Temperatura motore
gindix Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Temperatura motore
volevo porvi una domanda alla quale non riesco a trovar risposta, la temperatura massima, relativa al circuito d'acqua dolce di un motore entrobordo 30cv, a quanto può arrivare per star in sicurezza e tranquillità?
Grazie e Buon vento a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 16:02 da Lorena.)
10-08-2010 15:52
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Temperatura motore
Il termostato dovrebbe aprire intorno ai 75 gradi C, ma la temperatura esatta dipende dal termostato e motore...
La temperatura massima? 110 gradi C?
A questa temperatura il motore non dovrebbe ancora subire danni, ma io non starei più in sicurezza, perché c'è qualche problema di raffreddamento...
10-08-2010 16:33
gindix Offline
Temperatura motore
Le specifiche della valvola termostatica sono: inizio apertura 83 gradi massima apertura 94 peró quando spingo il motore a 2900/3100 giri la temperatura si aggira sui 95 gradi, e sinceramente la reputo un pó altina quindi più o meno volevo sapere a quanto lavorano i motori di altri AdV, grazie mille per la risposta.
10-08-2010 16:48
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Temperatura motore
Dipende dal motore, perchè il mio farymann lavora a 55 gradi circa e la valvola apre a 40 (non ho scambiatore).
10-08-2010 17:14
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Temperatura motore
Prova a sostituire la valvola termostatica, se il motore è anziano è probabile che non apra alla temperatura giusta. BV
10-08-2010 17:35
gindix Offline
Temperatura motore
No la termostatica è ok le temperature di apertura corrispondono volevo solo informazioni per confrontare le mie temperature motore grazie
10-08-2010 17:51
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Temperatura motore
quanti giri ti prende il motore?non e' per caso l'elica un po troppo carica?ciao LuigiBlushBlushSmile
10-08-2010 18:04
gindix Offline
Temperatura motore
per quanto riguarda elica scambiatore termostatica etc etc è tutto ok, siccome neanche attraverso la Lombardini riesco a sapere la temperatura massima di regime del motore, volevo farmene un idea in base alle temperature d'esercizio motore di altre persone partecipanti a questo forum, ovviamente di motori con scambiatore di calore.
Grazie mille
10-08-2010 18:41
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Temperatura motore
Motore yanmar 30 cv apertura termostato 75 gradi la temperatura sale fino a 84 gradi a 3450 . HO l'idea che nostri motori girino troppo freddi il disel se non in temperatura crea un eccesso di residui carboniosi che poi andranno rimossi...42
10-08-2010 20:33
gindix Offline
Temperatura motore
Grazie per la risposta già inizio a farmi un idea, ne attendo altre, sperando che la Lombardini prima o poi risponda.
10-08-2010 21:13
ws770 Offline
Temperatura motore
Grazie mille
http://www.lombardinimarine.com/download...jmt_it.pdf , pagina 6.
10-08-2010 21:20
gindix Offline
Temperatura motore
Grazieeeeee ws770 proprio quello che mi serviva, grazie grazie grazie e buon vento
10-08-2010 22:48
pedro_1970 Offline
Temperatura motore
Mi ero posto la stessa domanda alcuni giorni fa.
Ho misurato le temperature, con un termometro semi-professionale a infrarossi (con puntatore laser) sul mio Volvo MD2040D dopo circa 90 minuti di regime costante 2200rpm.
Risultato:
- pannello anteriore scambiatore di calore: 78°C
- coppa olio (parte più bassa del monoblocco): 106°C.
Mi ero un po' spaventato dei 106° ma vedendo il limite dei 150°C mi sento più sereno. Grazie anche da parte mia, Ws770.
Per caso qualcuno conosce una scheda simile per il Volvo MD 2040D ?
11-08-2010 06:23
pedro_1970 Offline
Temperatura motore
Mi rispondo da solo.
Ho trovato sul manuale del motore le temperature di apertura del termostato:
The thermostat starts opening at 82°C, fully open at 95°C.
Ri-porto una domanda: qualcuno ha mai pulito lo scambiatore dell'MD2040 ? Quanto tempo ci vuole ?
E' complicato ?
Grazie.
16-08-2010 06:12
Edolo Offline
Temperatura motore
prova a guardare questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=45911.
Forse va bene anche per il tuo. Ciao
Birbante di un Frap!!
16-08-2010 06:50
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 402 16-06-2025 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.925 06-05-2025 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 733 16-06-2024 22:58
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.921 13-11-2023 16:07
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 809 24-06-2023 18:13
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.247 13-03-2022 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 853 13-09-2021 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.539 12-09-2021 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 5.027 15-07-2021 12:54
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 6.810 15-11-2020 18:11
