Bloccare il timone a barra
olpa Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2008 Online
Come posso fare x bloccare le oscillazioni del timone a barra quando sto all'ormeggio? Ho provato con delle cimette in vario modo e in ogni caso non sono stato compeltamente soddisfatto. Del resto se lo lascio libero finisce a fine corsa bloccandosi e non sono sicuro che questo vada bene. Ho provato anche con l'autopilota bloccandolo in una certa posizione, ma non sono convinto nè della funazionalità nè che questo faccia bene all'autopilota. Esiste qualche cosa in commercio adatto allo scopo?
05-08-2010 19:35
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
cimetta nodo al cento e fischietto dall'altra parte non si muove più e decidei il posizione lasciarlo
05-08-2010 19:40
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
fischietto ?
05-08-2010 20:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Meglio se leggermente elastica.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-08-2010 21:37
Frappettini Offline
Ci sono 2 soluzioni pratiche:
1- tubo d' alluminio o sezione di un manico di scopa tagliato a misura che collega il gancio dell' autopilota presente sulla barra con la sede del dell' autopilota. questa soluzione è semplice e sbrigativa ma un po' ingombrante
2- fai un piccolo foro passante sulla barra e un' altro di pari misura ma non passante nel pozzetto in corrispondenza del primo; se metti un' asticella di inox (un segmento di asta da fucile da sub) nel primo foro che poi cade nel secondo.
05-08-2010 21:40
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma è realmente utile bloccarlo?. Io lo faccio con una cimetta, ma mi sono spesso chiesto se serva davvero
05-08-2010 21:49
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ho due elastici che tengono il timone in centro.
..bello il gancio a pressione, devo pensarci..Smile.
05-08-2010 21:57
birdman Offline
Citazione:Ma è realmente utile bloccarlo?. Io lo faccio con una cimetta, ma mi sono spesso chiesto se serva davvero
Si, perchè gli impedisci di arrivare a fine corsa magari con una botta. Pensa quelle povere boccole con la leva che fa un'ondata sulla pala.
Io lo blocco legandolo al paterazzo con una cimetta, ma ora che l'ho appena riverniciato la barra lo fisso con alla falchetta con un parlato in mezzo. Ma devo anche io trovare una soluzione più elegante e che non ci faccia inciampare in pozzetto.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
05-08-2010 22:00
stout Offline
Io in navigazione non riesco a lasciare il timone più di qualche secondo perchè basta che mi muova e non tiene la rotta, lo uso in rada perchè tenedolo al centro diminuisco il brandeggio, e quando ormeggio che uso le cime sulle bitte per entrare e così il timone sta dritto. Da quel che capisco, c'è una cima che percorre tutta la larghezza di poppa passando per il gancio?
05-08-2010 22:06
palve Offline
Ma se si può mettere in verticale, almeno il mio lo permette, perchè non legarlo al pulpito di poppa?
E' facile e non costa nulla.
06-08-2010 01:16
MaurizioLaCamoma Offline
ma ... un costosissimo metro e mezzo di elastico da 6 nooo?
06-08-2010 04:57
mauro-37 Offline
La cosa Più semplice non è legarlo di lato ?
06-08-2010 15:12
skipperVELA Offline
Citazione:Messaggio di olpa
Non ditelo in giro e tenetelo per voi; conosco un sistema sicuro per mantenere la barra dritta al centro: farla accarezzare da mani femminiliBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2010 16:03 da skipperVELA.)
06-08-2010 16:01
lacamomilla Offline
tutte soluzioni diverse tutte ugualmente adatte legarlo in centro o di lato m legarlo è importante se entra un pochino di onda o qualche matto ti entra in porto al limite del dislocamento alzando un'onda anomala la pala comincia a sbattere a destra e sinistra e bene non gli fa di sicuro il tuo sistema paddy io lo uso da sempre ma il mio suggerimento era la cosa più immediata e veloce
06-08-2010 16:21
olpa Offline
x Paddy non capisco bene cosa siano e a che cosa servano le cose in foto. Inoltre nel caso usi una cima è meglio posizionare la barra al centro o a fine corsa, che cosa stressa meno il timone?
Comunque al di là dell'efficacia ero anche interessato a qualcosa di 'elegante'!
06-08-2010 17:44
  Bloccare timone a barra Madinina II 36 22.062 22-07-2025 13:46
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.000 25-04-2025 18:07
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 634 09-04-2025 13:56
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 8.765 23-06-2024 22:14
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.026 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.994 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.424 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 707 23-10-2022 20:04
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 2.457 25-09-2022 17:56
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.906 20-09-2022 09:54
