Randa rollabile
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Randa rollabile
Big GrinBig GrinBig Grin
23-07-2010 18:39
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Randa rollabile
NON CI POSSO CREDEREWink
BELLISSIMA
23-07-2010 18:41
Mansail Offline
Randa rollabile
BELLISSIMA
BacioSmiley14Palla 8Big GrinCool
23-07-2010 18:47
cicco Offline
Randa rollabile
Un altro purista: cosa hai contro la randa roll? Anch'io quando ho preso la barca (usata) con rollaranda ero un pò perplesso: poi, però, usandola buone performance ed ottima comodità. Da provare prima di buttare a mare.
Citazione:Mansail ha scritto:
hai la randa rollabile??? 424242SmileSmileSmile
oggesùllluiggimio.. Big Grin
23-07-2010 18:50
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Randa rollabile
talebano..
integralista..
fondamentalista..
ecchèvvoletefà! Big GrinBig Grin
...fondamentalisti...
Big GrinBig Grin
23-07-2010 18:51
Randa rollabile
EH EH EH EH.....beccati questa OMOVELABig Grin
23-07-2010 18:52
Randa rollabile
adoro Simo Schettino,è uno dei miei comici preferiti
23-07-2010 18:53
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Randa rollabile
No scusa non capisco a me hai detto che è a pruavia a studiodip confermi che è a poppa (o almeno non lo smentisci)
Se effettivamente è a prua del bozzello scorrevole mi sembra che ci sia qualche problema nel circuito...
insomma fotina un po più panoramica no?
23-07-2010 18:53
Mansail Offline
Randa rollabile
hai detto bene.
a me sta sul posteriore anche l'avvolgifiocco, anche se ammetto che è una comodità e in crociera aiuta molto.
una randa rollabile rende quasi il 20% in meno di una tradizionale semisteccata.
al limite, quando avrò 90anni se ne potrà riparlare.. Cool
23-07-2010 18:55
Randa rollabile
si scusa hai ragione,comunque era evidente che fosse a poppavia del carrello,basta vedere la direzione della cima che è orientata verso la bugna
23-07-2010 18:57
studiodip Offline
Randa rollabile
Ho capito. Mi hai fatto venire un idea. Il sistema serve solo in apertura per cui potrei portare il carrello dietro a mano bloccandolo in prossimità della varea con uno stroppo e un moschettone che sgancio una volta aperta la vela della dimensione voluta.
Altra soluzione è sostituire tutte le sfere del carrello Cool.
Ti ringrazio e ti dedico un lirica dell'indimenticabile 'Captain Sensible'
'He said Captain, he said what' 42
23-07-2010 18:57
Mansail Offline
Randa rollabile
scusa ma come fa ad essere a pruavia??
non vedi che la scotta parte verso la bugna??
23-07-2010 18:59
Randa rollabile
pensi possa essere quello?
23-07-2010 18:59
studiodip Offline
Randa rollabile
Chi, questo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2010 19:08 da studiodip.)
23-07-2010 19:07
Napoli Offline
Messaggio: #35
Randa rollabile
Spe' Capitan Gatto, parliamo della scotta, a sx dovrebbe entrare nel boma e tornare a piede d'albero è così?
A dx che fa? Va in un bozzello e poi viene legata al carrello? (il nodo che si vede in foto)
Se è così mi sembra che ci sia uno sbaglio...
23-07-2010 19:15
Napoli Offline
Messaggio: #36
Randa rollabile
Cerco di spiegarmi il circuito a me funge così come nel dissegno (lo so che fa schifo...)
Insomma la scotta è legata direttamente alla bugna poi passa nel bozzello carrellato, e a fine boma va dentro lo stesso e torna all'albero dove va in un bozzello e poi ad un rinvio e allo stopper.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2010 19:23 da Napoli.)
23-07-2010 19:22
Messaggio: #37
Randa rollabile
forse cosi si capisce meglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2010 23:43 da CapitanGatto.)
23-07-2010 23:42
dru Offline
Messaggio: #38
Randa rollabile
ciao,
a me la randa a volte si inceppava in apertura.
ho risolto togliendo il bozzello che, variava l'angolo con cui il 'tesabase' tirava e quindi mi creava la pieghetta bastarda sulla randa che si andava a bloccare.
provo a levarlo e vedi se migliora.
26-07-2010 15:52
Napoli Offline
Messaggio: #39
Randa rollabile
Allora nella mia barca la scotta è collegata mediante una gassa direttamente alla bugna. Quindi partendo dalla bugna la scotta s'infile nel bozzello carrellato e poi corre fino a fine boma dove entra dentro e torna verso prua all'interno del boma.
Pertanto quando cazzi la cima eserciti una forza dall'albero verso poppa ed il carrello che ha la sola funzione di mantenere la cima schiacciata scorre verso poppa.
Nel tuo caso quando cazzi la cima (se capisco bene) la forza va in quella direzione ed estrae la randa solo fino a che la bugna non si avvicina al carrello, dopo l'angolo diventa troppo sfavorevole e la randa non scorre. A questo punto bisognerebbe agire sul cimino e tirare a poppavia il carrello per ripristinare un angolo corretto, presumo che questa operazione vada fatta due o tre volte...
insomma credo che la soluzione sia di modificare il sistema eliminando il bozzellino e collegando la scotta biancorossa direttamente alla bugna..
naturalmente tutto ciò se hoi capito bene BlushBlush perchè potreinonavercapitounamazza!!
26-07-2010 16:30
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.001 31-03-2024 20:48
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 45.713 22-12-2019 15:30
  Trinchetta rollabile autovirante polohc 36 9.131 20-09-2018 20:57
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.559 13-10-2016 15:00
  Passacima per anello gennaker rollabile w.castiglioni 0 1.831 14-03-2016 14:20
  randa rollabile supertecnologica sonmì 6 2.581 25-01-2016 01:33
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 13.523 20-01-2016 12:16
  Migliorare randa rollabile kavokcinque 23 8.011 13-01-2016 22:34
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.485 15-10-2015 20:27
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.290 10-09-2015 17:53
