autoclave che non stacca - Foto sostituzione
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #21
Nei negozi specializzati si trovan con tutte le tarature e sensibilità.
Buon vento! by Mario
29-08-2010 23:04
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
Dopo essersi ripresa, la pompa mi ha dato nuovamente problemi. Oggi l'ho smontata. Effettivamente credo sia quella originale. Da queste parti x sostituirla con una simile (Sempre Flojet) mi hanno chiesto 210 euri. Qualcuno sa consigliarmi qualche sito dove trovarla a prezzo più umano?
Il modello è il Flojet R4325 - 143
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
AUTOCLAVE AUTOADESCANTE «FLOPOWER»
MOD. «SUPER»
Portata litri 17 al minuto.
4,5 GPM.
Completa di fi ltro.
Sistema di aspirazione a quattro valvole,
che permette di collegare fi no a 5 punti di erogazione.
Uno speciale by-pass interno elimina la «pulsazione» dell’acqua.40 psi, 90W.
Confezione singola con connettori e istruzioni per l’uso.
Articolo Volts A./ora Dimensioni mm. Cad.
P 16 12 040 12 4,6 95 x 160 x 208
mi sembra che costa 80 euro circa devo verificare
la puoi vedere qui
http://www.trem.net/pdf/MarIta2009/318-354.pdf
ciao kite.
01-09-2010 23:53
kitegorico Offline
Messaggio: #24
E di questa che ne dite?
http://www.nauticamancini.com/autoclavea...-1994.html
02-09-2010 01:01
The Prince Offline
Messaggio: #25
non sarà buona come quella del tuo rivenditore,ma con 210€ ne compri 4
02-09-2010 01:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #26
pompa commerciale ma credo che potrebbe andare bene. Quella originale mi è durata 10 anni e l'ho sostituita questa primavera ed ho montato una flowjet da 11 lt/min (modello R3526-144) che consuma elettricamente meno è più silenziosa e fornisce una portata più che adeguata.
Tanto ormai le costruiscono tutte in Cina ed anche se durano la metà va bene lo stesso
02-09-2010 01:20
kitegorico Offline
Messaggio: #27
Posto un pò di foto del lavoro di sostituzione della pompa (scusate la qualità non molto elevata ma le ho scattate con il cellulare).
Questa era la vecchia pompa
e questo era lo stato in cui versava
Alla fine ho deciso di provare quella economica da 55 euro.
Ha le stesse caratteristiche di quella che và a sostituire (12 volt, 6 Amp. 17 LT/min), è più silenziosa ma molto più leggera (temo che non durerà 12 anni come la Flojet ma costa così poco che vale la pena di provarla). A differenza della flojet non ha i fili di massa (nella foto n.1 quella scatoletta verde di fianco alla pompa)
Questa è la pompa:
Questo è il lavoro finito con la nuova pompa montata
Ho dovuto sostituire il tubo di raccordo tra pompa ed espansore in quanto nello smontarlo devo averlo rovinato dalla parte impiombata (dalla parte dell'attacco alla pompa) infatti rimontandolo perdeva acqua. Il tubo sostituito è questo.
Ahimè a Taranto non sono riuscito a trovare tubi ad alta pressione di quella sezione (figuriamoci ad impiombarli) e pertanto ho messo un normale tubo rigido da irrigazione sostituendo (dalla parte della pompa) l'attacco filettato con quello con la semplice fascetta
Questo è il dettaglio del nuovo raccordo.
PS: durante il lavoro, nonostante avessi fatto uscire acqua dal lavabo della dinette x eliminare l'acqua dal circuito, ho comunque allagato la barca (scollegando i raccordi dalla pompa è uscita tantissima acqua, forse dal bombolone di espansione, quello azzurro).
Poco male, ho verificato quanto sia efficiente ed efficace la pompa di sentina..Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2010 13:27 da kitegorico.)
05-09-2010 13:23
kermit Offline
Messaggio: #28
Scusa Kitegorigo solo un appunto, quel pozzo di tubo in PE che collega il vaso di espansione alla pompa è un po cortino, inoltre è un collegamento sottoposto a vibrazioni e così non va bene.
Ti suggerirei di sostituirlo con un tubo in traccia inox già bello e pronto che vendono in ferramenta già di diverse misure e ti eviti anche di mettere le due fascette.
Costo di 3-4 euro
05-09-2010 13:46
kitegorico Offline
Messaggio: #29
Tubo in traccia inox. Bene, Lunedì mi metto alla ricerca. Grazie, Marcello.
05-09-2010 13:56
kermit Offline
Messaggio: #30
Scusami ho scritto male, in treccia inox non in traccia, in pratica un normale tubo flessibile da scaldabagno solo che lo prendi buono in acciaio inox
06-09-2010 13:17
Maro Offline
Messaggio: #31
viste le pressioni in gioco,
visto che anche gli altri tubi sono così,
visto che il PE è comunque quasi inattaccabile dagli agenti ambientali ( ossigeno ) (a differenza della gomma interna di un flessibile),
visto che il resto dell'impianto è fatto così,
visto che su quella dimensione un flessibile a misura fissa finisce a dover essere montato con delle piegature rischiose ( soprattutto su quella )
e visto che Big Grin
lascerei il tutto così.
Al limite proprio prendi un piccolo portagomma ( su quelle dimensioni li trovi più facilmente nel reparto aria compressa ) per evitare il fissaggio del tubo direttamente sulla parte filettata, ma se non perde....
06-09-2010 15:51
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #32
Ma scherzi? Vorrai mica lasciare un intero pozzo dentro la barca?
Citazione:Scusa Kitegorigo solo un appunto, quel pozzo di tubo in PE che collega il vaso di espansione alla pompa è un po cortino, inoltre è un collegamento sottoposto a vibrazioni e così non va bene.
Costo di 3-4 euro
Kite, auguroni per la ricerca del pozzo di tubo sotto traccia inoxSmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2010 16:02 da gedeone marco.)
06-09-2010 16:01
kermit Offline
Messaggio: #33
Costo di 3-4 euro
Sei quasi peggio di un'altro....
06-09-2010 16:15
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 350 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 226 25-08-2025 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.216 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.328 12-06-2024 14:58
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.445 19-04-2024 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.374 04-04-2024 21:43
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 877 23-03-2024 20:51
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.734 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.250 05-01-2024 18:01
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.270 11-10-2023 16:34
