Winch usati come gallocce
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho notato che alcuni armatori usano i winch come gallocce x fissare la seconda linea di ormeggio. Ritengo sia molto comodo ma personalmente avrei paura di rovinarli (i winch). Che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2011 00:43 da Trixarc.)
01-10-2010 21:39
mindbomb Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Citazione:Messaggio di kitegorico
Visto che lo faccio spesso, l'argomento mi interessa molto.
01-10-2010 21:40
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Che io l'ho fatto, perché non avevo altre possibilità, dovendo raddoppiare gli ormeggi.
Meglio rovinare i winch che tutta la barca.
01-10-2010 21:42
Mansail Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non è elegante ma di sicuro un winch ha molta più resistenza alla trazione di una galloccia.
di frequente si vedono anche i mini 650 assicurati con la trappa girata a piede d'albero.
01-10-2010 21:44
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Si fa, specie sulle barche da regata che le gallocce non le hanno proprio.
Se però il tiro non è con l'angolo corretto poi non ci si può lamentare se i winch vanno a ramengo Wink (e gli strattoni di un ormeggio bene non gli fa di sicuro).
kitegorico Offline
Sono d'accordo sulla maggiore resistenza se parliamo di uno sforzo continuo e costante (quello che tiene il genoa o il fiocco). Ma come la mettiamo con gli strattoni ad intermittenza tipici dell'ormeggio? Non credo gli facciano bene.
01-10-2010 21:50
Mansail Offline
se la trazione esercitata è esattamente perpendicolare al tamburo, il winch soffre poco o nulla.
ovvio, non nascono per quello, ma si adattano facilmenteCool
01-10-2010 21:57
andros Offline
si chiamano ammortizzatori.
anche le gallocce non godono di strattoni secchi.(vedi scotte vecchie usate come ormeggi)
quindi direi:cime elastiche e ammortizzatori e anche gli winch possono contribuire
a tenere in banchina la nostra barchetta.
personalmente uso lo winch di dx per tenere la barca nei rifornimenti (ovviamente in condizioni non critiche)
01-10-2010 21:59
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Si adattano perchè lo si fa, ma non sono nati per quello.
quoto comunque Anonimone:'poi non ci si può lamentare se i winch vanno a ramengo (e gli strattoni di un ormeggio bene non gli fa di sicuro).'
Wink
01-10-2010 22:01
sailor13 Offline
Hanno ragione Kitegorico e Anonimone. I winch non sono progettati per reggere i ripetuti strappi tipici della risacca, e soprattutto se il carico non viene dal basso (circa 8°) c'è il rischio che salti la campana (ricordate il famoso video del disincaglio di Telefonica?).
Se pensate che tutto il carico del winch è tenuto dai nottolini...
Inoltre bisogna fare attenzione ad usare i winch per alare le cime di ormeggio, se si mettono sul self tailing c'è il rischio di romperlo a causa della rigidità e del diametro delle cime a tre legnoli.
Va bene invece usare un winch per fissare la cima durante un rimorchio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2010 22:04 da sailor13.)
01-10-2010 22:03
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io lo faccio quando la cima fa rumore nella galloccia e in cabina sembra che stiano squoiando qualcuno. Quando ne vale la pena aggiungo alle cime di ormeggio un paio di molle di gomma, che attutiscono egregiamente gli strattoni e dormo sonni tranquilli.
01-10-2010 22:03
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Poveri winch ..... non gli fa bene di sicuro, soprattutto se la trazione, per via dell'altezza della banchina, avviene nella parte alta del winch!!
Se non se ne può fare a meno (per esempio ricordo gli IMX 38, che non avevano gallocce) conviene avere una linea di ormeggio ultra ammortizzata.
Io, sulla mia barca, non lo farò mai!
01-10-2010 22:05
Novecento Offline
Io ho dovuto usarli in emergenza , nell'ultima mareggiata mi aveva strappato/spezzato in due la bitta di ormeggio di prua, e con la banchina impazzita non potevo lavorare a bordo per sostituirla...quindi cima di emergenza dalla banchina su tutti e due i winch. La notte non ho dormito Occhio nero
Bob.
01-10-2010 22:10
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Un genoa tira senz'altro di più che un cavo d'ormeggio.
Il guaio è che che strattona per brevissimi periodi, mentre il cavo d'ormeggio strattona sempre.
Inoltre il carico della scotta è applicato con un piccolo angolo mentre il cavo spesso arriva con le angolazioni più strane.
E' la medesima cosa del salpa ancora: tira tanto, la trazione continua non gli nuoce, ma gli strattoni con carico non radiale, possono stortare l'asse della campana.
Questo non vieta di tonneggiare con entrambi gli attrezzi, ma poi si deve dare subito di volta altrove
01-10-2010 22:25
anonimone Offline
Uno straccio bagnato attorno alla galloccia costa meno di un winch WinkSmile
aleufo Offline
Occhio nero:BQuasi tutti i Ganzuria hanno avuto i winch come Bitte.....42 mai nessun problema.CoolBlush
01-10-2010 22:36
Mansail Offline
e come al solito..
2 scuole di pensiero opposteBig GrinBlushOcchio nero
01-10-2010 22:38
studiodip Offline
Mi è capitato da poco di dover usare la campana del verricello per alare la trappa e raddrizzare la barca traversata dal vento forte.
Il problema è che il tiro era così forte che non potevo liberare la campana senza far scadere la prua.
Ho dovuto dare volta alla galloccia lasciando la trappa sul verricello.
L'ho potuto liberare solo quando è calato il vento.
01-10-2010 22:47
anonimone Offline
Nodo di bozza?
studiodip Offline
Non ci ho pensato. Hai ragione.
Avrei potuto tenere in tiro con un altra cima annodata e passata sulla galloccia opposta e liberare la campana.
Il verricello ringraziaCool
01-10-2010 23:10
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.536 09-02-2025 22:26
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.204 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.037 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.659 11-06-2023 09:22
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 883 05-04-2023 21:36
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.385 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.963 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.640 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.073 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.644 20-12-2022 11:01
