare.
provo a levarlo e vedi se migliora.
Allora nella mia barca la scotta è collegata mediante una gassa direttamente alla bugna. Quindi partendo dalla bugna la scotta s'infile nel bozzello carrellato e poi corre fino a fine boma dove entra dentro e torna verso prua all'interno del boma.
Pertanto quando belin la cima eserciti una forza dall'albero verso poppa ed il carrello che ha la sola funzione di mantenere la cima schiacciata scorre verso poppa.
Nel tuo caso quando belin la cima (se capisco bene) la forza va in quella direzione ed estrae la randa solo fino a che la bugna non si avvicina al carrello, dopo l'angolo diventa troppo sfavorevole e la randa non scorre. A questo punto bisognerebbe agire sul cimino e tirare a poppavia il carrello per ripristinare un angolo corretto, presumo che questa operazione vada fatta due o tre volte...
insomma credo che la soluzione sia di modificare il sistema eliminando il bozzellino e collegando la scotta biancorossa direttamente alla bugna..
naturalmente tutto ciò se hoi capito bene BlushBlush perchè potreinonavercapitounamazza!!!
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.280 31-03-2024, 20:48
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 51.326 22-12-2019, 15:30
  Trinchetta rollabile autovirante polohc 36 10.571 20-09-2018, 20:57
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.641 13-10-2016, 15:00
  Passacima per anello gennaker rollabile w.castiglioni 0 1.974 14-03-2016, 14:20
  randa rollabile supertecnologica sonmì 6 2.928 25-01-2016, 01:33
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 14.878 20-01-2016, 12:16
  Migliorare randa rollabile kavokcinque 23 8.990 13-01-2016, 22:34
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.804 15-10-2015, 20:27
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.244 10-09-2015, 17:53
