Serbatoi acqua su misura: acciaio o HDPE?
Ferian Offline
Decisione presa. Levo le insopportabili sacche dell'acqua e metto i serbatoi rigidisu misura perchè lo spazio è poco e devo sfruttarlo. Acciaio o polietilene HD? Dove? Idee dei costi? Grazie anticipatamente per i consigli.
30-08-2010 18:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Acciao....SMA a Parma...lavorano molto bene.....poca spesa tanta resaBig Grin
30-08-2010 18:37
Giorgio Offline
Dimenticavo...ne ho due nel box....ma sono dei parallelepipedi...dimmi che misure ti servono..magari ti vanno bene...non sono piccoli eh....
30-08-2010 18:39
Ferian Offline
Grazie Giorgio. 200lt cadauno (vanno sotto le sedute del quadrato quindi un lato è sfalsato epr seguire lo scafo). In acciaio non ho poi controindicazioni per l'impianto elettrico? hai per caso contatti di fiducia con SMA Parma, per farsi una idea?
30-08-2010 19:29
Pierr Offline
Sicuramente in acciaio.
Se li fai fare fuori devi fare le misure giuste tu sotto la tua responsabilità.
Per sagomarlo si adopera la dima col cartabono. Se c'è invece un artigiano in zona se non le fa bene le sagome ti rifà lui il serbatoio.Ovviamente vorrà di più ... bisogna vedere quanto.
30-08-2010 20:49
Ferian Offline
Ciao Pierr. Stessa domanda. Rispetto al polietilene, l'acciaio non crea problemi di natura tecnica (corrosioni galvaniche ecc.)? A spanne - ovviamente - grossomodo un serbatoio da 200lt su misura in acciaio quanto può costare?
30-08-2010 21:08
Pierr Offline
Mi sembra che costasse intorno a dieci euro al chilo. Alcuni vanno un tanto al litro. C'era un artigiano mooolto bravo che li faceva inox per Stefano Carlini. Potrei chiedere domattina a lui il numero di tel ed informarmi.
Non mi risulta che cambino molti serbatoi interni di inox per le galvaniche al limite poi si saldano.
30-08-2010 21:54
Pierr Offline
Poi un serbatoio è nascosto non serve l'estetica ma la funzionalità.
30-08-2010 21:56
Frappettini Offline
dai un' occhiata qui:
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=17468
io ho risolto comprando la versione da 70 litri e mi trovo molto bene
30-08-2010 22:24
Ferian Offline
Grazie Frap ma 100lt sono pochi. Devo ottimizzare lo spazio.
31-08-2010 17:46
Frappettini Offline
se lo spazio lo permette puoi montare 2 serbatoi 100 +70 lt o addirittura 100+100 lt.
31-08-2010 17:51
Giorgio Offline
Credo siano vicini ai 200 lit cad...devo andare a misurarli.....
31-08-2010 18:01
Ferian Offline
Se riesco a farli in acciaio senza spendere troppo, ok. Altrimenti questa potrebbe essere una alternativa. Giorgio, grazie e fammi sapere. Sulla vicenda Pierr (noto acciaista integralista, coinvolto nella vicenda) ti contatterà se non lo ha già fatto.
31-08-2010 19:38
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
li fai d'acciaio e li 'scarichi a massa'....come quello del gasolioWink...
quindi 'tornasti in continente'?Big GrinBig GrinBig Grin42...
ci sentiamo per il we?
01-09-2010 02:29
sailor13 Offline
La 'Argenta' di Porto Santo Stefano fabbrica serbatoi in PE HD su misura.
Posso però ricordare che non sempre dove entra un serbatoio morbido entra un rigido? La cosa migliore è far venire a bordo chi li deve fare, si rischia che non passino per il tambuccio etc.etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2010 04:04 da sailor13.)
01-09-2010 04:00
Pierr Offline
Ho fatto un po' di telefonate in giro e mi sembra che siano un po' tutti fuori di testa appena riescono a capire che un serbatoio deve andare su una barca. La SMA di Parma fa solamente serbatoi rettangolari.
01-09-2010 12:02
sailor13 Offline
Pier, mi meraviglio di te. C'è una bella differenza tra fare un serbatoio per uso civile e uno per uso marino, sia in termini di costruzione, che in termini di tempo necessario per assistenza prima durante e dopo il lavoro.
01-09-2010 17:10
Ferian Offline
Tornassi a metà agosto mentre tu chissà in quale mare stavi facendo la foca. Sei a Traiano sabato? Caffè?
Sailor, hai ragione sulle misure e sul fatto che bisogna fare le cose ad arte. Poi è anche un problema di budget (finche il rapporto costi acciaio - hdpe è questo, di questi tempi tocca farsi due conti).
01-09-2010 18:19
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Io ho fatto un preventivo con mio disegno cad presso Argenta, per un serbatoio appena un poco sagomato da 110 lt. mi ha sparato €850 iva e trasporto esclusi, ho chiesto se era in materiale pregiato...BlushBlush.
Sono matti, mi sono tenuto il mio serbatoio morbido.
01-09-2010 18:56
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.084 21-06-2024 20:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 744 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.238 27-04-2024 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 8.808 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 2.478 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.006 05-09-2023 17:37
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 492 21-07-2023 12:18
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 513 13-06-2023 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 682 20-02-2023 21:00
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 4.409 09-10-2022 19:58
