testata nanni 2.60 he 15 cv
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Noto un lento ma progressivo inscurimento della testata del motore in oggetto. Non credo si tratti di abbronzatura Big Grin. Oggi un amico meccanico mi ha detto che è cotta e mi consiglia di sostituire la guarnizione. Premetto che il motore va bene, anche se una volta era senz'acqua nello scambiatore mi sono accorto dopo mezzora di navigazione che il motore era un po più caldo del solito. So che una foto aiuterebbe la comprensione, domani mattina la faccio. Secondo voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 06:12 da Lorena.)
10-08-2010 03:50
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Controlla il circuito dell'acqua: partendo dalla presa a mare, poi girante e tubazioni.
Poi, in caso negativo, controlla il collettore di scarico: che i fori siano belli aperti.
Poi... hai sempre tempo di cambiare la guarnizione di testata, ma come ultima ratio.
Saluti
10-08-2010 04:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di rapone
SE il motore o scambiatore é rimasto senza acqua dovrebbe accendersi la spia o il cicalino,se la testata é rimasta senza acqua la guarnizione si buca é lascia trafilare l'acqua nell'olio o nei cilindri.ciao
10-08-2010 05:26
rapone Offline
Ecco la foto. Per quanto riguarda il cicalino non so se non c'è mai stato oppure non funziona. Alla messa in moto non ha mai fatto il classico fischio. Pensavo di non intervenire ora sulla testata, ma nel momento in cui leggo qualche segno di cedimento, tipo olio grigio o ebollizione acqua.
Quadro di accensione comet 910 plus:
1: candelette
2:motorino avviamento
3,4,5. spie che non so se vanno e comunque di giorno è molto difficile vederle accese e quindi accorgersi della segnalazione guasto.
10-08-2010 14:05
maurotss Offline
Sulle spie 3 4 5 ci sara pure un simbolo o no controlla se funzionano le lampadine.
11-08-2010 05:26
rapone Offline
Nessun simbolo. Le lampadine funzionano e seguendo il circuito ho individuato la funzione, il problema mio è sapere se per la mia barca è previsto un cicalino, un segnale d'allarme, nel caso in cui qualcosa non andasse nel verso giusto. Anche se si accende la lucetta per segnalare un guasto è molto difficile vederla. Magari lo monto io un cicalino ma come si fa?Smile
12-08-2010 01:34
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Fai un'analisi dell'olio, costa poco e ti dice tutto, come fare l'analisi del sangue ad una persona.
Di li si può partire con delle considerazioni attendibili. Una foto della testata dice poco...
12-08-2010 02:21
prop Offline
1° Indubbio abbia preso una bella 'cotta'.
2° Se l'olio del motore non è grigio, se l'acqua circola normalmente, vai avanti così. Ma con più attenzione.
3° Il cicalino (clacson d'auto, sirena o quello che vuoi) lo colleghi alla luccetta.
4° Fossi un'officina meccanica ti direi di sbarcarlo e 'farlo nuovo'...
Saluti
12-08-2010 02:37
Deepdiver Offline
L'olio dice quasi tutto del motore, ma non è wisky che ne ammiri il colore, ne odori i vapori e ne tasti il gusto per capire in che botte è invecchiato....
Può essere nero, grigio, marron chiaro, marron scuro, giallastro, quasi bianco, dipende.... a occhio si capisce poco perchè quando cambia colore ormai è tardi, ma dall'olio normale (con una 60ina di ore o giù di li) facendo un prelievo a motore caldo e appena spento, ed inviando il campione ad una delle tante aziende preventivamente contattate (che avranno inviato per posta il kit per il prelievo) si riesce a sapere la frazione di residui dei vari metalli e minerali, in modo da capire quali sono le parti soggette ad eccessiva usura.
In questo modo si può localizzare un problema PRIMA che si manifesti come sintomo ormai irrimediabile e si può incrementare l'affidabilità del motore.
Io quando lavoravo sul motoschifo ho sempre fatto un prelievo ogni cambio d'olio, in modo da sapere come stavano i 'miei cavalli', e ciò ha sempre prevenuto molte rogne.
12-08-2010 05:04
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
se l'acqua bolle,la guarnizione è andata...secondo me su questo non ci piove...l'olio emulsionato dà buone indicazioni,ma neanche lui dice sempre la verità...
Smile
12-08-2010 05:17
Deepdiver Offline
Si ma bisogna vedere anche li, perchè la guarnizione si può rompere in vari modi e in vari punti, non sempre l'acqua bolle....
12-08-2010 05:50
Deepdiver Offline
....certo che se bolle, quella è la causa.
12-08-2010 05:50
rapone Offline
grazie a tutti dei consigli Smile
16-08-2010 23:18
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Il cicalino pui montarlo da solo, lo compri in un negozio di elettronica, costa circa 3 euro, lo colleghi in parallelo alla spia, il nero al negativo ed il rosso al positivo.
17-08-2010 07:30
maurotss Offline
schema elettrico motore 2.60 h
25-08-2010 17:14
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
RE: testata nanni 2.60 he 15 cv
grazzzzie, come sempre! sono in panne e mi avete dato un ottimo punto punto di partenza.
12-01-2023 00:14
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 905 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 421 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 670 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.932 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.914 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.008 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.146 28-04-2024 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 936 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.551 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.339 17-01-2023 00:16
