26-08-2010, 16:56
cosa usereste per rifare il sigillante nei bagni?
CHE SILICONE?
26-08-2010, 16:56
26-08-2010, 17:06
silicone neutro e spruzzata di aceto contro le muffe
26-08-2010, 17:09
ma nei passa scafo???? Sicuramente Sicaflex 291
Io silicone in barca poi preferisco non usarne
26-08-2010, 17:13
ma casa o barca?
26-08-2010, 17:15
Citazione:francocr68 ha scritto:no Fra',hai presente quelle fughe tra gli angoli?
26-08-2010, 17:24
Citazione:appiui ha scritto:barca barca barca
26-08-2010, 17:28
sika 291
26-08-2010, 17:36
Citazione:Mansail ha scritto:c'è bianco?
26-08-2010, 17:47
si il 291 c'è bianco
26-08-2010, 18:50
Citazione:CapitanGatto ha scritto: RAZZISTA!!!!!! ![]() ![]() ![]()
26-08-2010, 23:28
TKS Fabi
27-08-2010, 01:56
Citazione:CapitanGatto ha scritto: comunque: silicone nobuono!! vai di sikaflex 291 lo trovi bianco, nero e mi pare anche grigio
27-08-2010, 02:08
tks Franco,il termine silicone era generico,spero di trovare ad Or il sika
27-08-2010, 05:12
Se c'era silicone pulire ben bene e poi ancora silicone.
Altrimenti Sika.
Buon vento! by Mario
27-08-2010, 15:02
Citazione:Maro ha scritto:puo' difettare?e se usassi un antisiliconico?
27-08-2010, 19:53
Parlando con un tecnico di un'azienda che produce siliconi lo sconsigliava ( ma poi ci sarà antisilicone e antisilicone) a favore dell'acetone puro.
Alternare pulizia meccanica e acetone e finire con quest'ultimo: questa era la sua ricetta. Sembrerebbe che il silicone riesca in qualche modo a permeare qualsiasi materiale ( da cui solo silicone su silicone ): ma qui siamo ai dogmi per cui la fede è il condimento principale.
29-08-2010, 19:58
fatto col sika 291,sia il bagno che l'attacco tra paramare
e parabrezza rigido
29-08-2010, 22:49
Citazione:Maro ha scritto: il problema non e' quello, e' che il silicone e' un potente antiadesivo ed e' attivo con presenza di poche parti per milione, i siliconi sono macromolecole che assommano in se una marea di caratteristiche stupende ed utilissime ma in alcuni casi i benefici possono essere superati dalle controindicazioni, e' il caso delle prime cere per auto con alte perc di additivi siliconici che donavano una protezione estrema alla carrozzeria, ma che poi rendevano l'eventuale riverniciatura molto difficoltosa e diminuivano l'adesione del nuovo film di vernice anche con l'uso degli antisiliconici il consiglio del tecnico e' buono, perche' alcuni antisiliconici in commercio non eliminano tutto il silicone presente ma uniscono un'azione di aggressione con un aumento della bagnabilita' della superficie, ottenuta con tensioattivi , tale approccio formulativo pur essendo efficace a livello percettivo dell'utilizzatore finale, non garantisce pero' le stesse resistenze allo strip del nuovo prodotto applicato insomma una soluzione ma peggiorativa ed incompleta mentre il solo acetone o diversi solventi propri, asportano del tutto i residui ed anzi permettono di accorgersi della persistenza del contaminante siliconico proprio per l'effetto idrorepellente che permane e non viene mascherato dai tensioattivi aggiunti ad alcuni prodotti commerciali
30-08-2010, 04:53
Questo odio per il silicone lo capisco fino ad un certo punto. Io, per esempio, dovrò a breve affrontare un lavoretto di smontaggio della piastra in materiale plastico dim. circa 20x20 su cui sono alloggiati gli strumenti del motore. E' avvitata sulla vetroresina e tra essa e la vetroresina medesima c'è della sostanza che secondo me è silicone e pensavo di rimettercelo. Il vantaggio che vedo è la facilità di aprire un qualcosa sigillato con il silicone, in quanto la sua adesività non è elevatissima. Sbaglio?
30-08-2010, 05:06
Il silicone è una bestia grama.
Il più delle volte non aderisce troppo e si toglie facilmente. Ma quando lo spalmi con tutti i crismi (carteggiatura, sgrassatura,..) allora se lo vuoi eliminare è tosto. |
