problemi al motore yanmar
velatony Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2010 Online
Salve ragazzi, vorrei porre un quesito a chi si intende di motori:
il mio yanmar 30gm3f da un po di tempo mi da questo problema, inserendo la marcia in avanti molto spesso capita che non riesce a prendere i giri in modo sincronizzato e sembra che batti in testa fintanto che non si sincronizza dopo prove e riprove. A marcia indietro non da nessun problema si incrana la marcia e fila liscio.
da chiacchiere con amici più o meno esperti mi dicono che è un problema all'invertitore, ma che comunque dovrebbe farlo anche a marcia indietro. Secondo voi cosa può essere successo?
Un grazie anticipato a tutti per il vostro contributo.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 06:16 da Lorena.)
05-08-2010 15:22
dbk Offline
l'elica è fissa o a pale orientabili?
05-08-2010 16:12
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Il mio Yanmar ha lo stesso problema... Elica Jprop tre pale...
Invertitore aperto e richiuso senza fare nulla perchè era a posto....
Ma mi sono accorto che spostando lo zinco sull'asse (portandolo più verso l'elica la cosa è migliorata notevolmente.
Ora devo dare delle vere e proprie gasate da fermo per sentire il battito.
Secondo me si tratta di equilibrare bene l'asse. E verificare di non avere gioco sulla boccola.
05-08-2010 16:27
MaurizioLaCamoma Offline
velatony ... dai sintomi che indichi potrebbe essere un problema collegato ad asse elica o elica (basta sia sporca per fare quel difetto)
06-08-2010 01:17
velatony Offline
l'elica è adue pale fissa.
06-08-2010 15:33
velatony Offline
Io ho il sospetto che si tratti di sincronizzazione tra la marcia in avanti e l'accelleratore.
Dico questo perchè quando innesto la marcia in avanti, la leva del cambio al timone, prima fa uno scatto di inserimento senza accelerazione e quindi fa girare l'asse a basso regime di giri ( circa 800) dopo quando provo ad accellerare per fare aumentare i giri del motore, oltre ad essere molto dura la leva l' accellerazionbe non avviene in modo sincronizzato, ma da per l'appunto quel sintomo di battitura con evidenti vibrazioni del motore. Tutto ciò non accade con marcia indietro che fila liscia. Non so se sono riuscito a dare un'idea più precisa.
B.V.
06-08-2010 15:41
velatony Offline
Lo fa anche con elica pulita e l'asse adetta del meccanico è perfettamente allineato.
06-08-2010 15:43
velatony Offline
il mio lo fa soprattutto a basso regime di giri, a minimo per intenderci, e ho sostituito la boccola.
06-08-2010 15:46
velatony Offline
qualcuno mi sa dire che tipo di invertitore montano questi motori?
06-08-2010 15:47
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Qualcosa non torna:
Primo la leva e il comando non c'entrano, il fatto che tu senta lo scatto prima di iniziare ad accelerare è solo una questione di regolazione dei due cavi.
Batere in testa significa che l'anticipo non è sufficiente e lo scoppio avviene nel momento sbagliato, questo avviene all'interno della camera di combustione e qua stiamo parlando di invertitore, siamo molto lontani.
Secondo me si è criccato un anello dell'invertitore idraulico, ho visto gente smontare e rimontare più volte un invertitore senza notarlo....
06-08-2010 16:40
Deepdiver Offline
Scusa ma il motore è un 30GM3F o un 3GM30F?
06-08-2010 16:44
Deepdiver Offline
No aspetta, ho dato un'occhiata, niente cricche degli anellini perchè l'invertitore non è idraulico. Sto cercando gli spaccati ma non li trovo più.
Quello che riscontri è successo dopo qualche particolare intervento?
Sto seriamente pensando che il problema sia semplicemente legato a una regolazione sbagliata del leveraggio dei telecomandi (complesso leva gas e squadrette su invertitore e pompa diesel).
Se è così però bisogna risolverlo in fretta perchè a lungo andare si rovina il selettore. Costo dell'intervento solo la manodopera, se chi te lo fa è un amico praticamente zeromila euro. Smile
06-08-2010 16:55
velatony Offline
scusa è un 3GM30F
06-08-2010 19:52
velatony Offline
no non ho fatto alcun intervento particolare aparte la normale manutenzione di ogni anno.
06-08-2010 19:54
Deepdiver Offline
Hai controllato se i morsetti dalla parte dell'invertitore e dell'acceleratore hanno dei giochi o se sono ben serrati?
06-08-2010 20:14
velatony Offline
Si ho già controllato e non ha giochi, mi sa che si tratta proprio di qualche ingranaggio interno all'invertitore che non va.
Sto pensando seriamente di smontarlo e controllarlo. Se qualcuno mi sa dare qualche consiglio su come procedere gli sarei grato.
25-08-2010 16:44
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 34.785 08-11-2025 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 369 24-10-2025 10:51
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 590 12-10-2025 11:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 356 26-09-2025 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 849 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 899 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.377 30-06-2025 17:35
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 965 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.919 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.598 29-04-2025 22:51
