Filtro acqua...
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Filtro acqua...
ho letto le varie preoccupazioni per l'acqua in sentina..
apro a parte per non sovrapporre problemi diversi ..
con il novo motore mi hanno istallato un nuovo filtro simile se non identico alla foto..
mi ritrovo dell'acqua nella sentina motore ..fatti i controlli mi sono concentrato sul filtro..
un barattolone dove si vede l'acqua borbottare e scorrere bello ma una senzazione di fragile (coperchio in plastica)..nei bordi del coperchio ho trovato salsedine come se avesse sfiatato ..
ho preso le pinze e serrato la farfalla che chiude il coperchio ..ho messo in moto per piu' di 1/4 d'ora a 3600 giri poi al minimo ed ancora elica innestata a 1600 giri.. nemmeno un piccolo cenno di acqua..forse ho rimediato...?? chi ha lo stesso filtro..e' secondo voi un buon filtro e sicuro..? comodo per il controllo e la pulizia ma a me sembra debologna (fragilino ,poco rassicurante)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010 19:04 da gianni diavolone.)
08-09-2010 19:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Filtro acqua...
Gianni anch'io ho il filtro acqua di mare in plastica come il tuo e non ho mai avuto problemi ma ad essere sincero non mi è mai piaciuto. Ne esistono in bronzo molto più seri e prima o poi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010 19:13 da kermit.)
08-09-2010 19:12
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Filtro acqua...
Ho sempre avuto quel tipo di filtro. E' molto delicato nel momento in cui si chiude bisogna stare attenti che la grossa O-R sia messa bene e che il coperchio essendo tutto di plastica non si deformi...attento a stringere con la pinza che si spacca (a me è successo), in teoria se è tutto allineato basterebbe stringere la farfalla con le mani.
Comunque secondo me è tra quelli più ordinari.
Ciao.
08-09-2010 19:14
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Filtro acqua...
abbimo +/- tutti quel tipo di filtro,io quando lo smonto per pulirlo ingrasso la guarnizione prima di richiuderlo .
08-09-2010 19:17
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Filtro acqua...
io ho questo. mi sembra molto più solido. il coperchio si chiude a vite ( come un barattolo ), il filetto va ingrassato con il solito grasso al litio. lo controllo ogni mese e sempre trovo nel filtro sporcizia varia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010 19:51 da Oceanis.)
08-09-2010 19:49
kermit Offline
Filtro acqua...
Battuta, ma perchè un tubo a una fascetta e l'altro due? I non farei torti, o tutti e due una fascetta o tutti e due una
08-09-2010 20:12
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Filtro acqua...
Stesso pensiero....
QUI SI FANNO FIGLI E FIGLIASTRI!!!Wink
xò o tutte e due una o tutte e due due
08-09-2010 20:25
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Filtro acqua...
Io ne avevo inserito uno in bronzo (in origine era assente) e, oltre a dare una impressione notevole di robustezza (confermata nel tempo), costava praticamente la stessa cifra se non meno rispetto ai modelli in plastica 'firmati'.
Se ricordo bene circa 60€.
08-09-2010 20:56
Oceanis Offline
Filtro acqua...
quello con due fascette è l'acqua in entrata dalla girante in relativa maggiore pressione; l'altra è l'uscita per 'caduta' Blush
08-09-2010 22:21
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Filtro acqua...
Ma il filtro non è prima della girante? Qualcosa non mi torna.
Anche io ho quello in plastica della Vetus, sembra solido.
09-09-2010 00:25
kermit Offline
Filtro acqua...
Dai non esiste questa cosa Big GrinBig GrinBig Grin, visto che ti chiami Oceanis ti perdono ma guardati meglio come funziona l'impianto....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010 03:01 da kermit.)
09-09-2010 03:00
JARIFE Offline
Filtro acqua...
Esatto,solitamente il filtro lavora in depressione,in poche parole la girante è a valle del filtro,crea depressione e il filtro si riempie d'acqua poi va alla girante,alla sifon br. e poi nello scambiatore...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010 03:08 da JARIFE.)
09-09-2010 03:07
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Filtro acqua...
Questo è quello che ho trovato montato ... e ne sono assai contento
naturalmente la nichelatura è andata ... una spazzolata e via, come nuovo!!
09-09-2010 03:12
kermit Offline
Filtro acqua...
forse in due-tre interventi si arriva al percorso corretto che è:
presa a mare-filtro-girante-scambiatore-sifonbreak-scarico
SmileSmile
09-09-2010 03:17
Nap Offline
Filtro acqua...
anchio ho messo questo, quello di plastica si era ovalizzato (forse il calore) ed il coperchio non aveva più tenuta.
Se manca la tenuta, l'acqua dal mare non viene più aspirata e la girante va a vuoto.
A Gianni, non credo sia il filtro che ti porta acqua in sentina, guarda meglio, (es. sfiato una goccia è fisiologica) se non trovi chiama un bolognese ci vede meglio Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
09-09-2010 04:13
JARIFE Offline
Filtro acqua...
SmileSmile
Non è detto che la sifon break sia sullo scarico,anzi,spesso è installata ,come ho scritto,tra la girante e lo scambiatore.Wink
09-09-2010 04:23
Nap Offline
Filtro acqua...
pardon, ho detto sfiato meglio dire siphon break Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010 04:27 da Nap.)
09-09-2010 04:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Filtro acqua...
L'acqua non puo essere in pressione perche viene aspirata dalla pompa,=la sequenza presa a mare filtro acqua pompa acqua circuito raffredamento.
09-09-2010 05:38
Oceanis Offline
Filtro acqua...
ragazzi su' ho messo la faccina dell'imbarazzato per dindirindina SmileSmileSmile
09-09-2010 16:19
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 466 03-02-2025 12:31
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.208 14-09-2024 11:13
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 3.705 01-03-2024 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.946 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.416 30-09-2023 07:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.095 09-10-2022 19:58
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.477 19-05-2022 08:43
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.326 25-03-2022 23:55
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.781 08-02-2022 15:10
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 2.041 21-08-2019 11:21
