Meno di 1 minuto fa
Interfaccia Yanmar <-> Raymarine
Meno di 1 minuto fa
Da quello che ho capito il problema è dal lato Yanmar che non si capisce cosa fare per farlo parlare con Ray che vuole il famoso nmea 2000. Comunque grazie
![]() Citazione:Edolo ha scritto:
Meno di 1 minuto fa
QUi c'è la risposta di un tecnico raymarine che chiarisce un paio di cose http://makaicruising.com/archives/38
Guardando questa immagine di un link della risposta dell'Ing . direi che a te serve il maretron j1939/NMEA2000 che andrebbe collegato direttamente al backbone da un lato ed al motore dall'altro. Ora c'è da capire se Yanmar parla J1939...
Meno di 1 minuto fa
Prova a guardare questo. Secondo me è lui.... .
Tu hai due connettori sul motore e due sul pannello, come richiede questo cavo? Ciao
Meno di 1 minuto fa
Ti consiglierei anche di verificare la versione sull' E80 ed eventualmente se inferiore alla 5.52 di aggiornarla con la più recente che trovi qui, istruzioni comprese:
. Ciao
Meno di 1 minuto fa
Edolo sei un DIO! Serviva anche a . se non imparo presto e bene l'inglese mi taglio i finferli
Meno di 1 minuto fa
Da quello che ho capito dalla documentazione, l'unica cosa che ti serve è l'interfaccia della Maretron, che se ho capito altrettanto bene si installa sui cavi di collegamento tra il motore e il pannello di controllo del medesimo, o alle spine del motore o a quelle del quadro, come più conveniente.
L'E80 è già predisposto con 5 pagine di dati diretti o calcolati derivanti da stato del motore e consumi di combustibile. Ho anche provato a cercate qualche altro convertitore J1939 -> NMEA 2000, ma a parte una ditta USA, tutti citano solo la Maretron, che in più ha dei modelli su cui è esplicitamente scritto Yanmar Engine, quindi ...
Meno di 1 minuto fa
Ho fatto un bel lavoro eh!!!
![]() Se fosse servito a me non l'avrei mai trovato ![]() @Vince_VR Non ho capito nemmeno io se va in serie ai cavi che vanno al pannelo yanmar o se ci sono degli attacchi sul pannello ed altri sul motore. Probabilmente la prima. Ciao
Meno di 1 minuto fa
Sicuramente in serie.
Da quello che ho potuto vedere nella foto, la doppia coppia di spinotti indicati come lato Yanmar sono proprio come la coppia di spinotti che ci sono sul cavo di collegamento motore -> quadro.
Meno di 1 minuto fa
Sono tornato ora dopo una settimana passata a fare . barca. Ma chi è il deficiente che prende una barca nuova ad agosto....?
Edolo ti ringrazio moltissimo. Se tutto va bene alla fine della prox settimana parto per la Croazia. Vediamo se riusciamo ad incontrarci. un saluto
12-08-2010, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010, 17:23 da Petrel II.)
Dato un motore Yanmar type 4JH4AE e plotter Raymarine E80. Vorrei capire se e eventualmete come posso utilizzare tutte le funzioni del plotter tipo, giri motore, pressione olio, temperatura motore . che non trovo scritto da nessuna parte se il motore suddetto ha il protocollo in oggetto (che mi dicono necessiti per le opzioni di cui sopra).
grazie e un saluto (Modificato titolo per renderlo più coerente alla discussione. Vecchio titolo: nmea 2000) @ Edolo.
Cosa sono le leggi senza i costumi.
