temperatura scarico motore ebd
il motore è un vecchio volvo 2001 (primi anni 90).. raffreddamento acqua di mare.. ebbene l'acqua allo scarico esce intorno ai 40c° (stimati: la mano sente molto caldo, ma nn scotta)... il motore funziona benissimo, ma quando mi sono fatto 100 miglia a 25oo giri, il vano motore è diventato molto caldo... sono temperature normali, o devo supporre un notevole carico di concrezioni nelle camicie di raffreddamento?
Citazione:Messaggio di ghostdancing
Se è riferito ad un giorno d'estate con 30-35°C e acqua in superficie sui 28°C direi che è normale.
L'unica cosa,se non l'hai già,metterei una ventola con termostato che ti estrae il calore dal vano motore,magari sfruttando le tubazioni già esistenti.
la ventola è interessante.. consigli su marca e tipo (nn c'è molto spazio nel vano..)
Non occupa spazio perchè va infilata nel tubo dell'aria.
Ci sono diverse marche,Vetus potrebbe essere una ma chiedi nel tuo negozio di fiducia...
un attimo... tubo dell'aria intendi dove il motore aspira (ingresso filtro aria)???in effetti il motore aspira aria molto calda (dopo lunga . cui il rendimento immagino che cala . nn ho capito niente?
La normale temperatura di esercizio di un motore è sugli 80 gradi Celsius, fai tu.
Nel vano motore la temperatura non deve superare i 50/60 gradi, se è un cassone con poco ricircolo come succede spesso.
Se hai una sala macchine agibile 40 gradi nella sala sono appena acettabili.
Una ventola che aspiri aria funziona se c'è anche una presa d'aria per creare il flusso.
Attenzione che la prevalenza della ventola non disturbi l'aspirazione (succede, anche se è raro: ventolone con motorino).
La ventola deve essere del tipo con motore e collegamenti stagni, adatto appunto per l'aspirazione nelle sale macchine, e l'interruttore antiscintilla, se vuoi fare bene.
Aspirazione in alto, presa in basso è meglio.
Aggiunta: le ventole coassiali, quelle da infilare nel tubo di ventilazione della sala macchine, sono molto rumorose, aspirano poco, e richiedoo che il tubo di ventilazione ci sia già.Cool
Buone per ventilare i gavoni, per il motore sceglierei di meglio.
si, è un cassone con poco ricircolo (piccola barca, piccolo . quanto riguarda l'aspirazione del motore: se invece di fargli aspirare aria calda (come avviene adesso, essendo l'ingresso filtro aria all'interno della sentina macchina)portassi con un tubo la suddetta aspirazione in un altro gavone attiguo (dove la temp. rimane piu bassa) otterrei migliore efficienza (meno consumopiu potenza)?? o si tratterebbe di diffreneze minime?
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 933 21-08-2025, 22:20
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 33.462 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 382 04-08-2025, 08:52
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.067 30-07-2025, 17:49
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 974 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.163 06-05-2025, 23:09
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 63.443 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 800 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.064 05-11-2024, 13:20
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.110 16-06-2024, 22:58
