Galleggiante per serbatoio gasolio!
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti chiedo consiglio per galleggiante diesel.
La postazione di dove va messo il segnalatore è di diametro da 75 mm con 6 fori.
Sapete dirmi dove lo posso trovare? perchè quelli in commercio sono tutti da 52mm e con 5 fori.
Grazie mille!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
07-06-2010 17:00
andre082 Offline
Ciao ragazzi, nessuno lo ha mai installato?
08-06-2010 15:32
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
se non trovi quello che si adatta perfettamente al tuo potresti farti una flangia di raccordo
10-06-2010 17:26
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ho fatto il cambio proprio due giorni fa, e pare che la flangia nuova si trovi solo da 5 fori. Avendo io 6 fori, domani vado a far fare dall'acciaiaro' una flangia di raccordo come detto da Gimbo. Se l'acciaiaro mi propone un'altra soluzione la posto...
andre082 Offline
Ottimo, quindi basta comprare uno di quelli universali in commercio e fare un flangia modificata?
Se è così procedo subito!!
P.S. Mr Pendolo sei uscito a fare il lavoro?
04-08-2010 17:39
Edolo Offline
Un momento però. Un amico ha cambiato il galleggiante ma non l'indicatore e gli sballa la misura del serbatoio. Che sia differente la resistenza?
Birbante di un Frap!!
05-08-2010 08:12
andre082 Offline
Si gli indicatori hanno frequenze OHM diverse.
Ce ne sono se non sbaglio da 180 ohm e 230 ohm. So che di solito anche gli indicatori hanno le due frequenze.
Ma ce ne sono alcuni che sono universali e che funzionno con tutti e due.
Potrebbe essere quello.
Se guardi su nautimarketshop vedi le specifiche.
05-08-2010 13:23
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
[?]ma la frequenza in OHMBlushOcchio nero
calale 16 del VHF = 156,8 MOhmOcchio nero
bv
05-08-2010 14:35
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
ma prendere il suo no???guarda che la VDO fa anche la versione con flangia da 80 6 fori, cerca meglioWink
05-08-2010 14:43
MrPendolo Offline
Allora:
io ho fatto il lavoro cambiando sia il galleggiante che l'indicatore e ,visto il problema dei 6 fori e non sapendo che esistessereo anche flange cosi', ho fatto fare una piastra apposita. Non e' stata fatta come volevo ma ha funzionato ugualmente.
Hanno fatto una flangia quadrata con 8 fori sui lati. Al centro hanno fatto il buco con i fori filettati su cui mettere lo strumento.
E' chiaro che ho dovuto fare i buchi sul serbatoio (gia' una gran rottura) ma soprattutto ho dovuto poi mettere dado e controdado per fissare la flangia al serbatoio. Vi lascio immaginare i numeri da circo per mettere i dadi dentro il serbatoio passando per il buchetto dello strumento e poi stringerli con una chiave...Occhio neroSad
Dimenticavo che mi sono dovuto procurare una guarnizione da mettere tra serbatoio e flangia... tra strumento e flangia andava bene quella fornita con lo strumento stesso.
Comunque una soluzione un po' del caxxo... se avessi avuto spazio avrei fatto fare una doppia flangia unita da un tubo di soli 2 o 3 cm: da una parte a 6 fori, dall'altra a 5.
05-08-2010 22:47
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Si, bisogna 'shuntarlo'.
06-08-2010 17:04
Deepdiver Offline
è che la gente se non si complica la vita sta male.... Smile
La cosa bella è che è ormeggiato di fronte a me, bastava chiedere Tongue
06-08-2010 17:08
Deepdiver Offline
In pratica quando la grandezza elettrica data dal trasduttore (in questo caso la sonda) non è dimensionata per lo strumento che la deve leggere si mette in serie o in parallelo (si può fare quasi sempre ma non sempre) una resistenza per 'adattarlo'.
Basta fare un paio di misure e di conti (abbastanza semplici) e il gioco è fatto.
Quando dovrai farlo tu chiama che Zio Deep ti dirà come fare.
25-08-2010 02:50
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ma U.C.A.S. è meglio, evidentemente!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
25-08-2010 03:49
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 4 282 22-07-2025 13:28
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 246 21-07-2025 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.530 28-05-2025 18:11
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 16.766 10-01-2025 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 2.429 01-10-2024 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 1.909 14-09-2024 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 910 08-07-2024 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 581 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.554 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 906 21-05-2024 15:14
