ripartitore sterling power 0 Volt Drop
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho da poco montato questo ripartitore di carica.
Ho un impianto elettrico completamente separato con due batterie, una per l'avviamento, ed una per i servizi, con staccabatterie a coltello.
Le batterie non vanno mai in parallelo, tranne che in situazioni di emergenza (se lo voglio) mediante un terzo stacca batterie di parallelo, sempre a coltello.
Da ignorante, leggendo la descrizione commerciale del ripartitore, pensavo che questo ricaricasse le batterie nella seguente maniera:
- prima quella motore, tendendo isolata quella servizi
- quando quella motore raggiunge un certo valore di tensione, attacca con quella servizi, isolando quella motore.
In pratica pensavo che il ripartitore non ricaricasse mai mettendole in parallelo.
Invece mi sono accorto che quando accendo il motore, le due batterie vengono ricaricate esattamente in maniera identica e simultaneamente, con valori di tensione sulle batterie di 14.2 V circa, e questo sempre, sin dal primo istante in cui accendo il motore, mettendole quindi chiaramente in parallelo.
Qualcuno di voi ha lo stesso ripartitore? Che esperienze ha al riguardo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 18:31 da Petrel II.)
04-08-2010 20:58
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... no no no no
il ripartitore NON le mette in parallelo ! Le carica contemporaneamente (che è tutt'altra cosa).
Probabilmente questo succede quando entrambe le batterie sono quasi cariche, cioè quando assorbono pochissimi Ah (meno di quanti vengono forniti dall'alternatore).
Se invece tutte e due le batterie fossero scariche (cioè se l'alternatore non fosse in grado di caricarle contemporaneamente), il caricabatterie le ricaricherebbe nella sequenza prima motore-poi servizi.
Io la sapevo così ... attendi conferme.Smile
04-08-2010 21:14
Nap Offline
Citazione:sonmì ha scritto:
... no no no no
anch'io penso che sia così.
Acquafredda il caricabatterie passa anche lui per il ripartitore?
04-08-2010 22:40
acquafredda Offline
Il caricabatteria non l'ho ancora montato.
Il ripartitore è collegato direttamente alle batterie, senza passare per gli staccabatterie.
Lui ha due lucette azzurre 'start battery on line' e 'battery 2 on line'. Ogni tanto sento un clic e si spegne la lucetta 'battery 2 on line'....
04-08-2010 23:09
Nap Offline
non ho capito, penso che l'alternatore quando carica debba passare attraverso il ripartitore
04-08-2010 23:42
acquafredda Offline
insomma nessuno ha lo stesso ripartitore per uno scambio di opinioni?
05-08-2010 04:08
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Se l'hai rpeso in Italia, chiama quelli della Kenix marine (gentili e disponibili).
Se l'hai preso altrove, manda una mail alla Sterling Power (vai sul loro sito inglese e trovi l'indirizzo). Ti risponde dopo poche ore direttamente Mr. Charles Sterling.
matteo
05-08-2010 17:39
  Ripartitore di carica maurotss 95 11.534 15-02-2025 19:32
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 506 06-01-2025 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 4.594 09-09-2024 20:24
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 542 19-08-2024 17:42
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 941 29-07-2024 23:20
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 286 17-04-2024 20:03
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 1.717 27-03-2024 12:50
  Power Station Portatile Nanshan 40 5.520 18-03-2024 08:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.373 11-02-2024 20:30
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 716 29-11-2023 16:02
