Acqua in sentina. Tutte le cause.
Lo so che se ne è parlato. Proviamo a enumerare tutte le ragioni per cui ci può essere acqua salata in sentina.
1. premistoppa per chi ce l'ha oppure cuffia SD.
2. Prese a mare.
3. Toccando legno, danni allo scafo.
4. Idem, prigionieri.
Altre possibilità?
trafilaggi dal circuito dell' acqua di raffreddamento.
Giusto, Frapp. Non ci avevo pensato. E siamo a 5.
infiltrazioni dalla coperta (attrezzatura di coperta, fori dai quali passano i cavi delle luci di via)
perdita dai bagni (piletta doccia ecc)
scarico del frigorifero
perdita dal silenziatore dello scarico
perdita dal gavone dell'ancora
perdita dalla losca del timone
perdita dall'impianto idraulico
N.B. anche se alcune di queste perdite sono in acqua dolce spesso a contatto con il salino della sentina fa sembrare che sia acqua di mare
aggiungo:
girante (a me si era tagliato il tubo di uscita e con motore acceso facevo ovviamente acqua)
circuito raffreddamento aria condizionata
lentezza e nn accuratezza nel togliere-mettere l'elichetta del log
Carico acqua WC.
Presa a mare aperta del lavandino sotto linea galleggiamento di bolina.
Bulloni candelieri o pulpiti laschi.
Passauomo aperto di bolina con mare e rovesciamento acqua della pasta causa passaggio motoscafoBig Grin
io ci sto litigando un pochino:
1 mese fa mi si è mezza allagata la barca perchè il tubo di uscita della girante si era lesionato.
asciugato tutto, cambiato tubo girante, controllato tenendo il motore accesso che nn perdesse ancora.
tutto ok
dopo una navigata trovo ancora acqua, poca, un secchio da 10 litri.
rismonto tutto il pagliolato, asciugo
penso alla condensa dell'aria condizionata. la tengo spenta e riasciugo tutto
la barca resta asciutta.
mi faccio 2 bordi fuori e trovo ancora un pò d'acqua, poca, un paio di litri.
rismonto tutto e asciugo. nn è quindi ne l'aria cond ne la girante, sempre asciutta.
i prigionieri sono asciutti dopo che asciugo e cosi restano.
ho controllato la losca, è asciutta e li mai acuqa, è separata dal resto della sentina.
trovo un pò d'acqua sotto la doccia del bagno di prua. asciugo ma dopo una bolina ritrovo ancora acqua.
sto uscendo belin. l'acqua è poca, mai piu di 2-3 litri però l'acqua dovrebbe essere fuori dalla barca nn dentro.
next step:
smonto il serbatoio dell'acqua e controllo. l'autoclave nn parte mai senza utenze attive quindi escludo perdite nel circuito. l'albero è poggiato.
ho l'impressione-speranza che quest'acqua, sempre meno, sia rimasuglio dell'acqua imbarcata dopo il problema della girante... bah
Quando si trova acqua in sentina, la cosa immediata da fare è assaggiarla...
si sta parlando di acqua salata, quindi l'impianto idraulico non c'entra...
..allora visto la mia esperienza aggiungerei ...
filtro acqua non stagno...
scarico del sifon break ( qualche goccia non si più... )
forse può servire a qualcuno
barca nuova
acqua in sentina - dolce - beh, sempre meglio che salata
controllo circuiti interni, tutto a posto
controllo dopo piogge intense, ecco ci siamo
ma da dove ?
pompa a pressione puntata progressivamente in settori diversi della barca
ecco
zona poppiera sx della tuga
l' oblò esterno sulla tuga della cabina di poppa apparentemente in ordine, ha minimo difetto di sigillatura del telaio, l' acqua entra nell' intercapedine del controstampo della tuga e per vie misteriose finisce in sentina
risigillato l' oblò, mai più acqua
so di svariati casi di pesanti infiltrazioni causa pioggia da albero passante, davvero poco piacevoli nelle stagioni piovose anche per l' umidità che ristagna
ci sono state ampie diatribe su albero passante o appoggiato, questo è uno degli svantaggi del passante che a volte non si riesce ad eliminare che può contribuire a fare propendere i meno talebani Wink per l' appoggiato
a chi ha infiltrazioni da cavi elettrici passanti, consiglierei caldamente questo, di serie sulla mia barca
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=1007
mai entrata una goccia
saluti velici
sarastro
Citazione:Messaggio di Ferian
Altre possibilità?
Può far parte delle prese a mare ma mi è capitato su una barca e ci sono diventato matto: collegamento tubo troppo pieno serbatoi con passascafo.
Ovviamente caricavo acqua solo a barca molto sbandata Wink
pentola dell'acqua della pasta che prima di essere messa sul fornello scivola e viene asciugato solo il pagliolato ma nessuno ha il coraggio di dirlo al comandante che diventa cretino a furia di capirne il motivoBig GrinBig Grin42.....
dite che non capita?......Wink
Allora aggiungiamo donna nuda con capello lungo che esce dalla doccia senza asciugarsi
tutto ok
next step:
Non è che vai in giro con gli scarichi ( ad esempio del lavabo) aperti ?
In passato, ci era capitato di vedere il lavandino ricurgidare acqua salata, quando eravamo di bolina, mura a destra (con diritto di rotta!)
si vabbè, e quando mai succedono i miracoli a bordo!!!
ho interrogato . 3 donne... Big GrinCoolBig Grin
L'anno scorso quando infilavo una mano nella sentina in zona attaccatura della pinna trovavo sempre un po' di acqua.
Pensavo fosse condensa ma la cosa non mi convinceva.
Poi ho fatto il trattamento antiosmosi completo dopo aver asciugato la barca perchè c'erano bolle...
Quest'anno la stessa zona è completamente asciutta.
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.902 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 770 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 682 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.715 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.553 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.001 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.847 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.855 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.479 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 10.560 11-12-2022, 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.009 09-10-2022, 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 2.690 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 3.324 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 1.980 10-05-2022, 14:56
  Salinità acqua in sentina don shimoda 11 4.231 13-03-2022, 12:37
