Velocità di crociera a motore
domanda un po' bislacca....
a che velocità fate i vostri trasferimenti medio lunghi quando eolo non è d'aiuto? Insomma quanto affondate la manetta del gas?
Chiaro che va dichiatata lunghezza della barca e potenza del motore.
Grazie e buon Vento
Citazione:Messaggio di birimbao
Grazie e buon Vento
... bisogna conoscere la coppia di potenza del motore...
sul mio nuovo Beta marine 38 hp e' 2200/2400 .. e questa e' l'andatura..
minor consumo massimo 4 lt ... velocita' 6,8/7 nd rumore zero...
Canonicamente il regime di crociera è circa il 20% meno del massimo, la velocità di conseguenza Smile
yammar 3 mg 28 2200/2400 dice il meccanico SmileSmiley14
5,1 nodi sopra il minimo; a metà manetta fa 5,6; a manetta fa 6 nodi=velocità critica scafo
a motore sempre a 2300-2400 giri (Volvo 28 CV); la velocità dipende molto dalle condizioni avendo l'elica a due pale richiudibile, comunque con mare calmo intorno a 6-6,2.
quando metteremo in acqua il 40 ve lo . ora restiamo tristi e ansioni in secca a viareggio... Sadsmiley
Volvo MD22L-B 50 cv a 2800/3000 giri. Crociera 7,2 / 7,5 kn 2200 2400 rpm. (3 pale fisse Cool).
Non chiedetemi come va a vela Blush.
ma come... e le cavanze? senza barca?
praticamente . varo di questa è previsto per....?????????
Volvo 17HP, mt9, con le tre pale fisse sui 2200g/min andava sui 6,5/7 ora con le due pale abbattibili fatica a beccare i 6, ma a vela si nota la differenza.
Birbante di un Frap!!!
Crisi di astinenza?
Dopo il varo sarete comunque premiati!
Buon vento!
Yamar 54 cv 3200 giri di massimo 8 nodi di velocità max. Crociera giri 2000 velocità 6,2/6,5. Consumo 3 litri ora circa.Elica 3 pale abbattibile.
New Ranger 29, lunghezza al galleggiamento 7,10 metri, dislocamento 3000 Kg, motore Lombardini 903 25 CV, giri max 3600, al regime di coppia massima, 2000 giri, 5 nodi.
Crisi di astinenza?
Buon vento!
Si!aspettiamo che il cantiere riapra per iniziare le danze!e vedere che la barca giorno per giorno diventa sempre più tua sarà la forza per resistere alla voglia di entrare in . provare il motore e dirvi quanto fa ovviamente!!!Big GrinBig GrinBig Grin
praticamente uguale
Perkins 49 cv a 3000 rpm
viaggio a 6.3/6.6 a 2000 giri fissi, al massimo 6.7/6.9 a 2100
consumo 3 l/h
max prop 3 pale
non lo sforzi un pò troppo? Disapprovazione
Nanni 20HP con le due pale abbattibili, barca 10 mt - in genere viaggio a 2300/2400 giri - circa 5 nodi
Perchè dici così? Giri max 3000 - 20% = 2400. Tenedo i 2200 c'è ancora più . no? Chiarisci per favore che serve anche a me
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.809 21-07-2024, 21:41
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.640 13-11-2023, 16:07
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 10.650 12-06-2023, 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.769 31-10-2022, 08:30
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 3.424 14-02-2022, 10:46
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 5.939 21-11-2021, 14:53
  velocità di crociera gennarino 9 3.587 05-06-2020, 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.702 11-08-2019, 19:38
  Velocità di crociera FB 5cv su first 20 kobold 8 4.313 02-10-2017, 15:11
  velocità elica in folle - abbattibile marloc 21 5.916 03-12-2016, 12:03
