Inclinazione dell'albero e capacità di stringere
.. te la cavi benissimo.
Allora io passo all'aneddotica, per sdrammatizzare la questione, e per far capire a manolito che l'equazione (+ rake = + bolina) non è sempre verificata, vorrei ricordare a einstein una delle prime uscite (forse la prima ?) in regata col suo bonin 31.
Avevamo regolato e provato tutto ma senza confronti.
Durante le prime due prove, andate discretamente rispetto all'altro 31 considerata la nostra conoscenza del mezzo (pari a zero), rientrando mi era sfuggito un 'non so, la barca mi sembra un po' 'mussa' (poggera), devo spingerla all'orza a ogni ondina'.......
Non ho fatto a tempo a finire la frase che l'equipaggio aveva già mollato tutto, spostato il piede d'albero, allungato lo strallo, aumentato il rake........
Il giorno dopo la barca di bolina a me sembrava andasse di meno, certo non andava di . compenso in poppa era . abbiamo rimesso tutto come prima.
Il problema che dovevo spingerla, come il giorno prima, poi ho scoperto era dovuto a problemi nel rinvio barra-asse timone.
Dunque ocio ai rake troppo pronunciati......
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
. Passo 4242 avanti????
1) Se vuoi che la tua barca stringa meglio devi cambiare vele o barca.
Qualcosa guadagni anche se metti in dima le appendici.
Per il resto, perfetto Mr. !!!
Sta bon albert... che qulcuno prende paura e raddrizzaBig Grin
Tu sai che quasi sempre il problema sulle barche è che non hanno rake e spesso sali con l'armatore che molla la ruota o la barra e orgoglioso si vanta che la barra rimane in asse e ti dice: ' guarda che equilibrata sta barca, il timone è perfettamente neutro'.
D'altro canto è ovvio che se bastasse solo dare + rake per aumentare l'angolo di bolina diventeremmo tutti campioni...
La sensibilità è riuscire a dare quell'aggollettamento sufficiente ricercando l'equilibrio fra portanza del timone ed effetto frenante della pala, ma in mezzo ci stanno le vele che possono condurre all'orza o alla poggia, a seconda della regolazione. Tutto il mix è per niente facile.
Leandro
e lo stallino?? 'prebenda' oppure se lo guadagna??
Mr. Cinghia for president allora!!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
eh eh pensa che dopo tre anni sono ancora li a sperimentare sul rake del J92S e non ho ancora capito cosa e' . autunnale e primaverile al massimo, adesso ho ridotto di 5-6 cm (posizione drizza randa in verticale sul boma) . va meglio. o forse no. Forse abbiamo troppa birra a bordo.Tongue
Citazione:Furkolkjaaf ha scritto:
eh eh pensa che dopo tre anni sono ancora li a sperimentare sul rake del J92S e non ho ancora capito cosa e' meglio....
Mi pareva che la regolazione dei primaverili a Caorle andasse benino.Wink
Grazie a tutti! Domani starò in barca tutto il pomeriggio e proverò qlche regolazione Smile
Anche a me hanno consigliato di aumentare un po' il .:
[[hide][hide][hide][img]http://a.imageshack.us/img541/4836/pict0208mod.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
cinghia,
nel punto 2 tu dici, piu aumenta il vento piu devo aumentare la curvatura dell.albero per .; ok
@ tiger pero dice il contrario, piu il vento e'leggero piu devi inclinare l.albero,,
chi ha ragione? io penso la prima ipotesi sia giusta.
Non cambi l'angolo (magari), cambia la tendenza di andare all'orza.
Non e' il centro di deriva che si sposta, si sposta il centro velico.
2) Piu' aumenta il vento piu' la barca tende alla straorza causata dal cambio di lineee d'acqua.
Difficilmente una barca sotto rafficca ti va in strapoggia (di bolina eh).
Piu' aumenta il vento piu' devi aumentare la curvatura per smagrire la randa, il rake non smagrisce la randa.
3) Il preband (ma qui Albert dovrebbe intervenire ancora) e' una precurvatura dell'albero per seguire il giro d'albero della randa. Non confondere RAKE (inclinazione) con BEND (curvatura). Poiche' sono cose diverse e hanno due effetti differenti.
. qualcosa.Big GrinBig Grin
Citazione:matteo11 ha scritto:
cinghia,
Leggi il punto 3 e ti si apre un mondo.
PREBAND, CURVATURA, PREFLESSIONE, SBANANAMENTO.
Questo in pratica ' ) '
RAKE, AGGOLETTAMENTO, INCLINAZIONE.
Questa in pratica ' '
inclinare l'albero (aumentare il rake) o curvare l'albero (vulg. abbananare) non sono ovviamente la stessa cosa.
grande Mr. Cinghia!!! Big GrinBig GrinBig Grin
cinghia,
Matteo leggi con più attenzione, io e MrCinghia scriviamo la stessa cosa ( anche se i suoi interventi sono più simpaticiBig Grin).
In fondo stiamo parlando di regolazioni basiche, ci mancherebbe...
I due concetti ')' e '' sono due ben diversi e non bisogna confonderli.
Purtroppo già nei primi interventi sono stati mescolati e pure con irruenzaSmile
Se tu leggi già il primo intervento di ADL pur sintetico riequilibrava le cose.
Leandro
RAKE
PREBEND
tu prima o poi mi farai morireBig Grin
Io sono in cura da un .
hahahah,,,
no la banana noooooooooBig GrinBig Grin
non vorraai punirmi cosiii>>>>> cinghia preferisco la cinghia
Ma Cinghia... bisogna sempre starti dietro?
Così:
Big Grin42Big Grin42
Leandro
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 12.241 13-11-2023, 13:22
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 5.396 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.552 22-09-2022, 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.313 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.827 22-07-2021, 18:09
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.185 24-03-2021, 03:37
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 7.060 13-11-2020, 18:33
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 15.207 16-07-2020, 18:35
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.687 11-06-2019, 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 11.421 06-06-2019, 21:48
  Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK. crafter 12 3.986 05-04-2019, 22:54
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 5.738 01-11-2018, 07:39
  test di inclinazione IMS/ORC per la stabilità marcofailla 2 1.660 27-08-2018, 08:48
  Piede dell'albero crepato IL PIGRO 12 4.088 11-07-2018, 00:00
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 15.816 28-11-2016, 15:32
