Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:aleufo ha scritto:
  Non si finisce mai di imparare.... ma le pale sono cmq piene di termanto, ma prova a pesare la tua pala/asse.Cmq prova a fare un profilo veramente fine senza usare il . un 40 l'asse in acciaio/ergal/composito (vetro )8cm? troppo troppo Ricordo che il 6 ganzuria6 aveva ase e pala in carbonio di 8kg di peso e con spessore limitatissimoooooooooooooooo
Alla radice del timone lo spessore della palla del mio 411 è di circa 9 cm e si sfina verso il basso.
Non ne conosco il peso ma anche pesasse 2-3 kg di più di quello di un Vismara vuoi mettere che in 11 anni non ho mai avuto un problema di corrosione galvanica, infiltrazioni di acqua ecc.?
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Marcello non penso sia una differenza di 2 o 3 kg soltanto. Acqua non ne può entrare essendo pieni di schiuma. E un minimo di . vai in giro con un Porsche   fai volentieri una manutenzione diversa di una .: (ANCHE SE POI DOVE VAI CON UNA kIA NON CI VAI CON UN PORSCHE)
Discussioni: 390
il paragone della kia e della porsche non regge in questo caso, Beneteau fa in tale modo anche i timoni dei First e sui campi di regata mi sembra che vincano abbastanza.
Personalmente se devo optare tra un timone che richiede manutenzione ed uno che non ne richiede non avrei dubbi su cosa scegliere.
Prova a chiedere a Fabiseb se è soddisfatto di avere un timone che inizia a corrodersi
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 124
Bhe allora diciamo che il First è una Punto . diversa da un Porsche....
Discussioni: 124
Comunque questa aveva asse e pala in carbonio (8kg totale) e con un minimo di manutenzione Ogni anno /due smontaggio e controllo boccole non ha avuto nessun problema dal 1984 al 1997 (poi l'ho venduta ma non ha avuto problemi che io sappia)
[hide][Immagine: . 0.JPG][/hide]
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Boni, state boni...
Devo dire che, a sentir radio regata, un problema ricorrente nei First 40.7 era proprio il timone. Più per le boccole che per l'asse, nei primi scafi erano sottodimensionate, qualche volta si dimenticavano di montarne una... poi papà Bruce s'è incaxxato come una biscia e le cose sono andate meglio.
Anche per me un First si avvicina di più ad un'Abarth che ad una Porsche (ma gli Oceanis sono fatti meglio  ).
Henry Ford
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
non va meglio nelle piccole dove si usava il nylon e derivati
il nylon è igroscopico si gonfia con l'acqua fa attrito e si consuma ...
a forza di alaggi (secco / acqua) si creano dei giochi fastidiosissimi
soluzione : usare teflon
Discussioni: 124
Discussioni: 390
04-09-2010, 02:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2010, 02:48 da kermit.)
Discussioni: 124
Marcello se leggi ho scritto ogni anno o due non ogni sei mesi. Chiaro che i primi due anni non ci pensi nemmeno, poi magari il terzo anno in occasione della carena cali il timone (tanto pesa 20 kg  e non 50  ) controlli e via. Poi lo fai dopo un altro paio di anni:Magari l'anno di mezzo senza tirarlo giù controlli il gioco delle boccole, che giri bene sull'asse. Insomma lo tieni d'occhio. Non mi sembra poi una cosa così . fondo è il tuo volante....
Per l'AV sono d'accordo con te dallo 069 in due gg ho tolto tanta roba, ma è l'ultima volta: autolevigante e problema molto limitato.
Attenzione timone del GS 34.1: di serie 49kg, con asse in ergal e pala in laminato ben fatto pieno di poliuretano espanso 21kg in carbonio . timone di mezzo lo abbiamo fatto su stampo io e due miei amici per tre GS 34.1, quello in carbonio è quello di Y+.
Prova a pesare il tuo Marcello, sinceramente non so quanto possa pesare, . il timone di serie del GS34.1 e il nostro non c'era solo la differenza di 28kg, ma anche che il primo . nostro galleggiava....
Discussioni: 12
Registrato: May 2009
stessa cosa per il mio 34.1,timone in carbonio,galleggia.Appena alo lo ricontrollo,forse lo smonto per ingrassaggio,visto che da 3 anni non viene smontato.2 alfa 2
Discussioni: 390
Alessandro purtroppo ora non posso smontarlo per pesarlo perchè non avrei altezza sufficiente per sfilarlo dall'invaso ma ad occhio credo che pesi molto poco, forse meno di 20 kg, quindi tanto di cappello alla soluzione Beneteau
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
8 kg è un nulla...
per confronto:
che pala (a memoria in termanto) e barra (alluminio) dell'este24 (quindi timone esterno e senza asse) pesava intorno ai 12-15kg
timone in qualcosa di espanso e asse inox di un comet1050 (inizio anni 80) fa una sessantina di kg
secondo me se marcello ha l'asse in inox, quello da solo (senza pala) è facile che superi il quintale.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 124
Quello dello 069 asse in ergal, pala in composito ripieno di termanto pesa 21kg. In carbonio peserebbe 12.
:::::::::: Va bene 21 non è mica una barca da regata questa   Tanto il valore lo da chi gira il . se....
Discussioni: 124
Discussioni: 5
Citazione:gianfranco malfatti ha scritto:
Dehler 28, Nuovo acquisto ,timone abbastanza duro a manovrassi,mai smontato dal vecchio proprietario,cosa dovro' fare per il momento,prima di smontarlo, quando la barca sara' messa in terra ?[:253]
io ho un Dehler 31 con lo stesso problema, ho scritto a Dehler Italia che gentilmente mi ha risposto che 20 anni fa il teflon usato non era ai livelli qualitativi di quelli d'oggi ed era leggermente igroscopico, dopo anni si gonfiava e grippava.
Dovrebbero mandarmi le boccole da sostituire poi vi farò sapere.
