Discussioni: 55
Registrato: May 2007
18-08-2010, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010, 18:39 da Edolo.)
ciao a tutti..
morto il pc portatile che usavo a bordo, un problema di SO reinstallato tutto e resuscitato ma con tutti i software installati via via negli anni andati in fumo dopo la formattazione della partizione del SO........ ergo ho potuto constatare 'a babbo morto' che -manco a dirlo- s'erano accumulati negli anni programmi su programmini per lo più inutili se non più precisamente inutilizzati..
domanda dunque, prima di procedere a reinstallare tutto quanto in maniera pedissequa e bovina:
quali secondo voi i software davvero irrinunciabili sul portatile di bordo? (temi soliti: cartografia... meteo.. comunicazioni.. ecc)
a voi la parola........
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Imho sicuramente un software di manipolazione immagini, sia per le foto scattate durante la giornata, ma soprattutto se devi lavorare su delle cartografie.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
SW cartografico in primis (consiglio maxsea)
Ugrib o similare
Jvcomm se hai una SSB
Feed Reader per le ordinanze.
Non mi viene in mente altro.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 308
Registrato: Jul 2010
non posso consigliarti quali software sono indispensabili perché non
sono un velista esperto ma posso consigliarti una cosa:
quando hai deciso quali software utilizzare masterizzati
i file di installazione di ogni software su un dvdrom e tienitelo caro caro
in caso - speriamo di no - di altri fallimenti del SO,
in questo caso ti puoi reinstallare velocemente tutto quello di cui hai bisogno.
In caso, come suggerisce clavy, vuoi un programma di manipolazione immagini,
ti consiglio uno semplicissimo veloce e freeware, www.irfanview.com
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2009
Discussioni: 244
18-08-2010, 22:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2010, 22:42 da Edolo.)
Giusto quello che dice eiasu: ancor più comodo sarebbe, aggiunti tutti i software, fare un immagine del disco con programmi tipo Ghost o simili. In caso si debba rifar la macchina, ci si ritrova già programmi, driver, sistema opertivo.
Discussioni: 50
Registrato: Dec 2007
programmino gratuito di . dans le monde
Discussioni: 55
Ugrib o similare
Zygrib è uguale vero?
come navigazione avevo caricato il cd di Bolina, poi Sailplan ed infine avevo Maptech che quest'ultimo sicuramente lo reinstallo..
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
quoto Edolo, maxsea e GPSessino da pochi euri con bluetooth io mi trovo benissimo
Discussioni: 308
.. ancor più comodo sarebbe, aggiunti tutti i software, fare un immagine del disco con programmi tipo Ghost o simili. In caso si debba rifar la macchina, ci si ritrova già programmi, driver, sistema opertivo.
conosco sistemisti anche molto esperti che hanno passato molte ore a bestemmiare
cercando di ripristinare un disco immagine,
non ho mai fatto questa operazione ma ho il sentore che non sia cosí
facile che vada tutto bene!
Discussioni: 31
Registrato: Jun 2010
Citazione:antonio73 Inserito il - 18/08/2010 : 16 51
lupo planante ha scritto:
indispensabili a bordo: albero, vele, scafo senza buchi,timone e una donna
....sull'ultimo 'accessorio' ho qualche perplessità
lupo planante Inserito il - 18/08/2010 : 16 58 indispensabili a bordo: albero, vele, scafo senza buchi,timone e una donna
La donna ci sta sempre ( ricordarsi anche lo scotch . la bocca  )....non avete idea di che profumi uscivano dalla ns barca all'ora di cena!!!!
E . alla .
Come SW non lo . sono solito portarmi il PC in barca!
Mandi budo
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
Citazione:Messaggio di cicciopettola
nessuno....
Discussioni: 244
Ugrib o similare
praticamente si.
Discussioni: 244
Sulla stessa macchina non crea problemi. I tuoi amici sistemisti forse avevano la necessità di replicare il tutto su più macchine, ed in quel caso anche piccole differenze hardware ti possono dare noie, risolvibili ricaricando i driver. IMHO.
Ciao.
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
Indispensabili non so, ma sicuramente molto utili io trovo il Max sea in combinazione con l'Ugrib. Poi con il paccheyyo office fai il resto per tuo uso e consumo
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 96
Registrato: Aug 2008
19-08-2010, 05:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2010, 05:32 da ulpiano.)
qualche giorno addietro, grazie a diavolone ho visto i video e letto i testi riportati sul sito di MAGDA XIII. Ebbene, tra le tante cose che mi hanno affascinato c'è il sistema informatico. E' un sistema totale, nel senso che tutto (anche la musica che esce dai diffusori acustici) è gestito dal computer (non saprei se PC o MAC) e la cosa mi ha incuriosito molto (non tanto per . per il resto). A chi ha potuto realizzare un sistema simile, chiedo se possibile avere più dettagli ed in particolare quando scritto il nome di un software sarebbe bello leggere anche quale funzioni abbia detto software (es. Zygrib = meteo cartografico con altezza onda, pressione al suolo, etc). Perché molti dei nomi indicati non si conoscono.
Sarebbe bello avere un quadro generale e questo sarebbe utile anche per chi magari deve solo operare nel particolare (ovvero non desiderando comunque realizzare un sistema totale).
BV.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
quello che ti serve ce l'hai già... è nella tua testa....!!!
il pc è comodo... ma traditore...!!!
se sai usare bussola e squadrette, hai una buona strumentazione di base... le carte della zona in cui navighi... non ti serve altro... poi è certamente appagante e piacevole avere conferma dal pc che i ns. calcoli erano esatti... ma questa deve restare una conferma... non diventare mai lo strumento....
Discussioni: 25
