Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
01-10-2010, 21:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2011, 00:43 da Trixarc.)
Ho notato che alcuni armatori usano i winch come gallocce x fissare la seconda linea di ormeggio. Ritengo sia molto comodo ma personalmente avrei paura di rovinarli (i winch). Che ne pensate?
Discussioni: 64
Registrato: Apr 2007
Citazione:Messaggio di kitegorico
Visto che lo faccio spesso, l'argomento mi interessa molto.
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Che io l'ho fatto, perché non avevo altre possibilità, dovendo raddoppiare gli ormeggi.
Meglio rovinare i winch che tutta la barca.
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
Non è elegante ma di sicuro un winch ha molta più resistenza alla trazione di una galloccia.
di frequente si vedono anche i mini 650 assicurati con la trappa girata a piede d'albero.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Si fa, specie sulle barche da regata che le gallocce non le hanno proprio.
Se però il tiro non è con l'angolo corretto poi non ci si può lamentare se i winch vanno a ramengo
(e gli strattoni di un ormeggio bene non gli fa di sicuro).
Discussioni: 469
Sono d'accordo sulla maggiore resistenza se parliamo di uno sforzo continuo e costante (quello che tiene il genoa o il fiocco). Ma come la mettiamo con gli strattoni ad intermittenza tipici dell'ormeggio? Non credo gli facciano bene.
Discussioni: 102
se la trazione esercitata è esattamente perpendicolare al tamburo, il winch soffre poco o nulla.
ovvio, non nascono per quello, ma si adattano facilmente
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
si chiamano ammortizzatori.
anche le gallocce non godono di strattoni secchi.(vedi scotte vecchie usate come ormeggi)
quindi direi:cime elastiche e ammortizzatori e anche gli winch possono contribuire
a tenere in Imarroncinichegalleggiano.... la nostra barchetta.
personalmente uso lo winch di dx per tenere la barca nei rifornimenti (ovviamente in condizioni non critiche)
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Si adattano perchè lo si fa, ma non sono nati per quello.
quoto comunque Anonimone:'poi non ci si può lamentare se i winch vanno a ramengo (e gli strattoni di un ormeggio bene non gli fa di sicuro).'
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
01-10-2010, 22:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2010, 22:04 da sailor13.)
Hanno ragione Kitegorico e Anonimone. I winch non sono progettati per reggere i ripetuti strappi tipici della risacca, e soprattutto se il carico non viene dal basso (circa 8°) c'è il rischio che salti la campana (ricordate il famoso video del disincaglio di Telefonica?).
Se pensate che tutto il carico del winch è tenuto dai nottolini...
Inoltre bisogna fare attenzione ad usare i winch per alare le cime di ormeggio, se si mettono sul self tailing c'è il rischio di romperlo a causa della rigidità e del diametro delle cime a tre legnoli.
Va bene invece usare un winch per fissare la cima durante un rimorchio.
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Io lo faccio quando la cima fa rumore nella galloccia e in cabina sembra che stiano squoiando qualcuno. Quando ne vale la pena aggiungo alle cime di ormeggio un paio di molle di gomma, che attutiscono egregiamente gli strattoni e dormo sonni tranquilli.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Poveri winch ......... non gli fa bene di sicuro, soprattutto se la trazione, per via dell'altezza della Imarroncinichegalleggiano...., avviene nella parte alta del winch!!!
Se non se ne può fare a meno (per esempio ricordo gli IMX 38, che non avevano gallocce) conviene avere una linea di ormeggio ultra ammortizzata.
Io, sulla mia barca, non lo farò mai!
Discussioni: 149
Io ho dovuto usarli in emergenza , nell'ultima mareggiata mi aveva strappato/spezzato in due la bitta di ormeggio di prua, e con la Imarroncinichegalleggiano.... impazzita non potevo lavorare a bordo per . cima di emergenza dalla Imarroncinichegalleggiano.... su tutti e due i winch. La notte non ho dormito
Bob.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Un genoa tira senz'altro di più che un cavo d'ormeggio.
Il guaio è che che strattona per brevissimi periodi, mentre il cavo d'ormeggio strattona sempre.
Inoltre il carico della scotta è applicato con un piccolo angolo mentre il cavo spesso arriva con le angolazioni più strane.
E' la medesima cosa del salpa ancora: tira tanto, la trazione continua non gli nuoce, ma gli strattoni con carico non radiale, possono stortare l'asse della campana.
Questo non vieta di tonneggiare con entrambi gli attrezzi, ma poi si deve dare subito di volta altrove
Discussioni: 283
Uno straccio bagnato attorno alla galloccia costa meno di un winch
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 102
e come al solito..
2 scuole di pensiero opposte
Discussioni: 63
Mi è capitato da poco di dover usare la campana del verricello per alare la trappa e raddrizzare la barca traversata dal vento forte.
Il problema è che il tiro era così forte che non potevo liberare la campana senza far scadere la prua.
Ho dovuto dare volta alla galloccia lasciando la trappa sul verricello.
L'ho potuto liberare solo quando è calato il vento.
Discussioni: 283
Nodo di bozza?
Discussioni: 63
Non ci ho pensato. Hai ragione.
Avrei potuto tenere in tiro con un altra cima annodata e passata sulla galloccia opposta e liberare la campana.
Il verricello ringrazia
