Cappa
MaurizioGiambalvo Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Cappa
colleghi velisti sento spesso parlare di cappa vorrei conoscere il Vs parere ed eventualmente Vs tecnica,rimango in attesa di vs
Grazie Ciao a tutti
M.G.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 19:22 da Trixarc.)
28-08-2010 21:59
skipperVELA Offline
Cappa
Citazione:Messaggio di MaurizioGiambalvo
Grazie Ciao a tutti
M.G.
Io uso spesso questa tecnica: soprattutto quella di cappa e spadaBig GrinBig GrinBig Grin
28-08-2010 23:00
faber Offline
Cappa
Sono del parere che ogni velista dovrebbe conoscere bene questa manovra che potrebbe tornare
molto utile...
la barca messa alla cappa apparentemente resta quasi ferma sull'acqua, avanza poco ma scarroccia molto,
si usa in caso di mare molto formato permettendo all'equipaggio di fare manovre in emergenza,
oppure per rilassarsi un poco....
la manovra prevede di mettere il fiocco a collo, poi si deve lascare completamente la randa e bloccare il timone all'orza, in questo modo la barca si dispone al traverso delle onde...
il fiocco a collo fà puggiare e scarrocciare la barca fino al punto che inizia a portare la randa che tende a portarla di nuovo all'orza, il timone all'orza ostacola l'azione puggera del fiocco e orziera della randa ripristinando continuamente la situazione iniziale...
la cappa con le vele si dice: cappa filante e si utilizza solamente con la certezza di non avere ostacoli sottovento(esiste anche la cappa secca, e cioè con le vele completamente serrate)
vale la pena di provarla anche con tempo buono per ogni evenienza e conoscere così le reazioni della propria barca.Smiley14Wink
28-08-2010 23:25
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Cappa
molto utile...
Le barche moderne con grandi opere morta e immensi tendalini spesso non riescono a trovare un equilibrio .Sarebbe opportuno fare delle prove riducendo la superficie velica prima di mettersi alla cappa
Br1
28-08-2010 23:45
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Cappa
Non ricordo più dove, ma ricordo perfettamente di aver letto proprio quello che dice Br1
Le barche moderne non hanno in realtà la possibilità di mettersi alla cappa (... filante, giusto?) così come uno pensa ,
però mi sembra che non si parlasse dei tendalini, quanto più proprio al rapporto superficie bagnata/superficie al vento, oltre che alla mancanza di una vera deriva ...
ma aspetta i boss per una conferma SmileSmile
28-08-2010 23:54
ferro53 Offline
Cappa
Dal mio basso, basso.
Ma se la 'cappa' e' una manovra che si effettua in situazioni non proprio tranquille, come e' possibile avere ancora armato un tendalino?
Anche se attuata per prova, qualora si voglia comprendere il comportamento della barca, il tendalino non dovrebbe essere presente e, forse, non sarebbe male chiudere anche lo sprayhood.
Pero' io sono un apprendista.
ferro
29-08-2010 00:52
mckewoy Offline
Cappa
mai fatto cappa filante. una volta cappa secca con un motorsailor e non è stato piacevole-
tutte le altre volte stavo in porto aspettando un migliorameto
29-08-2010 01:25
mckewoy Offline
Cappa
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
beh, ma la cappa è una manovra che serve a molte cose. Direi che nel caso della cappa filante, difficilmente la si usa per il maltempo. Piuttosto per mangiare in pace, o per fare qualche lavoretto senza il patema di cosa abbiamo davanti, o per pescare....
a secco di vele, filo un paio di cime a prua. non amo il mare al traverso
29-08-2010 01:28
Michele74 Offline
Cappa
il realtà il termine corretto della manovra sarebbe panna (il fiocco a collo e la randa lascata ricordano appunto una 'capanna'), la cappa è una andatura con relativo assetto di vele usato per affrontare la tempesta in navigazione (mai sentito parlare di randa di cappa?)
29-08-2010 01:30
mindbomb Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Cappa
beh, ma la cappa è una manovra che serve a molte cose. Direi che nel caso della cappa filante, difficilmente la si usa per il maltempo. Piuttosto per mangiare in pace, o per fare qualche lavoretto senza il patema di cosa abbiamo davanti, o [b]per pescare[/b]....
Esatto, metti ad esempio che stai filando di bolina e agganci un bel tonnazzo: vai all'orza, lasci passare il fiocco a collo, laschi la randa, scontri il timone e lo tiri su...
SmileSmileSmile
29-08-2010 01:34
bradipo Offline
Cappa
Io sapevo cappa filante ancora con vele e cappa a secco senza vele ...
Poi sapevo fiocco a collo, randa a ferro e timone sopravento (che porta la prua al vento).
La butto qui, intanto giro su internet per conferma
29-08-2010 01:38
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Cappa
La randa è lasca.
Poi qualcuno la ammaina addirittura.
Periodicamente se ne parla sul forum e dopo una decina di post gli animi si scaldano.
Sì, no,
col genoa, col fiocco
con la randa senza
cappa panna.
Ogni barca si comporta a sè, dipende da moltissime caratteristiche sia di appendici sia di sovrastrutture.
Come per ogni manovra è evidente che vaprima provata e va conosciuta sulla realtà della propria barca, in condizioni di vento e mare propizie.
E' indubbio che sia utile in svariate occasioni, sia per 'urgenze', sia per fare manovre in 'comodità'.
Io per esempio l'ho spesso usata per mettere o togliere il fuoribordo con molto vento prima/dopo le regate, tipica manovra che è difficile fare se la barca ha molto abbrivio.
'A priori' fiocco a collo (va da sè che un genoa soffre per il contatto con le crocette);
Randa lasca;
Timone all'orza (non subitissimo, ma quando la barca perde velocità).
Poi... provare!
Io in difficoltà (rottura di una volante) ho verificato che anche la cappa secca sulla mia funziona (non avevo mai provato... e senza volante una cappa filante non mi fidavo a farla), però non è detto che funzioni con ogni barca e in ogni condizione.
@mckwoy: ottima idea stare in porto! Sapendolo prima... Wink
In effetti dalle mie parti la maggior parte delle barche hanno armatori prudenti... non lasciano mai la manchina!
29-08-2010 02:16
ami Offline
Cappa
Più corta è la lama di deriva (in senso longitudinale) e meno bene la barca tiene la cappa.
Però 'non avere la possibilità' mi sembra esagerato.
Sostanzialmente scarrocci di più.
Poi dalle caratteristiche della barca dipende molto il rapporto tra quanto scarrocci e quanto procedi nella direzione della prua.
29-08-2010 02:19
mckewoy Offline
Cappa
la mia previsione del 10 agosto per tre settimane
no, almeno qui a Cagliari che è il mio punto di osservazione.
oggi ha fatto il transitorio programmato e settimana prossima si ristabilirà l'alta pressione.
la luna cambia lunedì. quando la luna cambia con il bel tempo tutte le prime tre fasi sono di bel tempo.
pertanto almeno fino a fine agosto.
se vuoi lo insegno anche a quelli delle tue parti
buon marinaio è quello che sa come tirarsi fuori dagli impicci.
vero marinaio è quello che sa come evitare di mettersi nei pasticci
ciao, Carlo
29-08-2010 02:53
palpao Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Cappa
Provare, provare, provare..... con la cappa filante si fa anche il recupero dell'uomo a mare creando la remora sottovento.....
29-08-2010 04:08
anonimone Offline
Cappa
La randa è lasca.
Sì, lascia la randa lasca con 40 nodi di vento e poi vediamo come la ritrovi Cool
anonimone Offline
Cappa
e invece, con la randa cazzata e 40 nodi si fa la famosa 'cappa sdraiata' Big Grin
Esistono le mani di terzaroli Wink
calajunco Offline
Cappa
ciao, Carlo
[/quote]
29-08-2010 05:52
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Cappa
Non credo che con le barche moderne la cappa abbia un senso.
O governi con un fazzoletto di vela o fili a secco.
Oppure per una pasta col bel tempo.
Buon vento! by Mario
29-08-2010 06:06
Edolo Offline
Cappa
La remora la crea la barca scarrocciando quindi è sopravento e non il contrario. Con mare formato, come dici tu correttamente, l'uomo a mare lo recuperi sottovento perchè gli fai scudo con lo scafo e la remora appunto dovrebbe far frangere l'onda poco prima della barca e non sulla barca, limitatamente alla grandezza dello scafo e delle onde.
CIao
Birbante di un Frap!!
29-08-2010 07:03
  Randa di cappa anonimone 131 14.127 05-03-2025 12:20
  mettersi in cappa con l'autovirante gennarino 25 6.065 24-11-2018 19:45
  Cappa secca. Ferian 41 12.215 25-12-2010 04:14
  come si fa: la cappa Bonoz 18 7.290 29-06-2010 00:21
  Ancora galleggiante, cappa:chi l'ha usata e come? augustob 23 7.644 29-01-2010 18:59
  CAPPA ondasuonda 72 12.120 02-10-2009 15:58
Heart Lazy bag Vs cappa randa Conciaossa 63 22.765 05-08-2009 17:55
  Cappa con ancora galleggiante (+ proposta Sezione) eulero 16 3.665 31-07-2009 00:23
  Mettiamoci alla cappa luigiotto 17 4.182 03-05-2009 04:37
  Mettersi 'alla cappa' mimmo.de 41 9.698 11-03-2009 03:24
