CHE SILICONE?
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
CHE SILICONE?
cosa usereste per rifare il sigillante nei bagni?
26-08-2010 16:56
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
CHE SILICONE?
silicone neutro e spruzzata di aceto contro le muffe
26-08-2010 17:06
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
CHE SILICONE?
ma nei passa scafo??? Sicuramente Sicaflex 291
Io silicone in barca poi preferisco non usarne
26-08-2010 17:09
The Prince Offline
CHE SILICONE?
ma casa o barca?
26-08-2010 17:13
CHE SILICONE?
no Fra',hai presente quelle fughe tra gli angoli?
26-08-2010 17:15
CHE SILICONE?
Citazione:appiui ha scritto:
ma casa o barca?
barca barca barca
26-08-2010 17:24
Mansail Offline
Registrato: Dec 2008 Online
CHE SILICONE?
sika 291
26-08-2010 17:28
CHE SILICONE?
Citazione:Mansail ha scritto:
sika 291
c'è bianco?
26-08-2010 17:36
The Prince Offline
CHE SILICONE?
si il 291 c'è bianco
26-08-2010 17:47
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
CHE SILICONE?
sika 291
c'è bianco?
RAZZISTA!!!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-08-2010 18:50
CHE SILICONE?
TKS FabiWink
26-08-2010 23:28
francocr68 Offline
CHE SILICONE?
comunque: silicone nobuono!!
vai di sikaflex 291
lo trovi bianco, nero e mi pare anche grigioWink
27-08-2010 01:56
CHE SILICONE?
tks Franco,il termine silicone era generico,spero di trovare ad Or il sika
27-08-2010 02:08
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
CHE SILICONE?
Se c'era silicone pulire ben bene e poi ancora silicone.
Altrimenti Sika.
Buon vento! by Mario
27-08-2010 05:12
CHE SILICONE?
Altrimenti Sika.
puo' difettare?e se usassi un antisiliconico?
27-08-2010 15:02
Maro Offline
CHE SILICONE?
Parlando con un tecnico di un'azienda che produce siliconi lo sconsigliava ( ma poi ci sarà antisilicone e antisilicone) a favore dell'acetone puro.
Alternare pulizia meccanica e acetone e finire con quest'ultimo: questa era la sua ricetta.
Sembrerebbe che il silicone riesca in qualche modo a permeare qualsiasi materiale ( da cui solo silicone su silicone ): ma qui siamo ai dogmi per cui la fede è il condimento principale.
27-08-2010 19:53
CHE SILICONE?
fatto col sika 291,sia il bagno che l'attacco tra paramare
e parabrezza rigido
29-08-2010 19:58
polimeri Offline
Registrato: Dec 2007 Online
CHE SILICONE?
il problema non e' quello, e' che il silicone e' un potente antiadesivo ed e' attivo con presenza di poche parti per milione, i siliconi sono macromolecole che assommano in se una marea di caratteristiche stupende ed utilissime ma in alcuni casi i benefici possono essere superati dalle controindicazioni, e' il caso delle prime cere per auto con alte perc di additivi siliconici che donavano una protezione estrema alla carrozzeria, ma che poi rendevano l'eventuale riverniciatura molto difficoltosa e diminuivano l'adesione del nuovo film di vernice anche con l'uso degli antisiliconici
il consiglio del tecnico e' buono, perche' alcuni antisiliconici in commercio non eliminano tutto il silicone presente ma uniscono un'azione di aggressione con un aumento della bagnabilita' della superficie, ottenuta con tensioattivi , tale approccio formulativo pur essendo efficace a livello percettivo dell'utilizzatore finale, non garantisce pero' le stesse resistenze allo strip del nuovo prodotto applicato insomma una soluzione ma peggiorativa ed incompleta
mentre il solo acetone o diversi solventi propri, asportano del tutto i residui ed anzi permettono di accorgersi della persistenza del contaminante siliconico proprio per l'effetto idrorepellente che permane e non viene mascherato dai tensioattivi aggiunti ad alcuni prodotti commerciali
29-08-2010 22:49
Ulisse 47 Offline
CHE SILICONE?
Questo odio per il silicone lo capisco fino ad un certo punto. Io, per esempio, dovrò a breve affrontare un lavoretto di smontaggio della piastra in materiale plastico dim. circa 20x20 su cui sono alloggiati gli strumenti del motore. E' avvitata sulla vetroresina e tra essa e la vetroresina medesima c'è della sostanza che secondo me è silicone e pensavo di rimettercelo. Il vantaggio che vedo è la facilità di aprire un qualcosa sigillato con il silicone, in quanto la sua adesività non è elevatissima. Sbaglio?
30-08-2010 04:53
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
CHE SILICONE?
Il silicone è una bestia grama.
Il più delle volte non aderisce troppo e si toglie facilmente. Ma quando lo spalmi con tutti i crismi (carteggiatura, sgrassatura,..) allora se lo vuoi eliminare è tosto.
30-08-2010 05:06
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.781 17-11-2024 22:15
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.956 27-06-2024 14:28
  prese a mare -togliere silicone scafo achab82 9 2.997 27-07-2020 07:44
  Silicone sul fondo gavone ancora kitegorico 20 5.297 06-05-2020 13:40
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 4.063 06-11-2019 20:31
  Passascafo log con silicone acetico trasparente kavokcinque 17 3.877 28-06-2019 22:15
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 3.796 25-06-2019 15:26
  Primer per silicone neutro Pietrasappa 5 1.792 06-04-2019 16:39
  Silicone per conetti giuseppe.pap 2 1.299 20-05-2018 20:26
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.384 08-10-2017 21:00
