diam. scotta carrello genoa
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Barca 35 piedi, carrello Genoa Ocean lewmar mis. 1 (credo...), sistema regolazione 3:1: Quale diametro per la scotta del carrello ?
Grazie ! (6 o 8.... ?)
05-09-2010 01:39
sailor13 Offline
6 o 8 non vuol dire nulla.
dovresti chiedere invece se è meglio una Swiftcord da 6 mm o un GM112 da 8 mm.
Le cime NON sono tutte uguali...
05-09-2010 02:41
Blu Offline
Concordo.
Attualmente ho riciclato un buon 5 mm, ma mi sega le mani.
Da qui la necessità di cambiare diametro, poi dal diametro deciderò la qualità.
Come punto di partenza mi piacerebbe sapere cosa si arma usualmente.
05-09-2010 06:29
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Blu ha scritto:
Concordo.
dici il diametro?
Dipende anche da quanti giri fa la cimetta pero'.
Da noi 6 mm. e si fa su e giu 5 volte.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-09-2010 05:47
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
6 non è molto differente da 5. Se cambi perchè 5 sega le mani allora passa a 8 e si vedrà la differenza. Bisogna vedere se i bozzelli lo consentono. Sulla mia non è possibile usare 8 e allora per tornare a casa con le mani integre si usano i guanti.
06-09-2010 15:26
sailor13 Offline
Non sono cavi con misure 'misurabili' purtroppo il 5 di un produttore può essere più grande del 6 di un altro, quindi o metti i guanti, o come suggerisce Mr. riduci il carico sulla cima aumentando le vie del paranco.
PS: A volte un buon rigger con una visita a bordo può suggerire delle alternative valide.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2010 15:44 da sailor13.)
06-09-2010 15:42
Blu Offline
Credo che il diametro più maneggevole di compromesso (scorrevolezza / compatibilità pulegge) su un 3:1 sia il 6 mm.
Non riesco a capire dal catalogo lewmar cosa prevedono per la misura 1 di carrello e ho la barca lontana....
Probabilmente il 5 mm GM T90 che sto usando è più fino rispetto a diametri di altri produttori, ma il cambio come dite voi probabilmente non vale la spesa per un mm di differenza.
Se paranco con un 2: 1 da 8 mm il terminale del 3:1, non riesco a usare tutta la rotaia, ma solo 1/6, giusto ?
06-09-2010 16:59
GT Offline
Il rigger, se serio, serve ma se è un rivenditore di attrezzature meglio starne alla larga. Peccato che dalle mie parti non ne abbia ancora incontrato uno vero.
Detto questo, il problema posto da blu era: poichè col 5 mi sego le mani metto 6 o 8? Risposta mia: col 6 io mi sego ancora le mani e, quindi, se entra ci metterei 8.
Da qui a fare intervenire il rigger per cambiare ed ottimizzare tutto il circuito ci sta una differenza enorme.
Ricordate che a domanda generica (non si sa che barca è e a quale scopo viene usata, con quale equipaggio e range di vento ecc. ecc.) la risposta sarà generica.
06-09-2010 17:01
Blu Offline
La barca è un Dufour 35, usata in equipaggio ridotto, spesso ridottissimo a me solo.
Ora non faccio regate, non le farei comunque con questa barca, ma quando timono non riesco a star fermo e anche se se sono solo continuo a regolare carrello e scotta.
Il winch è in posizione ottimale per il timoniere seduto sulla panca sottovento.
06-09-2010 17:49
tiger86 Offline
Sacrosanta verità
Leandro
06-09-2010 18:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Su un 42' uso 10 mm con un solo rinvio e...il winch spy che è disoccupato con il genoa.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2010 19:45 da RMV2605D.)
06-09-2010 19:45
Blu Offline
Mi mancano i sette piedi per lo spazio del secondo winch...Big Grin che poi lavora come 4 rinvii
Comunque è un problema relativo, me la cavo anche con il 5 mm e 3:1, lasco scotta , cazzo carrello, ricazzo scotta, ecchissene...
06-09-2010 21:14
Mr. Cinghia Offline
Non per farmi i fatti altrui...
Ma quante volte regoli sto cavolo di scottino??
Capisco fosse lo scottino del carrello della randa...ma anche li, ha senso tenerlo in mano solo in regata. Per il resto 6/5/8 mi pare tutto uguale.
07-09-2010 05:21
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.589 23-07-2025 18:24
  Paranco scotta randa cmv88 36 1.315 15-06-2025 12:52
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 656 06-05-2025 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 359 04-05-2025 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 763 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 923 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 2.783 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 1.800 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 420 10-01-2025 13:19
  Carrello randa mapi65 16 1.433 01-12-2024 22:37
